Пластиковые окна. Советы - 3
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем -broker-, 16.01.15.
  1. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Потому что людям в лом его потом чем то заделывать... И народ у нас такой, что не дай бог шов чуть больше, так они тебе такой скандал закатят, что ты у них СТОЛЬКО света дневного украл и успокаиваются только после того, как ты пообещаешь пожизненно счета за электричество оплачивать...
  2. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    В смысле в лом заделывать?
    Что так и живут с торчащей пеной?
    Наличники, отливы, подоконники, откосы в любом случае надо делать. (Если конечно мы не в сарай окна ставим:))
    И здесь наоборот могут быть сложности если шов слишком узкий.
  3. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Слова благодарности всем участвовавшим в процессе выбора окон, дававшим советы и делившимся опытом! решение принято, окна заказаны из 70 профиля, внутренне кеширование Золотистый Дуб, 42 стекло пакет, топ покрытие (оно же теплоотражающее И). Результат обязательно выложу!
  4. rom20
    rom20
    rom20
    Добрый вечер. Возник вопрос:
    - есть пластиковые окна после кап. ремонта дома от гос-ва. фурнитура работает из рук вон плохо. ручки то закрываются до конца, то нет в зависимости от температуры на улице.
    - решение:
    а) попытаться их настроить
    б) заменить фурнитуру по кругу
    в) выкинуть их (рука не подминимется, стеклопакеты вроде нормальные 2х камерные и не промерзают) и купить новые
    Может есть специалисты? Сфотографировать могу.
  5. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Сфотографируйте.
    Только долгое и мутное это дело, ремонт по фотографии.
  6. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    Можно сделать так: :um:снять створки, продуть фурнитурную обвязку (пыль, песок, стружка с производства и пр.) смазать маслом (жидким из масленки...) накинуть обратно... Потом отрегулировать на петлях верхней и нижней.(регул. Шестигранником или звездочкой в зависимости от марки фурнитуры...)
    Если не помогает, то чуть перекрутить ответки подвижных цапф (ответка на раме откручиваться и смещается буквально на 0.5 см подальше от среднего положения подвижной запорной цапфы (на створке...) среднее положение - ручка параллельна полу. Ход фурнитуры станет свободнее и ручки станут закрываться до конца (строго вниз.) ... Удачи. :cool:
  7. rom20
    rom20
    rom20
    Самому крутить неспортивно, боюсь напортачить. Под фото я имел виду, чтобы определить марку обвязки на нем (думаю она самая дешевая) и имеет ли смысл ее заменить вместо покупки новых окон. Если причина в ней, а не в профиле. А так может мастер какой найдется)
  8. rom20
    rom20
    rom20
    До цапфы (треугольники на раме?) я добрался первым делом, там все на виду. Но получил следущую фигню:
    - на окно светит солнце, настроил. все закрывается
    - солнце уходит - ручка опять закрывается только на половину.
    Вот и хз что тут думать, либо крутить где в других местах, как Вы писали. либо профиль гуляет от температуры. 3 окна и у всех такая проблема.
  9. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    Замена обвязки на дому мало кому из фирм интересна... Замена со снятием створок и отвозом в цех, делается с закрыванием проемов эппс и малярным скотчем (лучше делать по теплу...), стеклопакеты остаются в квартире, потом обратно запакетка... Короче морока, и заказчик платит все перевозки туда- обратно... Все таки лучше " полечить" их на дому спец. "Доктором" из оконщиков...
    Замена- по состоянию финансов. Понятно, что стоит дешевое...(что- то:aga::close:), но отрегулировать и ездить можно и на " жигулях"!:)]. В любом варианте нет ничего невозможного! Удачи! :cool:
  10. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    Двигать ответки. Профиль от нагрева сильно линейно расширен видимо... Потом остывает и идет тугое закрытие. Можно покрутить вокруг оси сами цапфы на створках. Они сделаны по типу эксцентрика, поставьте в положение " подальше от резины" (слабый прижим). Должно помочь...
  11. Achilles_m
    Achilles_m
    Achilles_m
    Добрый день! У меня коттедж 300 м2,остекление 51м2
    На стадии выбора производителя: что предпочесть:
    1. Кбе Эксперт, профиль 70,5-ти камерн. фурнитура winkhaus, 4i/14/4/14/4, с южной стороны 4mf/14/4i/14/4
    2. Veka 70мм Softline, 5-ти камерн. фурнитура winkhaus, заполнение СПД40 topN
    3. профильная система Deceuninc Фаворит 71,5-ти камерн, фурнитура Зигения-Титан,4-12-4-16-И4, c южной стороны заполнение 4-12-4-16-MFS4
    Цены разнятся на 10-12%, что не принципиально.
    Порекомендуйте, пожалуйста, кого выбрать.
  12. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Я бы выбрал вариант №2.
    Основной критерий завод изготовитель и профессионализм монтажников
  13. 791041052222
    Правильно установить и запенить отлив со стороны улицы.
  14. 791041052222
    1 вариант: очень нехорошо
    2 вариант: фурнитура плохо
    3 вариант: профиль плохо, фурнитура хорошо.
  15. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Будьте добры поподробнее.
