Пластиковые окна. Советы - 3
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем -broker-, 16.01.15.
  1. Achilles_m
    Achilles_m
    Achilles_m
    Это вход на террасу. Нужно ли на дверях делать перегородку для жесткости? Какие будут мнения... upload_2016-3-25_13-38-37.png
  2. 791041052222
    Вы планируете сами исправить проблему? лучше пригласите специалиста. многие компании занимаются ремонтом окон ПВХ .
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Бредятину эту обоснуйте.
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Какую имеете ввиду перегородку ?
  5. 791041052222
    Почему бред?) Вы считаете что эти варианты хорошими) Ну это ваше мнение) И не спамте меня пожалуйста.
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Будете заниматься саморекламированием, будете отдыхать. Варианты хорошие, а свою бредятину подтвердить не можете ничем!
  7. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Если речь идет о статических усилителях, то надо их ставить два по обе стороны двери.
    И не делайте двери из оконных профилей. Получиться недодверь с которой будут вечные проблемы.
    Особенно в таком варианте как у вас нарисован.
  8. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    С КБЕ не работал.
    Века хороший вариант.
    Декенниг имеет коэкструдированное уплотнение, если вас это не смущает, то же нормальный вариант.
    П. С. Я за 2ой вариант.
  9. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Посылать к специалисту каждый может. Буду искать дипломированного специалиста с присвоенной квалификацией "Монтажник подоконных отливов"
  10. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Низ оконного блока всегда самое холодное место.
    Ну посмотрели вы тепловизором, что данная область холоднее других, и что?
    Какая то проблема с окнами в связи с этим?
  11. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    С окнами проблем нет. Естественное желание борьбы с мостиками холода есть.
  12. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Какая температура в этом месте?
  13. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Подоконная планка показала +2 при уличной температуре -19. В момент обследования отливы ещё не были установлены.
  14. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Отлив подпените хорошенько, подоконник будете устанавливать то же подпените хорошенько.
    И нормально будет.
    П. С. Нормируется температура на внутренних поверхностях оконного блока.
    Подставочный профиль все же не поверхность. Он останется в глубине проема.
  15. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    В середине видимо речь о импосте? Нет он не нужен. Дверь штульповая. Створки на трех дверных петлях. Статические стойки обязательно слева- справа от дверной рамы. Я- бы отсек верх над дверью в отдельную конструкцию- глухарь... В Вашем случае, если его не отделить или не поставить вертикальный маленький импост (разделить пополам) совпадающий с осью соединения дверных створок- есть вероятность, что при резких хлопках от сквозняка и пр. верхний пакет будет трескаться (как раз по середине)... Так как он длинный но узкий...и постоянные удары рабочей створки двери именно в середину...:(
    Дверные створки можно и из оконного профиля, но армирование не меньше 1.5 мм и стеклопакет однокамерный (с и- стеклом) для снижения веса створки... Как то так...:cool:
