Пластиковые окна. Советы - 3
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем -broker-, 16.01.15.
  1. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    Если отливы еще не установлены, как вариант можно на подставочник со стороны улицы наклеить 3- см полосу из " откосного" сэндвича 10 мм. Теплопотери снизятся, и на него почти стандартно прикрутятся отливы... Ну и пропенка само- собой...:cool:
  2. Макс131
    Макс131
    Макс131
    Ларгу-да-Кариока
    @Achilles_m,по профилю и стеклопакету все варианты неплохи и практически равнозначны. По фурнитуре Зигения Титан получше Винкхауза (разные ценовые категории). Так что выбирать надо того кто лучше соберет и установит.
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вилатерм, линотерм.
  4. Achilles_m
    Achilles_m
    Achilles_m
    Какую имеете ввиду перегородку ?
    1. По вертикальным статистическим усилителям решили-удорожание на 5-6 тыс будет.
    2. По поводу профиля, у меня все сделано из 70-го пятикамерного оконного с армированием 1,5мм.
    3. Дверного такого у нас нет и не будет, мах это 70мм трехкамерный, но это сразу на 40% дороже, есть ли смысл?
  5. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    По пункту 3!
    Надо смотреть по интенсиву прохода ... Но при ширине створок 700 мм это наверно перезапас...(имхо)
    У меня в доме на веранде стоит дверь шириной 850 по коробке. КВЕ 58 серия с однокамерным с/ пак. На трех дверных петлях. Интенсив высокий, так как через веранду идет вход в дом... Стоит уже 7 лет. Регулировал один раз... Мало того она еще и в открытом положении бывает сутками (летом)...:aga:Правда у меня на 900 мм от низа перемычка (горизонтальный фальш/ импост) в створке двери. Она не дает полотну створки превращаться в " бочку", как следствие беспроблемная эксплуатация круглый год... Поэтому при вашей ширине створок (около 700 мм) большого смысла в широком дверном профиле видимо нет...
    1.5 мм армирование - Гуд! :super: Но шурупы крепления армировки должны быть почаще (будет мало, добавите сами, или попросите монтажников при монтаже...):cool:
  6. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Если статика дорого, можете купить прокат с моментом инерции около 30 см*4.
    Покрасить его аккуратно и прикрутить к профилю красиво, а так же желательно к полу и потолку его закрепить.
    Дверь из оконного профиля делать или нет вам решать, балконные двери делают, если они нормально установлены работают.
    Но горизонтальный импост желательно установить в створке.
  7. СтаниславТМНСК
    СтаниславТМНСК
    СтаниславТМНСК
    Добрый день!
    Планирую застеклить проем в каркасном доме. Примерный план и фасад во вложении.
    1. Стена фасадная: длина 4,5 метра, планирую вставить окно посередине длиной 3 метра, высота 2100 (примерно), от пола, с дверью. В связи с этим вопрос: где лучше ставить дверь? Посередине проема или сбоку? С точки зрения надежности конструкции и стоимости. Плюс высота окон. Какие обхективные огранчиения существуют. Например 2,1 м - ок, все что выше - сильно дороже и будет страдать надежность.
    2. Второе окно так же в стене 2 метра планирую 1,8 метра шириной с аналогично первому высотой.
    3. Заморачиваться ли дверью из ПВХ в тамбур?
    4. Столь ни необходимы перекладины? Или можно обойтись без них?
    5. Планирую цвет "под дерево".
    Спасибо!
  8. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    1. Дверь в любых вариантах, что скраю, что по центру - идет отдельной рамой, и соединяется с рамами глухарей через статические усилители. При расположении скраю- нужен один стат. При расп. По центру - уже два... Дверь скраю - удобней, да и нагрузка петель будет на рамой стороне, которая крепится жестко в стену: как говорится делайте вывод...:um: Отсечка импостами сверху (разделение) позволит поставить "стандартные" стеклопакеты (по составу стекол). Цельные, без разделения, потребуют стеклопакетов либо с триплексом, либо с закаленным 6 мм стеклом (а это уже дороже). Если "красота требует средств" - то это как раз Этот случай. :)]
    2. Без разделения- стеклопакет будет дороже рамы (см. Выше). Решать Вам...
    3. Заморачивайтесь. Пока топите холодную баню, конденсат выпадает везде, на ПВХ двери он много бед не натворит, да и по комфортнее в зимний период...:victory:
    4. См. Выше. Перекладины= недорогие стеклопакеты. Внешний вид -как кому нравится. Любые варианты имеют право на жизнь:)]
    5. Ну правильно:victory:. Белые никак не идут в такой дизайн! :hndshk::cool:
    Рад, если был полезен:cool:.
  9. СтаниславТМНСК
    СтаниславТМНСК
    СтаниславТМНСК
    Спасибо! Помогли, прояснили!
  10. Achilles_m
    Achilles_m
    Achilles_m
    Добрый вечер! Спасибо всем за ответы, сейчас на повестке дня следующий вопрос: насколько целесообразно делать энергосберегающее напыление на двух стеклах. На сколько выше энергоэффективность от напыления на втором стекле? Если у кого то есть подобный стеклопакет, намного ли темнее вид из окна, по сравнению с обычным (чувствуется ли дискомфорт).
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Мне тут грузчики пока несли вынутую открывающуюся створку окна отломали металлическую часть. Это конец? Сфотографировал. Это можно назад привернуть? Что это?
  12. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    Спокойно выдыхаем...:) И успокаиваемся...!:)]
    Просто соскочила с паза... Возвращается на место так: ... Не, объяснить дольше чем сделать...
    Короче криминала нет. Возврат в положении 45 град от плоскости закрытой фазы. Вставляем в паз, закрываем до параллели с обвязкой (та что осталась на створке) и плотно прижать...:victory: Удачи. Пробуйте. Буду ждать от Вас хороших новостей, что справились:victory::cool:.
  13. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    Да, что это... Это верхняя петля. Часть т. Н. " ножниц"... Отвечает за открывание в режим фрамуги...:cool:
  14. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    Целесообразно только для энергоэффективного дома... Летом поможет помещениям подольше оставаться прохладными, не нагреваясь от солнца..., меньше режим работы кондеев...
    Для тепла, вполне хватает одного и- слоя!
    Эффективность (при добавлении второго слоя) вырастет не больше чем на 0.18-0,30 R0 (имеет смысл, только при больших, от пола окнах, либо в окнах на запад, юго- запад, юг.). Состав пакета расписывать не буду, на форуме тут полно про это уже по написано ...
    Вид из окна чуть отличается от простого стеклопакета (ненамного...) кто то видит, а кто то и нет...:aga:, но коэффициент пропускания конечно меньше у двух слоев...:um::cool:
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Ох, спасибо:super::super::super::super: А то я напрягся сильно:hndshk:Ура
