Пластиковые окна. Советы - 3
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем -broker-, 16.01.15.
  1. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Какого плана балкон то? От пола до потолка будет конструкция?
    Что за основание балкона, консольная плита?
  2. 791041052222
    обычный балкон, плита 0,8 а за тем алюминий сейчас на 1,88 стоит(
  3. 791041052222
    6 метров остекление на 7 створок.
  4. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    При таком делении у Вас створки при открывании в стену не упираются?
    Створки будут большого размера.
    Желательно их делать из профилей класса А классического вида (т. е не зауженные).
    П. С. Фирма если дает гарантию, можете конечно ей поверить и делать из зауженных серий.
    Но знайте, остекление нежилых помещений ПВХ конструкциями не регламентируется никакими нормами.
    И доказать не правоту фирмы юридически, если возникнет (не дай бог) какой то конфликт вы не сможете.
    Поскольку в ГОСТе на ПВХ окна сказано, что ГОСТ распространяется только на жилые отапливаемые помещения.
    То же и в ГОСТе на монтаж.
  5. 791041052222
    (но все же застекляют
  6. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    Оптимальное деление на 8 створок, четыре двух- створчатые рамы...(по опыту). :cool:
  7. 791041052222
    но это получится еще дороже(
  8. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    Ненамного... Зато беспроблемная эксплуатация- годами... И удобство при открывании и мытье...
    Если по краям (где наверняка будут шкафы) сделать глухари, смета подешевеет... Можно створки сделать через один с глухарями... Тоже подешевеет.
    Стеклитесь - раз! Псевдоэкономия потом обернется вероятным сожалением, но будет поздно...:(. Продумайте все тщательно, уже сейчас! Удачи! :cool:
  9. 791041052222
    спасибо)
  10. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Да, застекляют. Потому желательно делать так что бы не было проблем.
    Узкие профили и большие створки это плохо.
    Нормальные профили и нормальные створки это хорошо.
    П. С. Вы пишите что дорого.
    Зачем вам 5-ти камерный профиль на балконе?
    Делайте из качественной 3-ех камерной системе, но створок больше.
    В итоге по цене то на то и выйдет.
  11. Kasya
    Kasya
    Kasya
    Челябинск
    Здравствуйте! Помогите советом, пожалуйста!
    В дом из профилированного бруса вставляю два больших окна рядом: 2460 шириной и 1950 высотой каждое. Одно окно – 3 глухаря, во втором – один глухарь и штульповая входная дверь шириной 1700 на открытую террасу. Вопрос вот в чем: там где глухое окно – ширина профиля 70, формула стеклопакета 4-14-4-14AL-4i– вроде все ok. А где дверь – ширину профиля предлагают только 58, стеклопакет 4-10-4-10AL-4i Это нормально? Боюсь замерзнуть. Регион – Урал, отопление электричеством.
  12. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    Если у выбранной Вами фирмы нет дверного 70 профиля- придется соглашаться на 58мм. Или искать переработчика у кого есть двери из 70- ки... 32 мм стеклопакет с и- стеклом, выдержит Уральские морозы. Бояться не стоит ...:victory:
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Bear-Di, @SergeyPol, Подскажите по пилястровому профилю от КБЕ арт. 154. Его ставить горизонтально по импосту нужно? Чем крепить в профиль? С каким шагом? Как потом лучше крепить к стене деревянной? На сколько на нее заходить?
  14. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    Ставится вдоль импоста, или вдоль соединения, главное попасть крепежом в армировку ответной детали...
    Крепеж- саморезы желтые,(не тонкие...)
    Шаг, по моему не нормируется, делайте через 300мм.
    К деревянной стене крепить можно как угодно (закладной подпятник, уголок мет., согнутая пластина и пр.) - главное жесткость и чтобы не выглядело " колхозно". Отделка откоса потом все скроет...:victory::cool:
  15. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Если все таки хочется 70мм на двери, то посмотрите VEKA Softline 70. в нем дверные профили 70мм и стеклопакет до 42мм.
