Пластиковые окна. Советы - 3
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем -broker-, 16.01.15.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Взял такие как раз. Только софтлайн AD или чот такое
  2. Kasya
    Kasya
    Kasya
    Челябинск
  3. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Добра!
    Есть два проема в гостинной, в зоне второго света. Проемы 3350х2100 (ШхВ). Вот думаю, как лучше их оформить. Дом пока на стадии проектирования, поэтому можно внести изменения.
    Верхний проем будет состоять из глухих секций, планирую его разбить на 3 по 1050х2100 и между ними сделать деревянные перемычки 100 мм (дом каркасный).
    Нижний проем будет состоять из двустворчатой двери 1500х2100 по центру (по типу балконной, только без нижней пластиковой вставки) и двух глухих секций 825х2100 по краям, так же разделенных деревянными перемычками 100 мм.
    Вопросы следующие:
    1. Можно ли сделать такие окна ПВХ? Насколько это укладывается в нормативы и здравый смысл, на какие моменты обратить внимание, какие особенности?
    2. Какую ширину двустворчатой двери выбрать? 1500 это я взял на шару, нормально?
    3. Достаточно ли перемычек между окнами 100 мм для надежного их закрепления в проемах?
  4. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    1. Такие окна сделать можно, только желательно не делать с. пакеты целиком, а разбить импостами т. к. в случае если пакет лопнет во втором свете поменять будет проблематично.
    2. 1500 для двери мало, лучше 1600 - 1700мм тогда двери получаются комфортными для прохода по 800-850мм. смотрите фото. Можно делать и без деревянных перемычек, а через усилители собрать единую конструкцию.
    3. Достаточно. Куда они (окна) денутся)
  5. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Разделить импостами имеется в виду по вертикали?
    На третьей Вашей фотке дверной проем разделен перемычкой посередине? Можно сделать двустворчатую дверь без нее?
    Хорошо, учтем.
    А как лучше? Не будет ли усилитель мостиком холода? Хотя дерево тоже не самый лучший утеплитель :)
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Лучше перемычками, не всегда можно найти статический соединитель с достойным армированием, и надо опыт в сборке.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    1-можно из пвх, только не эконом класса.
    2-если дверь балконная (из оконного профиля), 1500 мм самое то. Если входного плана дверь - 1800-1900 мм.
    3-достаточно
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Нормальная раскладка. Можно безопасное стекло, внутри триплекс, снаружи каленое.
  9. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    По вертикали или горизонтали + вертикаль. Там может быть несколько вариантов, нужно порисовать.
    + конечно можно и триплекс и каленку, но задрать это во второй свет главная проблема монтажника)
    Все двери на фото штульповые без перемычки посередине, когда открываются будет полноценный широкий проем.
    Мостиком холода не будет, все же продумано.
    В ВЕКА усилитель "кость" очень мощный.
  10. Serg89
    Serg89
    Serg89
  11. id15552878
    id15552878
    id15552878
    Всем доброго дня! Наконец определилась с конфигурацией окон и получила ценовое предложение по использованию разных видов профиля. Месторасположение дома- центральное черноземье. Стеклопакет 2-х камерный с энергосбережением. Почитав форум от мультифункционального стекла отказалась, хотя на солнечную сторону выходит много окон, но в любом случае на окнах будут либо шторы, либо жалюзи. Вот теперь обращаюсь к Вам за советом, какой же профиль выбрать. Предложение и саму заявку на окна прикрепляю) Хотелось бы конечно окна поставить подешевле, но совершенно нет желания спустя год испытывать какой-либо геморрой с ними, т. к. дом строим для постоянного проживания. Дом небольшой и окон много, т. к очень нравится когда много света) Разница в стоимости до 5 тысяч приемлема с учетом реальной разницы в качестве :)
    Так же в КП менеджер уточнила: "1. Створки лучше делать поворотно-откидными, в таком случае появляется два дополнительных прижима в верху и в низу. Такая створка герметичная и не продувает. У поворотной створки только три точки прижима, где петли и где ручка, в верху и внизу прижимов нет, возможно продувание. В расчет брали Ваш вариант створки. Поворотно откидная добавит примерно 300 рублей за одну створку." - в самом большом окне действительно створки только поворотные. Наверное стоит нижнюю сделать поворотно- откидную? Или во всех форточках нужно делать поворотно- откидные? Форточки то предусмотрены в заявку именно с той целью что бы поворотным способом их открывать на проветривание а не откидным :faq:
  12. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Не понял, чем отличается балконная от входного плана. Это будет выход из гостиной на улицу (на террасу). Почему входного плана такая широкая? У меня дверные проемы в комнаты шириной 800, вполне комфортная ширина, даже если умножить на 2 это будет 1600, зачем 1800-1900?
  13. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Как раз в вашем регионе мф стекло и более нужное, внутренние шторы и жалюзи не дадут выгорать мебели.
    Вам нужно запланировать наружные элементы солнцезащиты.
    На полутора метрах высоты окна с форточкой гориз. перекрытие импоста и двух створок окажется на уровне глаз, по мне не комфортно.
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    КБЕ эксперт, только пусть пересчитают на стеклопакет с одним энергосберегающим стеклом.
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Входная на 1500 узкая, надо 1800-1900. Балконная самое то размер.
