Пластиковые окна. Советы - 3
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем -broker-, 16.01.15.
  1. id15552878
    id15552878
    id15552878
    @SergeyPol, честно говоря, совершенно нет желания вешать какие-либо рольставни. в смысле внешние. Хочется что бы всегда было много света. В профиле КБЕ Эксперт предлагают "Ультра пакет (два энергосбережения)" мол акция такая, цена одинаковая что для одного энергосбережения что для двух. Вот сижу и думаю..стоит ли отказываться от данной акции и просить заменить энергосбережения на МФ! И второй вопрос...выбор между КБЕ Эксперт и Рехау Делайт...из всего что вычитала...разница в том что "КБЕ покрепче будет"- не понятно о чем это) и второе мол у рехау чаще меняют уплотнительные резинки. Разница на весь объем между ними 3т.р.
    А ещё предлагают профиль WDS и Sсhuko, честно говоря с информацией по данному профилю не сталкивалась) наверное либо очень дорого либо наоборот)
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Просто некрасиво будет изнутри рассматривать железки.
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Уже десятки раз писал - Вам нужен кусок профиля, или окно ? Глупость несусветная выбирать только по марке профиля. Пол форума об этом исписано, и опять одни и те же вопросы .
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Выбирайте КБЕ эксперт с одним энергосбережением, или поменяйте на мультистекло. ВСЁ остальное Вам просто не надо, в голове только сумбур будет.
  5. Kasya
    Kasya
    Kasya
    Челябинск
    А я не только по марке профиля выбираю. Сначала выбрала фирму, где умеют хорошо устанавливать окна. Затем выбрала формулу стеклопакета, которая мне подходит. Осталось выбрать профиль. По вашему, все равно, КБЕ или Экспроф?
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Нет, если по остальному все равна, выберу кбе эксперт.
  7. Kasya
    Kasya
    Kasya
    Челябинск
    А КБЕ энергия намного проигрывает эксперту?
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Много, этот хлам только на тендеры.
  9. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    В КБЕ ниже Эксперта нечего смотреть (из 70х серий) и естественно Эксперт лучше клона Рехау - Экспрофа.
  10. Kasya
    Kasya
    Kasya
    Челябинск
    КБЕ Эксперт - Коэффициент сопротивления теплопередаче, м2°С/Вт - 0,83
    КБЕ Энергия - Коэффициент сопротивления теплопередаче, м2°С/Вт - 0,81
    это большая разница? Или разница в чем-то еще?
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Gagsuv, НАШЕЛ окно. Не все так плохо
    Одного горизонтального хватит внутри? А что значит 4цппл? Заметил, что окно немного серое
  12. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Существенная разница состоит в том, что эти коэффициенты необходимо рассчитывать для каждой конкретной конструкции с конкретным стеклопакетом. А приведённые Вами показатели - это характеристики соединений "рама-створка" без стеклопакета да ещё, поди, без учёта усилительных профилей (армирования). Другими словами - средняя по больнице температура...
  13. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Коллега, Вы сечения профилей Rehau и Exprof хоть раз в жизни видели, чтобы делать подобные заявления на уважаемых площадках? :mad:
    У Rehau никогда не было профилей с монтажной глубиной 58 мм, в отличие от Veka, KBE, Exprof. Да и усилитель в 58-мм системах Exprof'а используется KBE-ный.
    Уберите подальше каталоги Veka, лежащие у Вас под рукой, и учите матчасть, прежде, чем учить других.
  14. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Вы серьёзно намерены заказать окно вот такой конфигурации?
    Если Вы по каким-либо причинам хотите заказать его единой рамой, то цельным следует сделать вертикальный импост. Но при этом данный импост необходимо выполнить из усиленного импостного профиля (есть такие).
    Но, обычно такие конструкции делят на две рамы, которые соединяют через статический усилитель.
    В Вашем варианте конструкция будет ходить ходуном при каждом открывании-закрывании створок и при более-менее сильном ветре, разрушая оконные откосы.
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Представляете, в чем то еще и очень много, кроме этих бестолковых рекламных цифр. Давайте Вы не будете вникать во всю оконную науку, не надо это Вам, года-двух не хватит. Вы спросили совет, мы его дали .
