Пластиковые окна. Советы - 3
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем -broker-, 16.01.15.
  1. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Какую? Что нужно регулировать? Валики в торце створки крутил всю зиму, не помогло. Петли?
  2. leadbzstudio
    leadbzstudio
    leadbzstudio
    Полезные советы, спасибо
  3. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Может "валики" ваши до ответок не достают, что толку их крутить если прижимая нет? Нужно в этом хоть немного понимать, чтобы с толком крутить.
  4. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    В Москве полно мастеров по ремонту окон.
    Могу в личку скинуть телефон если интересно.
    П. с. Если вы в этой теме не в зуб ногой.
    Смысл сейчас Вам объяснять что и где крутить и т. п.
    К тому же могут понадобиться специфические инструменты и материалы, которых в строительном магазине не купить.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А конкретно написать трудно...
    Какой поролон, там щель не более 2 мм и то только по центру.
  6. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    2 мм по центру можно исправить подогнув немного сетку.
    Или поставить еще пару креплений по середине.
    Но надо так их ставить что бы сетку можно было снимать.
    П. С. Может не сетка кривая, а оконный блок.
    В общем проблема я так понял ни о чем.
    Мухи внутри дома при наличии сеток, я так понимаю появляются из яиц каких то (или из чего они вылупляются).
  7. Dunkan75
    Dunkan75
    Dunkan75
    Если ставили на нагеля то выгнули профиль, поэтому дует, а может ответка стоит низко и ролик не достаёт до неё, нет прижима. Сами врядли сделаете, ищите специалиста.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы не поняли...:faq:
    Это проблема у многих.
  9. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Всем спасибо за советы, ели не сложно сбросьте телефон мастера в личку.
  10. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Подскажите между стартовым профилем и рамок окна должно что-то быть в качестве утеплителя/уплотнителя?
  11. Serg190
    Serg190
    Serg190
    Нет, а зачем? Прикручивается к раме и все.
  12. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    Если Вы имели ввиду между подставочным профилем и рамой, то да.
    1. Вилатерм,
    2. можно проклеить ПСУЛ,
    3. на самый крайняк пропенить (но это самый худший вариант...):cool:
  13. vars
    vars
    vars
    Иркутск
    Очень нужно мнение аксакалов.
    Придумала себе окошки с глухой фрамугой внизу. Но гнетут сомнения-не слишком ли тяжелым окажется верх для низа?
  14. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Со временем горизонтальный импост прогнется дугой.
  15. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    Да ничуть...:aga:! Вес створок берут левая и правая стойки рамы... Делали неоднократно... Правда будет колыхаться немного по центру..(особенно при резком закрытии..). - Ибо вертикальный импост не доходит до нижней рамы, и нет желаемой жесткости... Но конструктив имеет право на жизнь! :)]:cool:
