Пластиковые окна. Советы - 3
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем -broker-, 16.01.15.
  1. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Открытых. А закрытых?
    П. С. Импост вниз по чему не продлить?
  2. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    Да с какой стати? Растянется импост? Тогда и верх по идее за собой потянет... А если пластиковые прокладки (стеклопакетные) проложить под импост? Куда он просядет?...
    . Если опустить импост до рамы вниз, тогда будет конечно хорошо... Но архитектура окна изменится... А это может не понравиться ТС- ру...
    Был в гостях у друзей... Ставили такое окно им на кухню...три года Стоит как влитое... Стеклопакет 40 мм:cool:
  3. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    Если импост на винте через сухарь крепится в верхнюю раму, и раму жестко закрепить в верхний откос на нагеля... (по обе стороны от импоста) - То "жесть"обеспечена!:cool: Да и створки то- не большие...
  4. Serg190
    Serg190
    Serg190
    Про подставочник и не подумал:|: А еще лучше, в дополнению к Вилатерму, герметик полиуретановый нанести. И подставочник приклеятся, и герметизация будет лучше.
  5. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    Ну это Да... Кашу маслом не испортишь...!:aga:!:hndshk::cool:
  6. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    @Bear-Di, @Serg190, я правильно понял что при монтаже должны его снять (подставочник) запихать между подставочником и рамок ПСУЛ и потом поставить на место?
  7. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    Да. Все верно. Наклеить на раму, потом подставочник...
  8. Dunkan75
    Dunkan75
    Dunkan75
    Я так понимаю у вас дует между стартовой и рамой, при монтаже откосов стартовые лучше не ставить,
    панель откоса заводится за окно, а шов проклеивается жидким пластиком, это практичней и лучше.
  9. Dunkan75
    Dunkan75
    Dunkan75
    На правильных производствах псул на раму устанавливается при изготовлении, во время установки
    подставочника.
  10. Serg190
    Serg190
    Serg190
    Наверное все таки Вилатерм? Если там будут Псул ставить, это как то надо придумать, чтобы его аккуратно разматывать. Да и времени на него уходит, гораздо больше:)
  11. Dunkan75
    Dunkan75
    Dunkan75
    Окнами занимаюсь 12 лет, псул от линотерма отличаю, сложности в установка не вижу.
  12. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Окна буду устанавливать поэтому собираю информацию как лучше сделать и проверить монтажников
    ЕЩЕ вопрос если делать четверти из бруска (антисептированого) получается не нужна ветровлагозащитная наружняя пленка?
    Клеим ПСУЛ на раму между бруском после установки мажем паропроницаемым герметиком?
  13. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    А внешние откосы то из какого материала будут? От этого надо "плясать"...:cool:
  14. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    Имхо: внешняя лента в любых вариантах и лучше, и проще, и правильней...:cool:
  15. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Да скорее всего сендвич фасад будет из сайдинга
