Пластиковые окна. Советы - 3
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем -broker-, 16.01.15.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Аргументировать нечего. У них нижний узел получается не проблемный и по ихней технологии ставить не проще, кстати.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Размеры не велики для провисания. Самому вклеить качественно не получится.
  3. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Не добились результата потому, что шаманить должен специалист. Все или почти все, при грамотном подходе поправимо.
    По самостоятельной вклейке улыбнули)
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Качественно-это как? Чтоб не отвалилось или чтоб не наляпать?
    Записал.
    Не боги горшки обжигают. Я представлял это так:
    1. Распакечиваю снимаю раму.
    2. Укладываю раму на ровную поверхность, проверяю диагонали, закрепляю? Обезжириваю космофеном. Вкладываю клинья.
    3. Наношу черный силиконовый герметик по тому же принципу, как это делают при вклейке автостёкол - узкой высокой полосой.
    4. Вкладываю стеклопакет в четыре руки. Закрепляю клиньями.
    5. Даю просохнуть, ставлю на место штапик, снимаю со стапеля, вешаю.
    6 PROFIT
  5. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    Теоретически очень даже... :super:... Должно помочь...! Но есть вариант менее трудоемкий...:cool:
    Дверь с петель не снимать.
    В слегка распахнутыми положении подклинить створку от пола до нормального положения диагоналей брусками или домкратом...снять штапик...
    Вставить прокладки ПВХ (если их нет то можно из плотного полиэтилена, нарезать канистру...:aga:) запакетить по стандартной схеме (в инете полно картинок...)
    Герметиком закрепить прокладки, чтобы не смещались НИКОГДА!(можно БЕЗ сплошного заполнения всех зазоров)
    Забить штапик...
    Делал так у себя на веранде 5 лет назад... Про дверь - " забыл":)]!:cool:
  6. Dunkan75
    Dunkan75
    Dunkan75
    Хороший и действенный способ.
  7. MSG07
    MSG07
    MSG07
    Оренбург
    Для технологии вклеивания стеклопакетов используются специализированные материалы, подобранные с учетом рецептуры профильной системы и состава вторичного герметика стеклопакета. Если вы что то куда то вклеите без этой информции, то можете получить не совсем хорошую химическую реакцию с разрушением герметичности стеклопакета.
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Да, и что же это за составы?
  9. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    Приклеивал автомобильным герметиком с праймером для вклейки лобовых стекол два пакета к метал. фермам из проф. трубы, прошло два года, все стоит замечательно.
  10. MSG07
    MSG07
    MSG07
    Оренбург
    Марки писать не буду, так как их много и что бы не сочли за рекламу. Посмотрите видео на ютюбе "вклеивание стеклопакета". Там все доходчиво объяснено.
    В основном это двухкомпонентные нейтральные силиконовые герметики по своему составу совместимые с вторичным герметиком стеклопакета. В домашних условиях невыгодно (так как они дорогие) и технологически трудно исполнить. На производстве пакет вклеивается на стенде остекления и створке задается определенная геометрия. На полу сделать такое сложно.
  11. Остров_Окон
    Остров_Окон
    В конце концов это не реклама, а информация. Бренды профилей и фурнитуры обсуждать можно, а "химию" нельзя!
    Вот основные производители таких клеевых составов (в алфавитном порядке):
    Koemmerling, Otto-Chemie, Sika.
  12. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Всё верно. С адгезией к стеклу и металлу, а также компенсацией разности тепловых расширений этих материалов проблем нет. А вот в сочетании ПВХ-стекло - засада. Поэтому и клей. составы для них специальные.
  13. MSG07
    MSG07
    MSG07
    Оренбург
    Ну именно это я и имел ввиду.
    Поэтому
    повезло. :)
  14. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Кто-нибудь может подсказать, какая Рекомендуемая ширина для створки из профиля Рехау блиц, в компании одной говорили, что не дают гарантию на створки шире, чем 600 мм (вроде) ?
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Широкие створки из таких картонных профилей делать нельзя .
