РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Все зависит от высоты створки, массы стеклопакета и толщины армирования. Есть папка переработчика в которой указаны рекомендуемые размеры створки в зависимости от этих переменных.
Если высота 1200 мм, СПД -32 мм, какое там армирование в недорогом профиле ? не знаю ! "П"-образное наверное, 2 мм ?!
П-образное однозначно, 1.5 мм если будет то уже хорошо, так как встретить можно и 0.8 мм. По размерам абсолютно нормальная створка и видимых причин для отказа в гарантии я не вижу.
Всем доброго времени суток. Хотелось бы услышать ответ на несколько вопросов. У родителей дом из несъемной опалубки. Стены по 5 см пенопласта с каждой стороны и 15 см бетона между ними. Откосы будут из 3-ки полистирола внутри и снаружи. Родители хотят окна из 60-го профиля и одинарный стеклопакет, т. е. 2 стекла. Хватит ли таких окон или 70-ку профиль и 3 стекла нужно. Все упирается в финансы. Есть ли смысл переплачивать 100%? По профилю склоняюсь к КВЕ, REHAU. Есть и другие-KRAUS, ELEX, WDS. Пакет скорее всего однкамерный. Кто что подскажет? Выслушаю все мнения. Заранее благодарен.
У Вас энергоэффективные стены, ставить 60 с однокамерным стеклопакетом глупо. Тем более что хорошая 58-60 серия совсем немного дешевле 70 серии. Ну а ставить дешевые картоныые экономки 58-60 серии в свой дом, вдвойне глупо.
Правильно. Если нужна стоимость то смотрите Рехау СИБ 70 или WHS 72 (не путать с украинским WDS) можно Монблан Квадро рассмотреть. KRAUS, WDS - в топку. ELEX не знаком, но по всей видимости туда же. Стеклопакет от 36 до 42мм с энергосбережением.
Монблана у нас в Белгороде нет. А обязательно с энергосбережением? Мне кажется это фигня. Знакомые монтажники говорили, что если герметичность стеклопакета нарушена, то энергосберегающее напыление начинает отслаиваться и стекло будет в пятнах.
Подскажите как сделать дренажные отверстия. заводские получаются внутрь курятника. хочу их заделать и сделать новые с другой стороны. как разрезе можно так сделать?
Нет, не фигня, обычная физика. Спросите у них, много ли они видели таких стеклопакетов (где окислилось напыление). Я за всю жизнь, один раз в живую.
Да никак. Внутри фальца рамы уклон для стекания воды, с той стороны и делают дренажные отверстия. А у Вас развернуто обратно рама, а вода наверх течь не может.
@Gagsuv,если желоб заделать герметиком. я понимаю что не вся вода уйдет но все таки не во внутрь а наружу часть будет уходить
А вы, что собрались пользоваться негерметичными стеклопакетами? Понимаете глупость ситуации? Если герметичность пакета нарушена он идет под замену, иначе какой в нем смысл? Вы же не ездите на пробитом колесе. Сразу остановка и замена, не ждем пока диск посыплется. И откуда только такой опыт у монтажников?
