Пластиковые окна. Советы - 3
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем -broker-, 16.01.15.
  1. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @Gagsuv, да уже купил. так может просто заглушить отверстия
  2. MSG07
    MSG07
    MSG07
    Оренбург
    Зачем эти манипуляции проводить?
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Потому что окна хотят поставить, чтобы открывались наружу.
  4. MSG07
    MSG07
    MSG07
    Оренбург
    Да это я понял. Не понимаю зачем дренажные отверстия переделывать. Во первых это технически невозможно. Во вторых есть еще и в створках дренажная система, про которую sere777 скорее всего вообще не знает. В третьих пускай вода уходит вовнутрь, не будет она там ручьем течь, а если уходить не будет вообще, то можно получить намерзания вплоть до разрыва швов. Можно еще козырек сверху над окном поставить для перестраховки.
  5. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @MSG07, вода во внутрь не страшно да и козырек большой над окном. боюсь зимой теплый влажный воздух будет через них попадать. может быть много конденсата внутри рамы это видь мини курятник.
  6. MSG07
    MSG07
    MSG07
    Оренбург
    Зимой наружный воздух очень сухой, он работает в квартире как промокашка. Каждый кубометр наружного воздуха приносит с собой около 1 грамма воды, а уносит около 5-6 грамм при работающей вентиляции в помещении. Как у вас все в курятнике обустроено я не знаю. Что бы не было конденсата там должно быть отопление и вентиляция.
  7. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Скажите, пожалуйста, нормально ли такие соединения между основной рамой и импостами? Чёрный внутри-псул (или как его там)
  8. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Это не ПСУЛ, а пластиковый вербиндер (соединитель), похоже.
    По ходу дела не родной.
    Так же не понятно почему где то стоит металлический вербиндер, а где то пластиковый.
  9. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    @newsolutions, Теперь запутался что такое вербиндер.
    Эта чёрная штука похожа на губку, мягкая, внутри профиля (видно через щель)
    А нормально то что внутри между рамой и импостом такая щель?(примерно 7мм, где то 3мм)
  10. MSG07
    MSG07
    MSG07
    Оренбург
    Да не, по поему реально псул туда запихнули и импост как будто бы грызли, а не на станке обрабатывали.
  11. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Вербиндер - деталь для соединения импоста с рамой (или импостов между собой).
    Может быть металлическим, как на последнем фото.
    Может быть пластиковым, который утапливается внутрь профиля и его не видно.
    Почему на одном заказе использованы разные не понятно.
    Насчет щелей это не нормально, как написано выше, вербиндеры похоже не родные или не хватает какой то подкладки под него. (Я не работаю с КБЕ, так, что точно сказать не могу)
  12. MSG07
    MSG07
    MSG07
    Оренбург
    Не нормально
  13. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Как то импост должен держаться то? Если внешнего вербиндера нет, значит должен быть внутренний.
    П. С. Если только ..., но вряд ли такое возможно. :)
  14. MSG07
    MSG07
    MSG07
    Оренбург
    Ну мягким то он не может быть :faq:
  15. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Какая то прокладка между рамой и торцом импоста может быть мягкая.
    П. С. Пусть специалисты по КБЕ ответят, если есть такие.
