Пластиковые окна. Советы - 3
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем -broker-, 16.01.15.
  1. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    @MSG07, @newsolutions, завтра поточнее поковыряю там.
    П, С. вот и вникай во все мелочи..и профиль хороший, и фурнитура, и производитель крупный, а вот такую фигню сделали..обидно.
  2. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Не так давно обанкротилась одна из крупнейших фирм России по выпуску окон ПВХ.
    "БАРС"
    Выпускала она до тысячи квадратов в СМЕНУ.
  3. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    Косяк сборки. Когда торопятся, или не хватает соединителей, а заказ отгружать пора...:close:
    До установки окон вызовите представителя фирмы... Грамотно обоснует- ок! Начнет юлить - пишите отказ от окон, и пусть везут в цех на переделку...(она не сложная, ни капли...) Потом замена возможна только с перемонтажом...:ogo:. Для маленьких окон косяк не очень страшный, но всё равно обидно...:faq:
    Удачи:cool:
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    По ходу дела импост к раме на металическую механику сажают, а импост к импосту на пластиковое соединение, и как-то зарезают странно.
  5. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Рассмотрел свои окошки.
    В общем нет этого вербиндера в угловых соединениях!,которые не 90гр-такие соединения у меня на трапециях!). Во всех соединениях импоста и рамы под 90гр-стоят везде металлические вербиндеры.
    И все эти соединения сделаны четко. Душа успокоилась моя:)
    А вот в углах, в трапециях немножко не аккуратно. Может эти щелки замазать жидким пластиком?
  6. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Что же вы не сказали сразу, что это трапеция?
    Металлические вербиндеры для косых углов это экзотика.
    Да, можно заделать жидким пластиком. Так обычно и делают.
  7. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Но отфрезеровать то можно по углу.
  8. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
  9. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Скажите, пожалуйста, вот эти подставочки нужно убирать перед запениванием?, или убирать после запенивания?(потом подпенивать)
  10. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Подставочки которые снизу (опорные колодки), убирать вообще не надо. Подпенить со все сторон надо.
    Подставочки которые по бокам (распорные колодки), желательно оставить, если окна со створками, особенно с большими.
    Схема установки колодок есть в ГОСТ 30971-2012 Приложение Г пункт. 1.4
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Боковые убирайте, рама на мрс шурупе, никуда не денется .
  12. Dunkan75
    Dunkan75
    Dunkan75
    Нижние опорные колодки убирать не стоит, а боковые можно только после того как застынет пена, а вообще для соблюдения геометрии бока лучше закрепить на МРС шурупы.
  13. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Всё запенить и как пена заставит боковые убрать.
    Хорошо если нагеля докрутили до металла т. К. В КБЕ Часто крутят вминая пластик.
    Штапики нужно переустановить (убрать щели) иначе будет с углов поддувать
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Это анкер надо до металла. Армирование на резьбе мрс шурупа хорошо держится.
  15. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    @Moi1Dom, я сначала сверлил пластик, потом вкручивал саморез этот МРС до армирования.
    А вот эти отверстия заклеил скотчем. Я так понимаю, если не заклеить их внизу, то конденсат будет затекать внутрь профиля?!, так?
    И еще хочу рассказать один момент..окно такого плана
    Импост выгибает сначала в одну сторону когда залачиваю штапик, и створка цепляет фурнитурой. Если подстукать импост в обратную сторону, то всё ок! Это вообще нормально в практике регулировки?
    И еще, если разрешите:), поворотный механизм можно отрегулировать в верхней пет
