Пластиковые окна. Советы - 3
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем -broker-, 16.01.15.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Именоо так и надо делать, возвращать импост.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Регулировки есть. А что именно хотите сделать ?
  3. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Смотрел в инете видео..там говорится про настройку "по диагонали". Снизу этот винтик нашел, а вот сверху не могу понять как.
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Какая фурнитура ? Выложу инструкцию.
  5. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    @Gagsuv, фурнитура Рото НТ. Но повторюсь-механизм только поворотный. Откидного нет.
  6. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    На верхней петле регулировочный винт есть. На поворотно- откидной со стороны рамы, а на поворотной с другой стороны. Если открыть створку, встать на стул и посмотреть, то сразу все видно) Удачи!
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Полный файл могу на почту, большой очень, здесь не прикрепляется.
  8. Brimz
    Brimz
    Brimz
    Помогите, пожалуйста, определиться с тем, что выбрать.
    13 этаж, Москва.
    1 окно на юг - 1520 мм ширина х 1670 мм высота
    1 окно на север - 1520 мм ширина х 1670 мм высота
    лоджия на север (алюминиевое остекление в 1 стекло меняться не будет),
    балконный блок, соответственно, тоже на север - окно 760 мм ширина х 1670 мм высота, дверь - 720 мм ширина х 2450 мм высота.
    Стоит ли делать дверь такой высоты? Или лучше сделать дверь 2000 мм + глухую часть над ней?
    Поворотно-откидная дверь имеет право на жизнь или лучше не надо? Меня самого смущает эта идея, но предлагают активно, мол створки-то бывают куда тяжелее вашей двери и ничего.
    С профилем все более-менее понятно. 70мм, 5 камер, стенка 3 мм. Какой должен быть усилитель, 1,4 мм достаточно или лучше 2мм?
    Пока в вариантах есть VEKA SOFTLINE 70 мм и Aluplast 4000 70 мм. Что скажете про Aluplast?
    Но, в Москве, думаю, что найти можно почти все.
    Дистанционная теплая рамка имеет смысл? Стоит вроде бы недорого. Подводных камней нет?
    С фурнитурой совсем ничего не понятно. Какая хорошая? :)
    Со стеклопакетами есть варианты. Понятно, что двухкамерный, 38 - 40 мм.
    Почему некоторые производители в 70 мм профиль ставят 40 мм СПД, а некоторые отказываются и говорят, что 38 мм надежнее, а 40 уже не влезает?
    На север, и балкон, и окно - с одним И-стеклом.
    Нужен ли аргон? Просто считал в одном месте, у них он по умолчанию всегда, если убирать, то дешевле не будет... А в сумме пока не дороже, чем у других.
    На юг (ну хочется мне какой-то защиты от солнца, пускай это и баловство. на 1 окно - недорого)...
    Можно поставить одно МФ-стекло, без особых извращений.
    Можно поставить два И-стекла во 2 и 5 позицию. Но тут мнения разошлись. Кто-то считает, что это будет работать, кто-то нет. Большинство продавцов согласны без проблем продать такой СПД, но в одном месте сказали, что не будут так делать ни за что - боятся.
    Вопрос с аргоном остается актуальным и здесь.
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Раз лоджия остеклена, то балконный блок в два стекла, профиль века 58 евролайн, створку можно во весь рост (так как все же не на улицу выходит), с боку поставить 2-3 фрамужные петли. Поворотно-откидная дверь это зло, скажут так все сервисники-ремонтники.
    Алюпласт хороший профиль. Если топят хорошо и отопление централизованное, то вполне хватит века евролайн и алюпласт 60. Толстые системы бестолковы в домах старого жилого фонда без утепления и индивидуального отопления.
    По этой же причине нет смысла и в теплой рамке. Хорошая рамка не дешевая, с дешевой рамкой камней подводных море.
    Фуонитура брендовая - Зигения, Рото, Мако, Винкхаус. Обратить внимание, у них есть линейки эконом.
    Разница в стеклопакетах в миллиметрах, чушь.
    Так же И стекло и аргон какого-то эффекта не принесут в старых домах.
    МФ стекло тоже.
    П. С. ну все это не для старых домов, а современные энергоэффективные дома, с теплыми стенами, индивидуальным отоплением. А неграмотным менеджерам, по хрен чего продавать.
  10. Brimz
    Brimz
    Brimz
    А я нигде не говорил, что дом старый. Он новый. :)
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ну так расскажите, что за дом, что за от отопление .
  12. Brimz
    Brimz
    Brimz
    Новостройка с вент. фасадом. Пока ведет себя хорошо, дом достаточно теплый. Что будет дальше с безалаберной УК - неизвестно.
    Ниже выдержка из проекта, однако в процессе строительства проект корректировался, но застройщик выкладывал только Положительное заключение на корректировку, но в чем она заключалась неизвестно.
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
  14. Brimz
    Brimz
    Brimz
    Не очень понимаю, что тут можно ответить. Обычный многоэтажный дом с центральным отоплением.
    Стальные радиаторы от застройщика заменил на биметаллические с максимально разрешенной мощностью - получилось побольше, чем было от застройщика.
    В сумме, на 62 метра - 5760Вт.
    Отопление по счетчикам, т. е. меньше используешь - меньше платишь.
    С другой стороны будет приточная вентиляция для поддержания уровня CO2 не выше 700-800ppm. И приточный воздух, конечно, выгоднее подогревать за счет отопления, а не электричеством.
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Так Вы только сейчас ответили. В Вашем варианте тогда века софтлайн хороший выбор, стеклопакет двухкамерный, энергосберегающий, ну если аргон закачивают бесплатно, то не вопрос, рамки дистанционные все же алюминиевые, с пластиковыми - лотерея может получиться. Дверь на балкон все же во всю высоту, века евролайн с однокамерным (для снижения весовых нагрузок) энергосберегающим. Петли фрамужные сбоку .
