Господа профессионалы ! Срочно нужна помощь тупой блондинке ! Строим небольшой каркасник на даче. Все происходит в режиме жесточайшей экономии, поэтому все делается своими кривыми руками и, как выяснилось слабыми мозгами. Проблема, собственно, вот в чем... Осенью пришло время заказывать окна. В офисе одной местной оконной компании девушка-менеджер убедила меня, что если мне кажется, что окна получились маленькими и мне не нужен подоконник, то можно донный профиль убрать, а отлив в последствии прикрутить к самой раме. Что мы, собственно, и сделали. В результате получили вот такую картину То есть под окном все мокрое ! Поковырявшись в инете, поняла в чем ошибка - дренажное отверстие у нас находится не на фасаде рамы, а внизу ...Соответственно конденсат течет по пене во внутрь... Возможно ли как нибудь исправить ситуацию ? Зазоры под пену оставляли по 2 см, крепили на пластины
Снимайте отлив. Под окном вырезайте в 3 местах пену, туда деревянные брусочки, чтобы в расклин стали между рамой и низом проема (т. е. получаются опорные колодки, как на фото зеленые). Отлив просовываете под раму, верх отлив входит в первый паз технологических "ножек" рамы и прикручиваете к этим деревянным брусочкам. Брусочки желательно тоже желательно прикрутить к низу проема, и пропенить перед установкой отлива.
Направили со звукоизоляции к вам . Есть теплая лоджия и комната. Планирую из лоджии сделать небольшую комнатку для отдыха без лишнего шума от соседей и т. п. Окна лоджия-комната - 70 профиль. стекла - 6-4-4. (6 со стороны комнаты разумеется). Между стеной и окном - монтажная пена. Она не считается звукоизолирующим материалом. Хочу заменить 2 см пены (между пластиком стекла и стеной) со стороны лоджии - чем нибудь другим, для лучшей звукоизоляции. Что бы вы посоветовали? Желательно недорого, и что бы найти можно было в шаговой доступности. подошел бы ЦПР - но оночень хрупкий, будет куча трешин и звуковых мостиков. Единственное что подходит - это силиконовый герметик. Но Его толстым не сделаешь - выйдет очень дорого и возможно не так эффективно. Может проложить слоем минваты? Но тут тоже спорно - наверное лучше бы подошло что то тяжелое и массивное (вроде ЦПРа). ЦПР с клеем и т. п. - не подойдет, не хочу рисковать, слишком капитальная кладка, потом будет крайне сложно удалить его. Спасибо за ответы заранее!
Зря отправили. 6 мм стекло должно быть, разумеется, к улице. Есть пена звукоизоляционная. "Желательно недорого" - не получится .
6рка стоит к улице на окнах улица-лоджия. а на окнах комната-лоджия - шум предполагется от соседей. поэтому и стоит со стороны квартиры. на вопрос выше отвечать - не надо, заделаю просто герметиком, т. к. стетоскопический анализ показал что тестовый шум от колонок проходит через профиль (в пять раз слабже) и стекло (в три раза слабже), по сравнению с этим проход шума через пену - не критичен.
Рисую проект, есть два проема, которые вызывают вопрос: 1. 1100х2500 (ШхВ), открывающееся окно. В принципе, проем можно разделить по высоте на две части: верхняя глухая, нижняя открывающаяся и откидывающаяся. 2. 1100х3000 (ШхВ), глухое окно. Вопрос в том, будут ли это окна обычной конструкции и если нет, то до каких размеров нужно уменьшить проемы, чтобы конструкция стала обычной. PS: по п. 1. все же интересно, какой максимальной высоты может быть створка при ширине проема 1100 мм. Или такое окно в любом случае нужно разбивать на две створки? Тогда интересует какой максимальной ширины и высоты может быть створка, чтоб под такие размеры подогнать проем.
1-Для пвх очень плохие размеры, надо разбивать и вертикали и по горизонтали. 2-Здесь можно по горизонтали только, иначе толстые стекла, очень большой вес.
Тогда как посоветуете сделать? Сейчас у меня подряд 3 проема через перемычки 135 мм. Думаю сделать два крайних глухими, а центральный со створкой. Может сделать центральный чуть шире (на сколько?), чтоб в нем было 2 полноценные створки с общей глухой частью в верхней части? Что посоветуете? Если окно разбить на 2 части по высоте, то будет нормально?
