Пластиковые окна. Советы - 3
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем -broker-, 16.01.15.
  1. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Конечно указ! но одно дело заказать доп профиль на производстве и поставить, а другое прикрутить сверху колхозную железяку. брррр :no:
  2. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    т. е. в оконной компании у вас такой профиль не заказать просто? а если заказать, то нагружают купить 6 метров... понятно все)
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Структура мелкопористая. Просто небольшое количество пор вскроется, вот и все. Показатели гигроскопичности и паропроницания изменятся очень незначтельно.
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ну так подолнительный профиль это и есть железяка. Все дело в декоративной накладке.
  5. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    я в курсе. речь то идет о том, что накладки нет и как то это не комильфо, но хозяин барин.
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Moi1Dom, Посмотрю как выглядит покрашенная, может быть отливом закрою. Но за пластиковую фигню платить 3500 - это ересь, меня не так важна эстетика, для себя ж строю.
  7. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    ну да, штука дорогая и многие сознательно отказываются, особенно если их 2-3-4 и т. д
  8. Dunkan75
    Dunkan75
    Dunkan75
    Деревяшка хороший вариант, а на угол можно поставить деревянный уголок.
  9. Dunkan75
    Dunkan75
    Dunkan75
    Вы уже сами ответили на свои вопросы, но я закрыл бы отливом.
  10. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Товарищи, можно в личку, у кого форумчане заказывают рольставни с установкой. Спасибо
  11. AlexandrBur
    AlexandrBur
    AlexandrBur
    Доброго, вопрос по установке окна пвх в доме из газоблока, размер окна 140, размер проема 150. Если учитывать рабочий зазор под пену и подоконник по 3 см, оставшиеся 4 см, нужно заложить из остатков газобетона или не заморачиваться, пенить? Строю для себя. Надо "хорошо дэлай!" :)]
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Пенить просто.
  13. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Вопрос наверное уже поднимался, но все же, как я понял, отлив вставляется в паз на профиле, но тогда отлив прилегает к подставочнику не плотно, соответственно при закручивании самореза, отлив будет немного деформироваться, чтобы этого не случилось, нужно ли подложить фанерку между подставочником и планкой отлива? Или можно крутить прямо к подставочнику, и это будет нормально? montage-okon3.jpg montage-okon31111.jpg
  14. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Или крутить прямо к подставочнику! И это есть не только нормально, но и правильно.
    А в паз рамы вставляют всякие соединительные и расширительные профили, но не отлив.
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вставляем в первый паз, и ничего не деформируется, если только отлив не фольга и не закручивать до одурения. Этот способ наиболее правильный, металлический отлив не соприкасается по всей площади с подставочником и не охлаждает его, этот узел без этого капризный очень. И пенный шов между отливом и подставочником. Можно клеить вилатерм или линотерм между, а не пенить.
