Основная масса производителей делает дренажные отверстия с наружней стороны. Модератор указал правильный способ установки отлива.
Доброго дня. Помогите советом, пожалуйста на каком варианте остановиться. Или еще поискать… Строю каркасный дом в Ленинградской области. Ближайшие 10 лет в режиме круглогодичной дачи, потом на ПМЖ. Отопление электричеством. Получил следующие предложения по окнам: Профиль Стеклопакет Фурнитура ENWIN WAIZ 70 6Ar-12-4М1-12-6М1 ? Ivaper 70 6-12А-4-14А-4И ROTO NT Ivaper 70 6/12/4/12/6 G-U VEKA SoftLine 6-12-4-14А-6И Roto NT VEKA SoftLine 6-15A-4-12A-4I MACO Multi-Trend Есть большие окна: 850х2400 и такие же балконные двери – выход на террасу. Есть трапециевидные окна. Хочу поворотно откидные. Кто-то пишет, что может изготовить только глухие, кто-то берется только за поворотные, одна берется сделать поворотно-откидные. Размеры, отправленные в запросе в файле.
И Вам доброго дня в час ночи. 2,4,5 варианты равнозначные. Чем обусловлен выбор 6 мм стекла ? Не делайте такие двери по высоте, намучаетесь. По трапециям проблем не вижу сделать поворотно-откидные, но советую поворотные, больно капризны поворотно-откидные.
Где-то на форуме прочитал, что для больших окон лучше использовать 6 мм стекло. В маленьких, при окончательно заказе будет 4 мм. Из-за чего вопрос? 6мм не уместен в моем варианте? Двери нужны. Как сделать их правильно, чтобы меньше мучиться? Дополнительное армирование/другой профиль?
Неуместно 6 мм стекло у Вас. Рекомендовано в изделиях, площадью стекла 2 и более м2. Уменьшить ширину на 50 мм. Створку сделать 2050-2100 мм, сверху глухая фрамуга.
Стекло 6 мм ставят при площади стеклопакета >2.0-2.2 м2, а также в тех случаях, когда это связано с безопасностью. Даже, если в Ваши створки установить единый стеклопакет во всю высоту, то его площадь не превысит 2 м2. Но для сохранения геометрии створки (чтобы она не деформировалась в процессе эксплуатации) такой стеклопакет придётся вклеивать. В качестве альтернативы Вам предложат установить в створку горизонтальный импост. При такой конфигурации окна (двери) стёкла толщиной >4 мм ставят только в особых случаях, но не Вашем.
Мне этот нравится комплект, только без шестерки. А дверь должна быть дверью, а не в чистовом проходе в 720мм, особенно на террасу. И на дверном профиле. У меня без вклейки на 62-м входную только года два назад переклинили за шесть лет. Ну и традиционно советую рольставни.
Т. е. ширина 800 мм будет лучше? Сверху глухая фрамуга получается очень узкая - думал над этим, отказался. Я вроде бы импост предусмотрел и на схеме указал. Разве горизонтальная планка, что у меня на схеме двери на высоте около 800 мм от низа - это не он? Не совсем уловил мысль про переклинили. Дверь переклинило и Вы с ней что-то делали? Рольставнями рекомендуете озадачиться уже сейчас? Дом еще на стадии каркаса, без отделки, утепления и пр.
Ну скажем подрегулировали маленько. Да сейчас, если вы вообще о них задумывались. Отопление электричеством, три фазы то есть хоть, чтоб не все котел забирал? Вот в каркасах получится.
Он, конечно. Согласен, проглядел. Привычка сработала. Профессиональный жаргон. Бывает, говорят "перепакетили". Правильно - перерасклинили. Подразумевается компенсация временнЫх деформаций ПВХ-створок путём изменения зазора между профилем створки и стеклопакета в ней с помощью рихтовочных пластин. Вот сейчас - самое время. Под встроенные рольставни под перемычкой необходимо предусмотреть высокую (глубокую) четверть под короб. Рольставни наружного монтажа испортят Вам фасад и будут доступны для несанкционированного демонтажа (проникновения)
Приветствую. Сегодня обсчитывал окна, возникло несколько, вопросов прошу ваших комментариев перед тем, как оплачивать и в производство. Остановил свой выбор на вот таком варианте: окна 1500х1350 - 2шт и 750х1350; VEKA Softline 70; фурнитура MACO; пакет 42мм (без аргона); вместе с москитными сетками 27700руб. Вопрос 1. Правильно ли я выбрал размер изделий учитывая что размеры проёмов у меня 1 этаже - 1550 (800) х 1390 и 1550 (800) х1400 на 2-ом? Вопрос 2: Что это за доп. профиль, какое его предназначение и преимущества, как и надо ли его использовать при монтаже? У меня каркасник, как этот профиль сочетается с установкой окна в проём каркасного дома? Если его оставить, то с учётом его высоты и монтажа согласно этой картинке, сверху то ничего и не остаётся. Выкидывать его получается или как? Вопрос 3: Аргон реально имеет смысл заказать доплатив 600 рэ за 4 окна или мАркетинг чистой воды? Ценник адекватный вообще в итоге? На что обратить внимание ещё? Заранее благодарен за ответы.
