Пластиковые окна. Советы - 3
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем -broker-, 16.01.15.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    С ним удобней устанавливать подоконник и отлив, поэтому оставьте и по высоте отнимите еще 30 мм .
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не адекватен, в топку.
  3. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Эмм, насколько это "удобство" так удобно, что ради него имеет смысл украсть у себя 3см светового проёма? Просто раньше особо не рыл в темах про окна и про этот профиль даже упоминания не встречал в видео по монтажу.
    В смысле дорого? Так то это САМЫЙ низкий ценник на на этот профиль в нашей деревне, у других дороже минимум на 10%. Ровно столько же выходит из КБЕ Эксперт с пакет 40мм.
    Или вы про цену на аргон?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А вы не крадете. Если без него, то подоконник все равно ставить под окно, т. е. используя подставочный профиль теряете 10-15 мм .
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Именно так.
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Кстатит, у меня очень странный подставочник, он как буква С. Я так понимаю туда внутрь подоконник можно засунуть? И еще по длине подоконника подпорки какиенибудь ставить нужно или нет?
  7. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Может я туплю ночером уже, но почему только 10-15мм? Именно такое расстояние достаточно между подстановочным профилем и нижней доской проёма? Или всё там должно быть те же 20-30мм, как и в случае если монтаж осуществляется без него?
    Посоветуйте пожалуйста, что сделать конкретно в моём случае если делать монтаж с этим профилем при высоте проёма в 1390мм? Уменьшить высоту изделия? Сколько должно быть?
    И какой вариант крепления окна с этим профилем использовать? Через профиль в доску проёма или всё же с помощью планок монтажных?
    А общую стоимость таких изделий можете прокомментировать? Насколько соответствует рыночной ситуации?
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @ChelFromChe, потому что надо все равно подоконник монтировать, и он монтируется в профиль, так что без него все равно высота подоконника туда бы нужна была
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Можно. Наверное это подставочник с губой, для фиксирования подоконника. Конечно же нужны .
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    10-15 хватит, под подставочником. Уменьшить высоту проема. Я предпочитаю через профиль .
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Извините, но глупый вопрос. Разброс цен по всей стране разный.
  12. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Имеете ввиду высоту окна? Значит высота изделия без подстановочника в 1350мм при проёме в 1390мм это много, надо уменьшать? Так всё таки каков должен быть размер окна, что бы он вошёл в проём вместе с подстановочным профилем по всем правилам?
    ЗЫ Почему без подстановочного по периметру, в т. ч. и снизу необходимо не менее 20мм оставлять, а с подставновочным достаточно 10-15?
    ЗЫЫ. Совсем запутался. А если крепить окно не перпендикулярно в проём, а через монтажные пластины, то их (пластины) куда выводить, внутрь или наружу помещения? Если внутрь, то эти пластины не мешают установке подоконника? Как сочетать установку с помощью пластин и наличие подстановочного профиля? Ткните в схемы монтажа с картинками плиз.
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Высота окна с подставочником должна быть - 1330 мм.
    Потому что хватит такого зазора, от низа проема ло низа окна в таком случае 10-15 мм шов и 30 мм подставочник. Больше не надо давать, отлив под большим углом будет.
    Внутрь помещения, пластины снизу прикручиваются в подставочный профиль и это не мешает установке подоконника.
  14. wwwussr
    wwwussr
    Есть ли смысл;
    1 - Пропенить между рамой и подставочником?
    2 - Пропенить внутри подставочного профиля?
    3 - В каких отделах продают заглушки для профиля?
  15. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    1. Смысл есть, пропенить или проложить уплотнительный шнур типа "Вилатерм".
    2. Смысла нет, ибо это удастся сделать только по торцам подставочника.
    3. Заглушки для какого профиля интересуют? Если для подоконника, то их можно купить у продавцов соответствующих подоконников.
