РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Если пена на солнце только снизу, где должен быть отлив, можно ничего не делать, потом при установке отлива выдрать старую и пропенить под отлив.
Уважаемые, профиль ивапер, фурнитура интерника. На всех окнах открывается нажатием ручки вверх, (как будто окно верх ногами) это как изменить, чтобы открывалось правильно?
Сегодня съездил в фирму. Зашел на прием к менеджеру Кате со словами: "Не переживайте, я пришел не скандалить, а разобраться с возникшей ситуацией" Я ей все объяснил, показал 3.5 мм саморез от монтажников и свой 7.5 мм нагель. Показал схему крепления нагелем, сказал, что пришлю картинки своих окон с указанием мест крепления, спросил, не будут ли монтажники против этого, так как количество мест крепления увеличивается. Катя сказала, что монтажники будут делать так как я (хозяин заказа) им укажу. Я еще попросил ее показать мне их инструкцию по монтажу окон, которой они должны руководствоваться, если считают себя солидной фирмой и она обещала ее найти для меня. Кроме того, у них есть человек, обмерщик проемов, который знает все (со слов Кати) про монтаж и с ним можно будет общаться по спорным вопросам. Так и порешили - сегодня отправлю Кате письмо с моими рекомендациями. Расскажу, как будут развиваться события
Вот к примеру дверь балконная, в этом положении открыто. Если перевернуть то будет так как то уж смешно будет
Понял, ступил извиняюсь за беспокойство. Но блин, как то не удобно без обычной дверной ручки, можь освоюсь... Одно из окон оказалось без армирования внутри рамы, размеры ш550 в480мм поворотно/откидное. Это нормально?
Если окно белое, то по ГОСТ допускается. Но при таких размерах, как правило, устанавливают обрезки подходящей длины, коих в цехе скапливается немало. Значит, производство, на котором делали Ваши окна работает по очень бережливым технологиям.
А как такое окно ГОСТ советует закрепить к деревяшке? Так-то саморезами изнутри по самую армировку закручивал, а тут наверное на первой перегородке остановиться?
Как написано выше диаметр резьбы крепежа должен быть несколько больше отверстия в металле. Ставим окна в брус саморезом по дереву оцинкованным диаметром 6 мм. Длина по ситуации. Сверлим 5.5 мм металл. Иначе изделие будет люфтить слегка. Если вы не будет запенивать шов. Это не комильфо как то. Крутим саморезы без засверливания. Нормальным шуруповертом прекрасно закручиваются. У фирмы должен быть какой то нормирующий процесс установки документ. Должно быть основание для использования именно такого крепежа а не другого. Если документа такого нет. Стало быть действует "обычно предъявляемый", в России это ГОСТ 30971-2012г. У Вас возможно законы другие. П. С. Что бы предъявить претензию фирмы, нужно какое то для этого основание. То что Вы считаете саморез не подходящим это не основание. Должна быть этим нарушена какая то местная норма. Либо стандарт. В общем ИМХО по сути вопроса. Не ссориться с фирмой. Установить на 6 мм крепеж. Через 5,5 мм отверстие с шагом по ГОСТ 30971-2012. Шляпки саморезов должны упереться в армирование. Установить опорные колодки согласно рекомендациям ГОСТ 30971-2012г.
У оконщиков нет единого мнения по поводу жесткого крепления рамы. Кто за анкера с 2-3 мм зазором на отыгрыш линейного расширения, кто за жесткий крепеж на мрс шуруп. Последних больше. Как показывает многолетняя практика проблем с мрс шурупами не было. 2-3 мм это не обязательное, а рекомендованная информация, и в основном для рам с большим линейным размером.
