Пластиковые окна. Советы - 3
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем -broker-, 16.01.15.
  1. user0907
    user0907
    user0907
    Как я уже и писал, сейчас в квартире стоят двойные деревянные оконные блоки нонейм эконом класса, устанавливали строители при строительстве дома.
  2. corken
    corken
    corken
    Века софттлайн 70 мм. Пока не заказаны, можно переиграть
  3. AlexandrBur
    AlexandrBur
    AlexandrBur
    Хватит ржать! :aga: я исправился. :pioner:
  4. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Конструкция какая?
  5. SergeyR
    SergeyR
    Дед. Учусь всю жизнь...
    SergeyR
    Латвия
    Спасибо! Да, вроде такая мелочь - прикруть шуруп (саморез), а сколько нюансов и мнений.
    А что такое мрс шуруп? В поисковике не нашел мрс.
    У меня рама шириной 188см и высотой 210 см - это рама с большим линейным размером?
  6. corken
    corken
    corken
    Там высота 2200, ширина 1600, оконщики говорят нужна перемычка посередине. Если Вы об этом
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    https://www.forumhouse.ru/members/1820011/ У него спрашиваю, у Вас уже понял.
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вообще-то там не доски должны быть, а брус. Переигрывать не надо, выбор хороший .
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Можно и без перемычки, просто стекла толще, монтажники мускулистей и денюшков по-больше.
  10. SergeyR
    SergeyR
    SergeyR
    Латвия
    Спасибо! Рекомендуют так же нагель по бетону, а он всегда диаметром 7.5 мм. Значит можно и 6 мм саморез по дереву брать, т. е. по желанию. Так?
    Я попросил у них показать мне такой документ, чтобы потом у нас опять не возникло недоразумений по технологии. Обещали найти, сходу не удалось найти.
    Думаю, что в моем случае использованный монтажниками черный по дереву саморез диам. 3.5 мм не может использоваться во влажных местах, а монтажный шов без пены таким является и по нагрузкам он не подходит (я смотрел таблицу нагрузок, но это же еще надо сравнивать с нагрузками окна, сложно), плюс саморез должен использоваться при стягивании мягких материалов (регипс, фанера доски и др.). Ну Вы представляете, как выглядит их саморез, болтаясь в 5 мм дырке арматуры рамы.
    А модератор советует, чтобы рама висела на резьбе.
    Ссорится с фирмой не буду, я человек миролюбивый, но когда мне за мои же деньги предлогают туфту, то реакция на это возникает. Ну, и как-то это не правильно, когда заказчик-дилетант (это я про себя, хотя тут на форуме чкему-то и научился) начинает учить монтажников, как ставить окна. Мне это совсем не по душе и эмоционально я начинаю чувствовать себя виноватым, хотя все наоборот.
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Он же шуруп по бетону, он же нагель. Рама большая, но я бы ее на мрс и ставил бы.
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не пожеланию, а по нагрузочной способности крепежа, естественно у нагеля она на порядок выше.
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ну про шляпку не совсем верно, тут зависит от формы и расположения армирования в раме .
  14. corken
    corken
    corken
    50-ки доски мало думаете будет, если перемычек наделать между ними из тоже скажем 50-ой доски?
    Спасибо, станок просто сломался печатный)
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не знаю, честное слово, как по статике будет. Окна глухие будут ?
