РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Да, конечно глухие. Не могу добиться проекта у строителей, чтобы понять как должно быть, какая-то шарага, е-мае
Вот я и говорю, что мне, заказчику, советовать монтажникам, как надо правильно - тут вот на резьбе, а тут вот под шляпку, как-то не камильфо. Неужели монтажники с 10 летним стажем могут этого не понимать? В четверг установка, а я уже начинаю нервничать при мысли, что мне надо будет объясняться с монтажниками Спасибо всем советчикам по моей ситуации
Не совсем понял. Так я это вроде я. И ссылку вы даете на меня же, и цитируете тоже меня. В чем шутка юмора)
Ставьте на шуруп по бетону. Закручивать шляпку до армирования не обязательно (если армирование П-образное), достаточно до пластикового профиля, все будет держаться. Удачи!
Понял, туплю я. Вообщем. Конфигурация технически выполнимая без каких либо проблем. А вот балконный блок, не совсем. Лучше окно открывное, а дверь поворотная. Зачем там лучше прижим, если балкон застеклен. Менеджеров по продажам не слушайте, наговорят сейчас, у меня дома стоит уже 20 лет и никаких проблем. Слушать надо сервисников, а они говорят, чем проще открывание, тем лучше .
Все перечисленные фурнитуры равноклассные, немножко титан выбивается в лидеры, а равнозначна им зигения фаворит. На балконном блоке нет смысла двухкамерному стеклопакету. Можно и мф стекло поставить, если недорого.
Если аргон дешев, то можно и с ним. Стеклопакеты можно поменять без замены профиля, только чуда большого не ждите, все равно прогреется, палящее солнце только слегка послабже будет. Если правильно делать откосы, то смысла в лентах нет никакого, да еще и мешать будут. Оба подоконника хороши. В квартире конечно самый крайний вариант это откосы пластиковые. А выбор огромен, я бы под штукатурку выбрал бы, либо самии штукатурные, либо гипсокартонные (гвл), либо утепленные рпг.
Века хороший вариант предлагают. Если разница между тем что предлагают (70 мм на все и 58 на балконный блок) и полностью сделать все из веки 58, выбрал бы последний. Рехау сиб тоже пойдет, остальные бы не очень рассматривал (мое сугубо мнение, хотя если разница в цене была бы серьезная, думал бы.).
Эркерный соединитель у Veka, конечно же, есть. Только где его здесь ставить. Вертикальные доски, образующие проёмы, являются опорами для горизонтальных, а те, в свою очередь,- для бруса. Убирать вертикальные доски и опирать всё на усилитель эркерной трубы категорически не следует, поскольку светопрозрачные конструкции (окна, в частности) - самонесущие и не рассчитаны на нагрузки, идущие на них от основного здания.
Огромное спасибо за ответы и советы. Просто в одной фирмепри прочих равных предложили за веку 95 т. р. а в другой за тоже 75 т. р., в чем подвох не понимаю. Площадь изделий около 8 кв. м. Подоконники Кристалит раза в полтора дешевле выходят, чем Данке. По поводу поворотной двери понял, а вот по поводу большой створки балконного блока - ее глухой делать не нужно, лучше просто открывную (поворотную)? Для окон, что на улицу выходят, 58 профиля достаточно будет с двухкамерным стеклопакетом? Века 58 на все оправдана ли экономия? это вот такое Руспанель Утепленная РПГ http://www.cklad-ekb.ru/goods/29166824-ruspanel_uteplennaya_rpg_odnostoronnyaya_2500_600_50mm_ruspanel По поводу уточнения деталей конструкции, по вашей наводке, обращусь к сервисникам.
Не подскажем почему пляска в цене в одинаковых предложениях. У кого-то может куча офисов, рекламы, и прочих дополнительных расходов, которые отразятся на цене. Выбирайте кристаллит тогда. Створка окна в балконном блоке лучше поворотно-откидную. Ну а 58 или 70 зависит от цены. Правильно рпг.
Я уже купил нагели 7.5 мм, до Вашего поста. Тогда мне надо сверлить в металле дырку 6.5 мм или 7 мм? Мне надо знать, чтобы купить хорошие сверла по металлу. А если саморез на 6 мм, то с резьбой до шляпки? В понедельник послал рекомендации по крепежу в фирму, с указанием мест крепления на моих окнах, согласно советчикам нашего форума и рекомендациям ГОСТ и инструкции по установке окон РЕХАУ и просил согласовать со своими монтажниками и привлечь к этому главного технолога. Так же просил найти свою документацию, чтобы потом не было разногласиий. Завтра должны ставить окна, а сегодня написал в фирму. Менеджер ответила, что главный технолог в отпуске, свою техническую документацию она не нашла и они будут ставить окна так, как я им скажу. Это сейчас мне надо разрисовать схему мест крепления с указанием расстояний между ними, с указанием установки временных расклинивающих подпорок. Иначе предвижу претензии со стороны монтажников, типа, "раз я такой умный, то все нам укажи и разрисуй". Ну где это видано, чтобы заказчик (не специалист) указывал фирме, как монтировать окна. Как все пройдет, завтра расскажу
