Советское прошлое так просто не проходит однако. От того, что данные производители с монтажниками номинально живут в Европе руки из плеч у них расти не стали. Гордится напарник монтажника Европейским настоящим, так пусть сделает по Европейски, а не понты кидает. Как то в Латвии всегда поаккуратнее народ был...
Завал именно начиная сверху от импоста, а снизу до импоста все вертикально, разве на фото не видно? Это не искажение объективом. А в маленьком окне левая часть рамы изогнута дугой и это тоже хорошо видно. Лазер не врет, я его контролировал обычным уровнем. Спасибо за совет!
Но комент Сам в шоке Один раз закупал арматуру для фундамента, так не доложили несколько десятков кг, хорошо, что попросил на месте перевесить. Не извинились, но доложили и кажется чуть больше. Второй раз купил доски 50х150х6000 для стропилки более 130 шт., так из них порядка 80 шт. оказались гнилыми. Позвонил хозяину лесопилки, обещал заменить и заменил, правда больше месяца пришлось ждать. Теперь вот окна... Хомо советикус рулит
Не надо. Это прорезать армирование, которое непредназначено для такого замка, сразу при производстве надо и то, не дверной нажимной гарнитур, а оконный.
Нет, рядом. Шина основного запора прикручивается к створке саморезами. Один из них (примерно посередине створки) выкручиваете, и на его место прикручиваете цапфу балконной защёлки (идёт в комплекте). Напротив неё на раме закрепляете саму защёлку. Б. защёлки бывают под разные оси фурнитуры (9 и13 мм) в зависимости от профиля. .
Уважаемые специалисты, выскажите ваше мнение по поводу такой доработки монтажной схемы. При заведении отлива в паз профиля, между отливом и подстановочным профилем остаётся зазор почти в сантиметр. Я так понимаю, что в процессе запенивания этот зазор будет заполнен пеной, в теории. Можно ли этот зазор заранее ликвидировать прослойкой изолона? Вроде и отлив так будет плотнее прижат ещё до запенивания.
Доброго времени суток... Купил окна поставил, заметил что между стеклопакетом и профилем куча места свободного. В чем смысл тогда выбирать профиль с кучей камер когда по сути выходит что между улицей и домом штапик пустота между профилем и СП и максимум одна камера) Слышал утепляют ту "дырку" псулом итд. и даже кому-то помогает это от запотевания. Ваше мнение ?
Не слушайте эту белиберду неграмотную. Можно туда наклеить псул, а потом радоваться зимой рисункам на стеклах, что дед мороз рисует. Можно стеклопакет больше делать, чтобы вообще расстояния не было, и опять удивляться периодически появляющимся трещинам на стекле. Это технологический зазор он нужен! А посмотрите ниже, там вообще между рамой и створкой просто огромное пространство бесполезное...
