Пластиковые окна. Советы - 3
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем -broker-, 16.01.15.
  1. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Приветствую. Оказалось всё таки, что пакеты у меня установлены везде И -стеклом наружу, хотя в заказе последовательность окон в пакете всё же указана вроде наоборот. Насколько это критично? Требовать перестановку или нехай так стоят и разницы нет? Пролистав пару тем, так и не увидел 100% ответа.
  2. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    @Bear-Di,
    @Gagsuv,
    В итоге, посчитали цену на все три окна, с наружной ламинацией, оказалось: разница между 70 пятикамерным профилем КБЕ с двухкамерным стеклопакетом и между 58 Новотек с однокамерным стеклопакетом составила всего 1900 рублей :) - это за все три окна. Решил, что экономия в этом случае никакая и заказал КБЕ с двухкамерным стеклопакетом. Фурнитура Сиегениа Титан (не знаю нормальная или нет ?, другой у них нет). Цена составила 20500 руб. В комплекте: сами окна, москитки, коричневые отливы, ну и работы по установке. Обговорил сразу, что монтаж с подставочным профилем, на нагели или желтые саморезы 6 мм, с дальнейшим запениванием. Благодарю Вас.
  3. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    Это критично. И очень. :ogo:! Пусть распакечивают и переворачивают как надо. Это реальный " косяк"!
    Но если это не И- стекло, а мультифункциональное (защита от солнца), то все ОК!, оно идет с улицы- первым...:cool:
  4. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    Зигения Титан - фурнитура надежная, тихая, все с ней ОК! :super:
    КВЕ - поддерживаю, правильный выбор! :super:
    Хорошей Вам установки! И всего наилучшего:hndshk::cool:!
  5. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Нет, не мульти. Не стал его брать.
    Контора в которой окна заказывал услуги по монтажу не производит, поэтому монтаж сторонний, сам ставил. И ставил не через пластины, а на саморезы и соответственно распечатывал и вынимал пакет из профиля. Думал сначала самостоятельно перевернуть, но в створках тогда бы остался бы пакет с И-стеклом наружу, поэтому не стал и оставил, как было. Как думаете не возникнет проблем в общении из за этого?
    Ну и ещё. Обнаружил косяки возникшие при транспортировке только во время монтажа. Я понимаю, что мне решать, мириться с этим косяками или требовать чего то от производителя, но всё на взгляд профи, такие косяки терпимы или стоит бодаться. Окна уже стоят при этом.
  6. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    И стекло должно смотреть внутрь. Иначе оно будет работать наоборот. Вы же его установили что бы дома теплее было а не прохладнее (для экономии на кондиционировании). В створках вполне могли перепутать на заводе. На н/э стекле обычно есть бирка специальная.
    Насчет косяков. После Вашего монтажа претензии поставщик окон не примет скорее всего.
    Претензии по внешнему виду надо было отражать в акте приемки передачи изделий.
    Задним числом кто у Вас примет эти претензии. Скажут сами испортили при монтаже да и все дела.
  7. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Я за Ивапер 70 с 40 мм двухкамерным энергосберегающим стекло пакетом.
  8. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Перепутано то везде одинаково и в створках и в глухом остеклении. Больше похоже на то, что "перепутано" намерено, т. е. как бы производитель считает, что так и надо.
    По дефектам. На фото видно, что они возникли именно в результате транспортировки. В любом случае завтра буду общаться с менеджером.
  9. Serg190
    Serg190
    Serg190
    1. Фото-дефект на внешней стороне, уйдет под отделку.
    2-3 .Фото-убирается Космофеном.
    Это если откажут в претензии, а Вам откажут. Так что не расстраиваетесь, с мелкими дефектами бороться бесполезно, они у всех есть. Просто некоторые можно исправить, а некоторые нет, вот тогда печаль.
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    По теплосбережению, если ориентироваться только по формуле стеклопакета, то окно №1, Ro повыше будет где-то на 0,1 .
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Да пусть так и стоят. Разные производители, стаят по-разному, кто первым стеклом, кто третьим. Когда первым (уличным), как-бы считается получше от солнышко и похуже теплосбережение, но цифирьки там смешные.
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Это абсолютно не критично. В южной части РФ, все пакеты идут с наружним И стеклом, сейчас позици эти отвоевывает МФ стекло .
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Да нет, всё будет работать как и положено. Теплосбережение чутьчутьчуть похуже, температура внутреннего стекла поменьше немножко, вот и всё.
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    100% так оно и есть.
  15. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    Да, но Челяба не ЮФО, там климат пожестче ... Имхо: я перевернул бы...;)
