РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС ну вы же сами сказали отогнуть усы, если отогнуть то подойдет конечно, в кбе 70 эти пластины отлично встают без подгибов, так что доработка напильником так и называется "колхоз", я то думал они как родные встают.
Аааа, не допонял. Без отгиба они тоже встают, но частенько выпрыгивают, да и все равно надо саморезом прикручивать к раме.
Такой вопрос - можно ли из цеха по сборке рам ПВХ перевозить рамы без стеклопакетов? Мне показалось, что кто-то писАл, что нельзя.
Что с ними станет то? В Петербург одно время таскали рамы контейнерами из Европ. На новостройку. А пакеты на месте делали.
Друзья, подскажите пожалуйста по следующей проблеме. Строю каркасный домик. Поставлен каркас, сделана крыша. Каркас обшит снаружи доской дюймовкой, утеплитель не вставлен, внутри тоже ничем не обшито. Вставлены окна. Окна закреплены на нагеля. Вставлял окна осенью. До лета окна закрывались хорошо. Сейчас некоторые окна начали низом задевать. Отрегулировал. Приезжаю через неделю, некоторые окна все равно задевают. Так еще и верх начинает немного задевать. В чем может быть проблема?
@Лесник178, Подозреваю что проблема может быть в жесткости каркаса, дюймовка не дает такой жесткости как конструкционные плиты, ОСП, ЦСП и тп. Ну и сырые пиломатериалы, а других у нас почти и не бывает, сохнет и дает усадку, со временем может устаканится и подвижки уменьшатся. Возможно что крепление на пластины в вашем случае было бы предпочтительней, не будет такой жесткой связи между каркасом и окнами. Лишь мое мнение, оконные профи если неправ, поправят.
Конструкционные плиты будут внутри, но это не в этом году. Я так предполагаю до критичного уровня окна все равно перекосить не должно, поэтому после того как обошью внутри плитами можно будет окна отрегулировать.
Может быть и правда армировка слабая, размеры большие, крепежа мало, ламинация, вот и геометрия проема и линейных размеров створки меняется непропорционально. Но больше склонен думать в подвижках каркаса.
Подвижек каркаса зимой и весной вроде не было, хотя и снег довил с крыши и ветра были сильные. Подскажите, а смысл есть каких нибудь сейчас регулировок, или лучше дождаться полной зашивки каркаса и потом регулировать?
Подвижки есть всегда. Это по желанию, ничего сложного там нет, если пользуетесь, отрегулируйте. Инструкцию могу выложить.
Поддержу версию о влажности пиломатериала. При этом как я понял у вас они ничем не защищены. Поэтому имеется комплекс причин связанных с подвижками из за изменения влажности: 1. Влажности окружающего воздуха. 2. Влажности внутри. 3. И собственно разницы температуры и влажности внутри и снаружи, т. к. наружная температура и внутренняя различаются вследствие того что каркас все же закрыт. Зимой этого не было, т. к. при отрицательных температурах все это более стабильно. Как уже сказал Gagsuv, если есть необходимость регулируйте. Если острой необходимости пользоваться окнами нет, я бы оставил до момента окончания работ по каркасу.
