РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС На фото слева конструкция в проёме 2400*2400 мм с одним усиленным импостом, внутри которого установлен "дверной усилитель 50*40*2 мм. Да ещё с параллельно-сдвижным открыванием. Выполнено из немецкого профиля. Не из тех, что Вы упоминали. Поэтому ищите не "армирование 2 мм" и не способы проверки его толщины, а фирму, которая обеспечит требуемую надёжность конструкций.
Ну они шутили про 3 мм. А по делу, не поможет Вам 2 мм армирование на такую высоту. Накладной усилитель пилястра.
Спасибо всем за ответы, даже не подозревали насколько все сложно. Приезжали уже пара замерщиков и ни слова об усилении импоста Теперь получается надо выбрать из трех вариантов: 1. Усиленный импост (дверной), как предложил Anderaum_M 2. Широкий импост, как предложил FanPVC 3. Накладной усилитель - пилястра, как предложил Gagsuv 4. Разделить на три части и использовать соединительный профиль В своем первом сообщении не упомянули, что окно будет глухое. Какой из вариантов предпочтительней? P. S. Поиски 2мм армирования продолжаются, но пока безуспешно
Повторюсь - 2 мм не сложно найти, но оно не спасёт. Усиленные импоста где-то до 2300 мм работают. Широкий импост и дверной импост одно и тоже. Пилястра поможет, но кого-то пугает вид выступающий. Из трёх частей некрасиво.
То есть теоретически можно заказать в проем дверной профиль пвх глухой? Он сам по себе уже усиленный. Тот же VEKA SOFTLINE.
Добрый день! Дайте совет! После замера было предложено 2 варианта: 1. профиль Фаворит Спейс DECEUNINCK Фурнитура MACO Заполнение 4\14\4\16\4 Стоимость -изделия - 135 145,60 -монтаж изделий с подоконниками (Россия) - 35361,40 -доставка,погрузка,подъем - 3120,00 Итого =173 000 2. профиль Fogel EcoLine76 (KBE 76) Оконная система на базе 5-тикамерного профиля толщиной 76мм с применением фурнитуры немецкого концерна SIEGENIA. В базовой комплектации заполнение стеклопакетом 48мм. Уплотнители черного цвета Заполнение СПД И4-18-4М1-18-4М1 Стоимость -изделия - 142 700 -доставка монтаж изделий с подоконниками (Россия) - 35361,40 Итого~178 000 руб Общая площадь окон: 29.90 Количество окон: 16 Окна будут устанавливаться в дом из квадратного бруса 20*20 см без дополнительного утепления Спасибо!
1й Профиль лучше? или просто первый дешевле и достаточен (42 см стеклопакета) ? что такое И-стекло? намного дороже и-стекло?
Оба профиля одного класса, между 70 и 80 мм. но вот второй вариант использует потенциал своего класса более полно. я имею в виду 48 мм стеклопакет. но делать выводы только по этим параметрам не возьмусь.
В Ваш дом оба варианты избыточны, переплата не за что. Рассматривайте не более 70 профиля, а сэкономленные деньги в стройку, в более нужную статью расходов. Ну а так, второй вариант преимуществен по ряду технических факторов.
Окна Фаворит Спейс DECEUNINCK (76 мм) отдают по той же цене, что более дешевый 70 мм Фаворит Если Fogel EcoLine76 (KBE 76) поменять на профиль 70 мм, то получу в 70 профиле уже не KBE, а NOVOTEX ("очень даже хороший, сборка изделий идёт на хорошем оборудовании, состав пластика один и тот же, конфигурация профиля проста разная", - пишет менеджер)
В том то и дело, что конфигурация одинакова, а состав разный. Может стоит посмотреть другого производителя ?
Из класса А у нас в Барнауле (Алтайский край) только DECEUNINCK, VEKA, KBE, REHAU, которые и в 70 профиле обойдутся мне дороже предложенного Фаворит Спейс DECEUNINCK (76 мм), т. к. этот производитель окон мой давний и постоянный клиент. Так что выбор очевиден. Спасибо за помощь!
