Пластиковые окна. Советы - 3
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем -broker-, 16.01.15.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Тогда естественно вопросов нет. КБЕ 76. Вот только класса А не все варианты в перечисленных системах, меньшинство.
  2. kuiguk
    kuiguk
    kuiguk
    Надеюсь, что Спейс DECEUNINCK - класс А? Не понял насчет КБЕ 76. И в каких вариантах нет класса ?
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ну как бы считается класса А. У Вас два варианта - декенинг 76 и кбе 76. У декенинга была проблема с уплотнением и технологией производства со сварным уплотнителем, строгое соблюдение, чем мало кто грешил. У кбе такой проблемы нет.
    Перечислять неохота, долго. Д а Вам и ненужна эта информация.
  4. kuiguk
    kuiguk
    kuiguk
    Еще раз спасибо. Уже сделал выбор в пользу декенинг 76, Организация работает уже лет 20. Думаю, что справятся
  5. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    Добрый день.
    Сейчас смотрю кп и естественно куча вопросов
    1) Фурнитура Titan AF в одном предложении, а в другом G-U Есо-jet. Какую порекомендуете или обе не айс?
    2) В тз указал посчитать софтлайн. Одна из фирм честно посчитала софтлайн, а другая WHS 72. Я попросил пересчитать их на софтлайн, при этом в кп они пишут "VEKA 70mm стандарт", это и есть софтлайн или уловка?
  6. FanPVC
    FanPVC
    FanPVC
    1. Прямой конкурент Siegenia Aubi Titan AF из линейки GU это Uni-Jet.
    2. Это другой профиль. если вы хотите Softline 70 вам должны сделать из него.
    Или постараться убедить что можно из WHS 72. Видимо стараться желания нет.
    а если пишут еще ложь тогда бегите от них .
  7. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    А что это за профиль такой "стандарт"? В чем отличие от софтлайна?
  8. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    Вот такой список у меня на данный момент образовался. Три фирмы и четыре КП. Я так понимаю, первый вариант, не совсем хорош (окна нужны в загородный каркасник с перспективой постоянного проживания).
    Что из этого порекумендуют профи с учетом разумности и практичности? Может быть нужно обратить внимание еще на каких то производителей профиля?
  9. FanPVC
    FanPVC
    FanPVC
    Что значит стандарт точно знают только они.
    Видимо Veka Proline.
    Первый и второй варианты должны были иметь одинаковые дистанции и И- стекло должно быть внутри со стороны помещения.
    Третий вариант по моему мнению должен быть по стоимости ниже и пакет должен быть шире.
    У четвертого стеклопакет с МФ стеклом который не нужно лепить куда попало.
    У всех вариантов можно найти недостатки и имеющиеся информации мало что бы делать выводы.
    Если выбирать из этого
    то поменять стеклопакет у четвертого варианта на стеклопакет с i-стеклами
    и с др. вариантом дистанции причем по 14 мм (у их производителя они по моему есть)
    Либо из вариантов один или два - из за их большей доступности.
    Можно еще обратить внимание на
    Deceuninck /Aluplast /Rehau/Trocal/KBE/Gealan (Ivaper)/Salamander/Schüco
    Но окна выбирают не по профилю.
    А в общей комплектации, отвечающей вашим требования и нуждам .
  10. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    Т. е. вы хотите сказать, что у меня нет четкого Т. З? Подскажите тогда, как его сформировать правильно.
    Дом каркасный, мдвп с вентфасадом, утепление еще нет но в планах 200 мм. Отопление на первых порах печное (жду подключение эл-ва и газ) На ближайшие несколько лет дом будет сезонный плюс выходные, т. е. заазды и зимой в дальнейшем постоянного проживания. Ленинградская обл. Место открытое, ветренно т. к. в чистом поле. Окна на все стороны.
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    С чего это ? Она немного до уровня Фаворита не дотягивает, а с титаном даже сравнивать не стоит.
  12. FanPVC
    FanPVC
    FanPVC
    Я хочу сказать что вам и многом другим покупателям выбор стоит расширить.
    Не ограничиваясь парой названий фирм.
    И критикую подход фирм.
    Вот к примеру пишите "дом на все стоны света"
    а они предлагают МФ стекло причем поставят и на Север, а это неправильно.
    Такие мелочи и определяют уровень сервиса.
    Он Топовый у своего производителя и он Топ.
    Тогда кто конкурент тинана из фурнитур ?
    Или вы искренне верите что он вне конкуренции ?
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Покажите пожалуйста официально утвержденный документ топовых фурнитур. Для кого то и аккадо с ворн и форнаксом топовые.
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Давайте для начала поставите несколько окошек с зигенией и гу, порегулируете звездочкой срывающей все что можно, потрогаем цапфы те и те, скрытые прижимы. Тогда сможем продолжить прения.
    Мако, рото, винкхаус. У всех есть сильные и слабые стороны. Мне приятней иметь дело с зигенией.
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Сформулируйте так -
    требуются окна, профиль 70 мм и выше, камер от 4 и выше, в предложении четко указать марку профиля, а то под стандартом и премиумом можно указать всё что угодно.
    по фурнитуре так жк, гу эко избегать
    стеклопакет двухкамерный энергосберегающий
    фурнитура от 1,4 мм
