Пластиковые окна. Советы - 3
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем -broker-, 16.01.15.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Фото можно ?
  2. wwwussr
    wwwussr
    Сам не фоткал, но вот картинки из сети - навес 1.png навес 2.png навес 3.png
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Так и предполагал, все понятно. Вес должен висеть на нижней петле, она отрабатывает на силу тяжести. Поэтому надо верхнюю и среднюю отпускать, а нижнюю подымать .
  4. lkfor
    lkfor
    lkfor
    Кострома
    Подскажите, есть обычное окно одностворчатое окно с поворотной створкой высота 1000мм, ширина 700мм и есть проём на чердаке наоборот высотой700мм, шириной 1000мм, можно установить окно положив на бок, т. е. петли окажутся внизу, а ручка вверху? Открываться будет не часто... Так можно установить окно?
  5. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Доброго времени суток! Обращаюсь к любимому форуму.
    Вернулся к вопросу замены окон. Строят эстакаду под окнами. 20 метров от фасада до шумозащитного экрана. Должны заменить по проекту уважаемая контора Мостотрест, к-рая осваивает средства.
    Сейчас стоят деревянные окна от застройщика. Им лет 10. Два контура: снаружи 4 - ка без стеклопакета и стеклопакет одинарный, стекла две 4-ки.Коробка - 90 мм.
    Под замену идут окна выходящие на эстакаду. Два больших 3-ех створчатых окна - 180 на 180 и оконный блок на кухне.
    По проекту ставят kbe дешёвый 60 -ка двойной стеклопакет. 4-10-4-10-4, фурнитура элементис
    Оконный блок на кухне буду менять по проекту, т. к давно планирую стеклить лоджию и утеплять. Будет двойное остекленение.
    Вопрос по большим окнам. Контора к-рая заменяет окна может поставить рехау какие попрошу с доплатой. На что есть смысл менять, чтобы минимизировать шум от эстакады и ночью нормально спать ?
    Есть мысль вообще не менять окна. Или поменять только внешнее стекло на 6-ку. Но ноет жена, что с деревянными много геморроя при мытье и ремонте.
    Спасибо заранее за любые совеиы
  6. FanPVC
    FanPVC
    FanPVC
    Две нитки менять только на две нитки, иначе шумоизоляция упадет.
    Да, как вариант можно поменять внешнее стекло на 6 мм.
    отреставрировать все окна. поставить шумозащитный вентиляционный клапан
    Новые деревянные окна стоят дорого.
    Если ваши норм лучше их отреставрировать.
  7. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @VVV_VVV, Оставьте как есть. Будет только хуже.
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Можно, вода из фальца рамы не будет удаляться, может протечь, замерзнуть.
  9. FanPVC
    FanPVC
    FanPVC
    Просверлить новые дренажные отверстия. :|:
    Переместить подкладки под стеклопакетом.
    Перевернуть уплотнитель (если он не коэкструдированный)
    Установить дополнительные ножницы или что то подобное, что бы створка не падала при открывании.
    Можно вообще часть фурнитуры поменять превратив в полноценную фрамугу.
    Для сверления нужно знать какой профиль. :)
    или измерить те отверстия что есть.
    Если уверенны себе !
    Так как гарантию от производителя на такое окно потеряете .
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А смысл все эти телодвижения ? Проще новое окно. Подкладки менять не надо, боковые станут нижними, ничего не будет. Уплотнение то за чем менять ?
  11. FanPVC
    FanPVC
    FanPVC
    Смысл в том что видимо это окно уже есть. ;)
    там все равно стеклопакет вынимать (для новых дренажных отверстий створки) так по чему бы не переставить подкладки.
    уплотнение перевернуть для красоты, что бы стык оказался сверху.
  12. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Если конек широкий и на окно не будет попадать вода, то можно. Если будете поддерживать сквознячок на чердаке, чтобы на окне собирался конденсат, то никаких доп дренажей не нужно будет.
  13. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Подскажите плиз, где-что и какое должно быть, для коттеджа ПМЖ освещённого со всех сторон света.
    Что выбрать цена качество, с учетом наличия рядом шумной дороги и отсутствием газа.
    Большинство окон 175*150, четыре впол 175*220 и лестничное 120*340.
    Определяться нужно в скором времени, а знаний в этом направлении нет,
    заранее всем спасибо.
  14. FanPVC
    FanPVC
    FanPVC
    1. тепло.
    профиль 70- 76 мм (не бюджетный) то есть пуст будет от бренда.
    при этом который выпускается в России. чтобы не переплачивать
    стеклопакет шириной 38-46 мм (куда какой поместится)
    в стеклопакете одно стекло в 6 мм остальные два по 4 мм.
    формула 6i 12 4 12 4i. меняется цифра 12 до 16 мм.
    наличие аргона приветствуется. наличие "теплой" рамки желательна.
    2. шум.
    тут работает стекло 6 мм это самый минимум и он не дорогой. остальное дороже
    3. солнце.
    наличие двух покрытий уменьшит на половину энергию от солнца.
    а на южной стороне сделайте внешнюю солнце защиту.
    да хоть растения вьющиеся протянуть.
    ну если хочется МФ стекла хотя бы устанавливать только на южный и фасад дома
    4. безопасность .-
    лестничное окно нужно обсудить подробней.
    там есть возможность разделить высоту 3400 мм ?
  15. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Разделить можно хоть на 3 части, хотелось бы на 2.
