Между ними есть плита ? То есть под каждое окно свое основание. иначе придется устанавливать металлическую перекладину. так как пвх системы ограничены в плане конструкций в два этажа. это конечно не значит что нет возможности это реализовать. Называть какой то профиль (или фурнитуру) точней систему, лучшим считаю не правильным. все же есть деление на группы по ценовой категории и по производителю именно поэтому на форуме не советуют покупать эконом системы в своё жильё. формула следующая производитель немецкий (европейский) но, по возможности с отечественной пропиской. так как разницы с настоящими немцами не почувствуете. система в линейке продуктов своего производителя не относится к эконом сегменту. И помните вы покупаете окно а значит должны в первую очередь смотреть на производителя окна, а не его комплектующих. многие фирмы прикрываются громкими рекламными названиями комплектующих. когда на самом деле именно от них самих зависит очень многое.
Доброе время суток, есть задачка есть рама пвх на 2 окна, но надо её сделать с одним окном, как лучше это сделать ? Отпилить по шву в углу или по вертикальным отрезать (пополам) ? И как обратно её скрепить ? Клеем каким ни будь или механическим способом ? Заранее спасибо
Найдите небольшой оконных цех по близости отнесите им. они отпилят два угла, вынут металлический усилитель, снимут импост. отрежут по ширине и снова приварят боковой кусок. остальные варианты колхозные.
Приветствуется обоснование с фактическим цифрами, а не маркетинг, и разъяснения по материалу теплых рамок .
Возможно. но, такой вариант переделки наиболее правильный. Имеется в виду есть двухстворчатое окно нужно из него сделать одностворчатое. просто написано не точно .
Где же вы все это видите .хорошо. "Теплая" рамка должна быть обязательно c фольгой и обязательно не из ПВХ. что то от немецких производителей, с основой из полипропилена со стекловолокном и с фольгой из нержавеющей стали. вот картинки из интернета И снова что видите то чего нет. Фактические цифры для кого ? для вас ? вы это и сами прекрасно знаете. для посетителей ? они и сами могут спросить. что теперь каждый пост каждое слово подтверждать! Ну, вот любуйтесь
В мусорку здесь не превращайте с выложенными никому не понятными и ненужными файлами. Я говорю, просто по-меньше маркетинга. Заявили про пвх рамки, рассказываете, да, это увеличит Ro на небольшие сотые, температура в краевой зоне будет Выше, но не значительно. А потом рассказываете про попадос с дешевыми теплыми рамками и насколько дороже реално нормальные рамки. Т. е. про плюсы и минусы, а то безапеляционно заявляете Теплые рамки и все побегут их искать, не обладая полной информации. Так же про 6 мм стекло, шума меньше, но ухо не уловит этого, а то все опять понадеются на на него, а эффекта не увидят.
Ясно. но посты ведь просто ответ а не статья. про стекло писал "6 мм это самый минимум " уж если кто то будет ожидать после этого что то сверх особое. то этот человек уже заражен маркетинговой лихорадок, я тут не причем.
