Пластиковые окна. Советы - 3
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем -broker-, 16.01.15.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ну и здесь камера 12 мм при чем ?
  2. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Сейчас тебе "обоснуют".;):aga:
  3. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    Согласно СНиП23-02 и ГОСТ30494 расчетная средняя температура внутреннего воздуха принимается tint = 21 °С. Согласно СНиП 23-01 расчетная температура наружного воздуха в холодный период года для условий Москвы text = -28 °С, продолжительность zht = 231 сут и средняя температура наружного воздуха tht = -2,2 °С за отопительный период. Градусо-сутки отопительногопериода Dd определяются по формуле (1) Dd = 5359 °С×сут.
    Теперь смотрим таблицу №5 это СП
    Двухкамерный стеклопакет в одинарном переплете с межстекольным расстоянием:
    8 мм = 0,51/4800
    12 мм = 0,54/5200 0,58/5733 0,68/7600
    Читать иногда полезно;)
    Обосновал? ;):aga:
  4. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    О да! Вы величайший гуру СНиПов и ГОСТов.
    Но в приличном обществе, принято ссылаться на источник. ;)
    Кстати, что то Вы маловато "нацитировали".:aga: Там гораздо больше. :)]
    http://www.studfiles.ru/preview/2619893/page:20/
    А может всё же простыми словами? Ну что б и сельчане поняли. :aga:
    Например, на сколько процентов возрастёт сопротивление теплопередачи, при замене 8-го спейсера, на 12-ый?
    И ещё немного.
    Вы б нить то разговора не теряли. ;) Что ж болтает то из одного в другое. :aga:
    Ну а далее, пошло "обоснование".:)]
    Может всё же расскажете (по научному конечно, с выдержками:aga: и ссылками на техдокументацию, типа протоколов испытаний) какую охренитительнейную тишину даёт 12 рамка, по сравнению с той же 8.
    А мы (обещаю) :pioner:будем внимательнейшими слушателями.
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Чего читать ? Бредятину ? Так у меня от неё аллергия.
  6. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    :hndshk:
    Флуд конечно, но по делу. ;)
    Стук в дверь
    - Кто там?
    - Галиматья.
    - Кто-о-о?
    Гали мать я.
  7. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    @Gagsuv, @Энтри, - Я сморю у вас тут идиллия прям один пишет, другой ему спасибо говорит. :um::pioner: Напоминает сюжет мультфильма про Маугли
    Не буду вам мешать:hello::)]
  8. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Просто вопросы уже все пережеваны не раз и не два.
    Ничего революционно нового вы не привнесете своими выкладками.
    Все уж посчитано и просчитано много раз.
  9. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Ну что Вы, мы лишь по форуму знакомы. Понимаете, есть такая наука - физика. И мы просто с ней согласны. ;):aga:
    Не буду писАть, что напоминают мне Ваши высказывания, скажу другое.
    Одно дело, когда девочка в офисе по незнанию (не научили), или ещё как (лишь бы продать),
    твердит мантру, типа -двухкамерник тише на 50%, так как в его формуле, ровно вполовину больше стекол. :aga: А ежели ещё и разные рамки добавить, то полезность увеличивается ещё % на 30. :)]
    И совсем другое дело, когда этот бред несёт в массы спец. Вы ж себя спецом считаете, или не? ;)
    Так...поболтать зашли.
    А Заказчики потом будут говорить, я мол на форуме читал:cool:, не врите мне. :)]
    За "базаром" то следите! ;):)
  10. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как пвх-окна соотносятся с размещением в котельной? Вроде в котельной с газовым отоплением окна должны быть такие, что при взыве газа их легко выбивало. А как дела обстают с этим показателем у 5 камерных 70-мм-ок? Что ведущие производители типа веки, кбе, рехау говорят про размещение ПВХ окон в газовых котельных? Или нельзя?- нужно ставить обычные деревянные?
  11. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Доброго дня! Как обещал, выкладываю уведомление по окнам.
    Текущие окна от застройщика на фото.
    Пообещали посчитать сколько нужно доплатить за 70 профиль. 6-10-4-10-4. Пока не решился.
  12. FanPVC
    FanPVC
    FanPVC
    6-10-4-10-4 скорей всего будет уступать тому что у вас уже установлено.
    Если хотите все же поменять окна и на деревянные окна (финские) нет возможности потратиться.
    то две нитки остекления из ПВХ.
    хотя думаю можно отреставрировать то что имеете.
    на внешней раме 6 мм стекло.
    все зашкурить до основания покрасить в два слоя.
    врезать уплотнители, стекла на силикон.
    и при любом варианте нужно врезать шумозащитный вентиляционный клапан (в окно или в стену)
    так как при открывании створки шума проникает в разы больше.
    а с клапаном свежий воздух и нет шума .
  13. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @VVV_VVV, Нормальные окна. Менять не стоит.
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Про размещение окон пвх производители типа веки, кбе, рехау, века, ничего абсолютно не говорят. Ою этом говорят газовщики, и каждый раз по разному - то площадь стекла определенная, то открывание наружу, то легкосбрасываемая конструкция без стеклопакета, со стеклом 3 мм. Уточняйте по месту у своих газовщиков.
  15. wwwussr
    wwwussr
    Внутри профиля пропенить можно? Есть смысл? (Через отверстия крепежа, сколько получиться, как получится).
