РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вопрос специалистам. Окно размером 175*145, большое, но на три части делить нельзя (некрасиво, как в панельной многоэтажке, просьба не спорить с этим, ИМХО!) Нужно на две створки и чтоб открывались обе, а то глухие мыть трудно. Как в такой ситуации будет по нагрузкам-перекосам и т. п?
Возник такой вопрос, цены на окна прут вверх, к весне 2017 будут ещё больше, в этом сезоне ни как не успею поставить в дом, да и охранять их не кому, если окна заказать сейчас...ближе к осени, зиме (надо 19 штук) а весной уже поставить, может сэкономлю немного, как они перенесут зиму в гараже? Или забить?
Я это понимаю. Еще лучше 86-й профиль. Просто хотелось знать, так страшен 60й или нет. Просто вопрос денег на первом месте и они не размножаются сами на счёте в банке.
Вообще не страшен. Я обычно спрашиваю у заказчика, тепло ли дома зимой? Если говорят что в принципе тепло, и окна меняют по причине удобства пользования и тп. Тогда ставим 60 мм серию. Если говорят, что холодно зимой и окна меняют в основном по этой причине. Тогда ставим 70 мм серию. 70 мм в плане статики получше. Меньше ей колбасит в процессе эксплуатации. П. С. Я имею ввиду качественные серии профиля. "Немецкий" класс Б.
Подскажите, есть каркасный дом с облицовкой кирпичем. Между каркасом и кирпичем 2,5-3см. Окна необходимо ставить в каркас, насколько я понимаю. Чем обычно заполняется щель между кирпичем и каркасом? Каменщики сделали проемы в кирпиче несколько меньше, чем в каркасе, чтобы не делать снаружи откосов... Думал щель запенить, а сверху заштукатурить/покрасить. И ширину окна тогда выбирать как ширину кирпичного проема +3см?
Вчера уточнили мне сумму по доплате за 70-ый профиль - 6-10-4-10-4. Сумма устраивает более чем. Короче и хочется и колется. На вопрос что можно предложить, чтобы по шуму было сопоставимо с существующими дали след. Комментарий - По опыту после замены старых деревянных окон в течении месяца люди ощущают улучшение шумозащиты. А далее они уже слышат то, что раньше не слышали из-за более сильных шумов. К тому что восприятие шума во много субъективно. И есть другая сторона медали. Не нужно пытаться добиваться абсолют. Тишины. Говорят что этот профиль оптимальный вариант цена - качество. Все что более дорогое абсолютно ни пропорционально с точки зрения затраты - защита от шума. Говорят Вы врядли почувствуете. Посоветовали ещё задуматься о шумозащите самих стен изнутри, которые выходят на дорогу. Я как раз планирую ремонт. Думаю может проложить шумозащитные маты. Про клапан спасибо за совет. Поищу какие есть варианты в стене. Главное чтобы зимой не промерзало.
Много вариантов по заделке щели, уголки, нащельники, штукатурка, мастика, все зависит от наружнего дизайна. Ширина правильно. высота по другому.
1) обязательно ли крепить окно в верхней части ? Просто дом из газоблока и перемычки выполнены из, у, блока, боюсь как бы он не откололся при закреплении в него дюпелей нагелей и шурупов 2) обязательно ли отступать от внешнего края стены одну треть ? Что будет если окно смонтировать заподлицо со стеной и при этом потом не утеплять снаружи, а просто оштукатурить стены ? Неужели будут плакать и плесневееть ? 3) наткнулся в интернете на ролик о том что нужно монтировать окна на 2х милиметровые пластины, а стандартные на которые все ставят не годятся, хотя стандартные они с защелками, ну спецом сделанны для крепления окон, правда потоньше. Я уверен что монтажники будут убеждать ставить на обычные, тем боле что гарантия 5лет или 3 года, ну типа они будут сами исправлять свои косяки а им это не нужно. Вводные по окнам: Проемы высота 141 см ширина 146 см - это самые большие из окон, решил заказать с форточками, привык уже к деревянным ! Профиль 70 рехау Сиб, стеклопакеты 32 в подарок идет стекло энхс напылением или как там правильно i стекло, фурнитура зигения ккласик предлагают но есть любая, рото нт и зигения титан, короче на усмотрение заказчика. Вот еще что думаю, насколько будет плохо от более тонкого профиля, например 60 ? Вот есть гутверк в кбе он и пониже и каким то более изящным смотрится, он как бы по высоте ниже чем другие образцы, тем более что у меня будут форточки, и громадный профиль будет неоч смотреться, может при моих небольших проемах и нормально будет сэкономить на профиле ? Или еще можно не гутверк, а кбе поставить профиль 60, или же гутверк 70, не знаю как этот профиль но с виду мне понравился, что кто скажет ? Толщина стен 40 см газоблок
1-обязательно. 2-обязательно. и проблемы будут обязательно. 3-стандартные 1,5 мм подходят поменяйте зигению классик на зигению фаворит или титан, рото нт тоже достойный вариант не надо никаких тонких профилей типа гутверка, у Вас и так эконом класс. Надо было тогда на всей стройке экономить, а в итоге результат как в сказке про трёх поросят. какой там громадный профиль ? он всего на несколько миллиметров больше такого барахла широкоформатного разрекламированного.
Добавила размеры ниже, действительно надо было сразу писать, самое основное упустила. Что касается материала стен. Стена из блоков положены плашмя толщина 400. Сейчас на данный момент точно перемерять нет возможности, но ориентировочно исходя из проекта высота двери 2м, а ширина 2,5метра. Еще вопрос по делению самого окна, можно двери просто из стекол сделать без перегородок из профиля (не знаю как объяснить) или лучше с перегородками. Не знаю просто как красиво поделить.
