Пластиковые окна. Советы - 3
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем -broker-, 16.01.15.
  1. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Нормальная цена, просто много не накручивают на изделие. Думаю проблем с количеством крепежа быть не должно, на этом много не сэкономишь. Обговорите какой крепеж и какое колличество вы хотите.
  2. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Парадокс стоимость крепежа мала, но монтажники почему то упорно норовят поставить меньше чем надо.
    Это на подсознании видимо, меньше работы типа делается и быстрее.
    Хотя ясно что добавить пару лишних крепежей займет минуты времени.
  3. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Это цена окна с монтажом и отливом
  4. kyzany
    kyzany
    kyzany
    А подскажите где стоит добавить и где они сноровят поставить меньше чем надо ? Хотя бы детали скажите как называются и где обычно на них экономят, ну там в углу или где ?
  5. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Тогда подозрительно дешево.
  6. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    По длинным сторонам обычно меньше чем надо ставят.
    Прикидывайте что бы не более 700 мм между крепежом было. Для белого профиля. Для цветного 600 мм.
    И от углов 150 мм.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Верхняя маленькая форточка пусть будет просто поворотной, а другая поворотно откидная. Жаба может и до полиэтилена обитого горбылем довести может. В этой фирме Вам советуют полную хрень. Это ккасательно своего дома, а не многоэтажки.
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Если это не дом ПМЖ, не зимнее проживание, не супер утепленные стены, отопление не стоит по цене золота, то вариант 58-60 мм профиль оконный и однокамерный стеклопакет допустим.
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не достаточно. А внизу есть ?
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вы просто их заставьте так сделать.
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    На подсознании у халтурщика, сорвать здесь и быстрей дальше рвать.
  12. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Внизу нету креплений. Там подставочный профиль. Как туда крепить пластину? Или анкера нужны?
    Будет ли анкер держать в ГББ?
    На окнах размером 1,6*1,6 получается 7 точек крепления, по три по бокам и одна сверху.
    Есть два окна побольше.
    - 1,6*2 створка посередине - 8 точек крепления, по три по бокам и две сверху как раз по створке.
    - 1,6*3 две створки в середине - 9 точек крепления, три по по бокам и три сверху.
    Нашел сколько д. б. Да и выше вон пишут про 15 см. от углов и не более 70 см. Это доделаем.
    Остался вопрос про нижнее крепление при наличии подставочного профиля.
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    1,6 на 1,6 - 4 с боку и 4 сверху, 4 снизу, можно пластины к подставочному профилю, а можно на на мрс шуруп длинный насквозь раму.
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    1,6 на 2 - 6 сверху
    1,6 на 3 -8 сверху
  15. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Оставил заявку на звонок на завод в Белгороде, окна что гутверк, что Эксперт кбе 70 идут с п образной армировкой 1,2 мм, у кбе стенка 3 мм, стоит ли с такой армировкой заказывать окна ? Я слышал, что не меньше 1,5 нужно
    Сделал заявку на обратный звонок в Воронеже, перезвонили, нотуже не так быстро, выяснил что армировку так же 1.2 мм, резинки уплотнители серого цвета, написано тпе срок службы резинок 30 лет, уточнил это только на декенинге или на Рехау Сиб тоже, сказали резинки идут одинаковые на все изделия.
    Курский завод остался, но у них нет сайта, думаю там тоже самое 1.2 армирование
