РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Да, именно так я и хотел, без захода на фасадную часть. По поводу крепления, замерщик из конторы, где планирую заказывать откос утверждает, что крепление возможно только при помощи аквелонов (и к раме и к кирпичу). Вот из за аквелона, в месте крепления его к кирпичу, получается ширина в месте примыкания 2 см... А я хотел как на фото... Научите, как сделать угол разворота?
Фурнитура любая брендовая. Провиснет, не провиснет многое зависит от монтажа. М. ф. стекло в Петербурге на любителя. Зимой солнечного тепла на будет в квартире. Микропроветривание (оно же зимнее, оно же щелевое) в современной фурнитуре обычно встроено уже. Отдельно заказывать не нужно его. Если мало Вам микропроветривания можно добавить гребенку. Тогда число возможных положений для проветривания покроет повседневные нужды. Насчет клапанов отдельная история. Все не просто с ними. Просто ставить клапан не комильфо. Надо еще что бы он работал. И при этом желательно что бы Ваши ожидания от него оправдались. П. С. Написал в личку.
Где вы видели оборудование которое обрабатывает качественно угол с коэкструдированным уплотнением? Не человек специальный, а именно оборудование.
Рехау НЕ немецкий профиль. Кроме топ-серий. Производят его на заводе в г. Гжель. Проблема обработки углов Декеннинга существует долгое время. Решить её можно только специально обученным человеком, который будет доводить до ума углы после сварки вручную. Кроме того у декенинга свое специфическое уплотнение. Как они говорят "не обслуживаемое". На деле многим оно не нравиться т. к "дубовое" особенно при морозах.
Да что вы говорите, я уже все фирмы обошел, у большинства из них даже интернет странички нет, такого разнообразия уплотнителей я не видел нигде больше, у многих даже выставочные образцы отвратительно сделанны, я декенинг и не ругал, и вообще я о том что раз фирма или завод позволяет себе так коряво делать этот профиль декенинг и продавать его людям, то только поэтому можно судить о этой фирме и заводу, а окна с вклеем стеклом так же не у многих есть, а что касается фигурного штапика и 32 стеклопакета, да на сибе может и так, но почему на бриле не так на бриле нет фигурного штапика, а пакет все равно 32, Кстати спросил о микролифтах или микролифте как правильно не знаю, ну на створку, может быть такое что в фурнитура рото нт они уже будут штатно стоять или нужно это заранее обговаривать ? Кто нибудь юзал фурнитуру зигения саморегулирующуюся ? Дороже на 1,5 тыс к стоимости окна получается, будет оттнее толк или ну его нафиг ? Скрытые петли от рото нужно ли оно ? Надежней для стандартного окна небольшого ? сложней регулировать ? Или обойтись рото нт обычной ?
Да какая разница оборудование или специальный человек. людям то зачем это знать ? главное результат должен отвечать требованиям качества. а по поводу оборудования такое тоже есть. сам уплотнитель конечно не режет но все вокруг да или же предварительно подготавливается профиль до сварки. можно во время сварки. вообщем профиль тут не причем. если нет варианта без уплотнителя, можно уплотнитель вырвать и вкатать обычный. главное чтобы клиент получал то что нужно .
Скрытые петли красиво смотрятся. Большие и тяжелые створки лучше все же вешать на обычные петли. Скрытые петли так же решают проблему небольшого "продувания" воздуха в районе верхней петли. Т. к уплотнение створки в этом месте не касается рамы поскольку мешает верхняя створочная петля. Проблемой это не является конечно. Но когда решение о покупке у потенциального заказчика может быть принято по любому незначительному "преимуществу", это как плюсик в пользу данного решения.
У рото микро лифт не приварен (следовательно гарантировать нельзя) но его должны устанавливать, так как этот элемент еще выполняет функцию предотвращения ошибочного открывания .(это когда неправильно открываешь и получается срабатывает и откидывание поворот). Вроде все устанавливают. Cаморегулируемое это не совсем то за что вы платите вы платите на топовую фурнитуру с "подготовкой к противозломостойкости", то есть сделать еще противовзломной будет дешевле. Скрытые петли это современно, красиво и дорого. Регулировать не сложней, надежности не меньше. и как плюс поднимает больший вес. Но это не обязательная опция, чисто для любителей .
Пишите просто, что оборудование не соответствует на таком то производстве. А есть ли оборудование которое соответствует сами не знаете.
Куда уж проще: "Сваренный не зачищенный уплотнитель говорит о том что оборудование этого изготовителя не подходит для производства такого типа профилей" углозачистной четырехосный с ЦПУ.
Хоть сколько осей. Как он вырезает наплав под уплотнением. И само уплотнение в углу обрабатывает настолько точно что не портит его. Ваш пост подразумевает что оборудование есть в природе, но нет у конкретного производства. Получается из ваших слов, что производство отсталое какое то.
Может не производство, а сама задумка не очень, ну типа как очень сложное в изготовлении, в общем ну его нафиг такой декенинг, у нас его отвратительно делают, да и смысл так делать если можно потом уплотнитель вставить, сама задумка г..но
