они имеют большую толщину по сечению, смотрятся не всегда хорошо, если под каширование, то ещё пойдёт
Поставили мне одно окно со стратофоном (44.2), Veka Softline 70 и фурнитура Maco (не знаю какая именно...). Прежде чем менять остальные окна, есть куча вопросов. Дабы не перегружать, спрашивать буду по очереди Как правильно заделать откосы изнутри? (цель максимальная шумозоляция) Как сейчас Вопрос - для чего нужна битумная лента? Если я ее отрежу и заштукатурю все (поверх пены) - будет лучше? (пена что внизу "откоса" однозначно будет выниматься и заделываться (цемент\штукатурка?). Пока план такой: Убрать битумную ленту и максимально все заштукатурить (пока правда не знаю чем именно лучше это делать) + поверх сделать пластиковые откосы. Может имеет смысл оторвать все до кирпича (там сантиметра 3) и заделать как-то по другому? (кладка довольно паршивая, из щелей кирпича нелохо так дует...)
- шумоизоляция откосов практически ничего не даст, звук идёт через стекло и профиль - битумная лента - пароизоляция, которая не даёт пару из помещения попадать в утеплитель (пену) - если вы хотите заштукатурить старый монтажный шов, то отрезать можете ту часть, которая на стене - пену, в месте установки старого подоконника, нужно убрать и запенить заново, тщательно. Заполнять цементом смысла нет. - если будут пластиковые откосы, то, лично я бы, просто запенил всю кладку, но решать вам Вопрос: почему на боковых откосах бутиловый герлен, а внизу фольгированный?) Ну и наклеено как-то не аккуратно.
Для шумоизоляции чем толще, тем лучше. Сбивайте что можно и делайте штукатурный откос. Ленты отодрать .
Добрый вечер уважаемые форумчане, такой вопрос, планирую проемы под окна, высота стен 3 метра, есть пожелания подоконник 70 см от пола, тогда вопрос, если высоту окна делать 1,5 метра, то расстояние от окна до потолка будет 80см. насколько это будет не гармонично смотреться, есть ли какие нибудь стандарты? какие есть варианты данного исполнения, делать окно 2 с лишним метра в высоту по моему бред да и влетит в копеечку, еще что касаемо проемов, как исполнить откосы ? спилить часть газобетона под углом, или же наоборот добавить угол штукатуркой ?
Размеры окон зависит от каккую хотите освещенность, дизайн внутри, снаружи. Есть снипы по инсоляции. Ничего пилить не надо. Потом откос какой хотите, под каким углом хотите.
Окна Окна хотим большие, смотрят они на юг, в данной картинке у нас 70 см от пола до окон, и 70 см до потолка, насколько это критично? где то читал что расстояние до потолка должно быть 20-30 см.
Четвертей нет, к сожалению. Скорее всего еще буду откосы штукатурить снаружи. Спасибо. В целом так и думал Вопросы дальше. Фурнтитура Roto (НЕ Maco, напутал ): 1) Не поставили защиту от провисания. Я так понимаю с учетом стратофона она по сути обязательна? (стеклопакет 44.2-10-4-14-6 раза в 2 тяжелее обычного 4-12-4-12-4) Вес стеклопакета (1400*600) - 23к (+ сама створка). Может доставить пока не поздно? 2) Микропроветривание. Не очень понравилось как у Roto работает пошаговое проветривание. У зигении максимальное зафиксированное открытое положение раза в 2 больше. Это так или я не туда смотрел? 3) Хочу на остальные окна фикстаор окна в открытом полжении (как по ссылке https://www.proplex.ru/profile/furniture/roto/features_roto-nt.php причем тут их два) Вопрос - что это и надо ли? 4) Что еще из плюшек Roto можно\нужно поставить? (створки поворотно откидные все) Манагер в этом всем вообще не шарит. 5) Размер окна. Несколько окон размерности 1800*600 (высота 1.8м, ширина 600) - можно ли его делать цельным, или лучше таки сделать глухую часть сверху? (вес стеклопакета 1400*600 вышел 23кг, тут думаю еще больше будет) 6) Можно ли ручу сделать не по центру (по вертикали) а ниже? Например на высоте 600м от нижней части при высоте планки 1800 Заранее большое спасибо за советы. Манагер вообще в этом всем не шарит
Вот на сейчас ощущение что "шипит" из откосов (точнее там где лента у меня на фото). Ставили при мне, пену залили нормально, дырок я не нашел. Грешу либо на саму пену (через нее "шипит" либо таки в кладке дыры и шипит через них) Окно, к счастью, в нежилой комнате, так что не страшно. Но в спалью однозначно теперь буду ставить Softline 82 - еще один уплотнитель и 1 см пены не помешают. При прочих равных. Вот кстати измерения: Было: Декенинг Фаворит с обычным стеклопакетом 4-12-4-12-4 и поганой установкой и пластиковыми откосами. Стало: Veka Softline 70 со стеклопакетом 6-12-4-10-44.2 с нормальной (не идеальной) установкой, без отксов и чутка шипением из стыка рамы и стены (с этим еще буду бороться)
