Пластиковые окна. Советы - 3
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем -broker-, 16.01.15.
  1. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Обычно, но походу все экономят на пене и зазоры оставленные 1.5, а кое где и 1 см всего лиш. Уже пересчитал с этой поправкой. Правда ко мне было много вопросов и советов не уменьшать окно !
    Подскажите эти клинушки на которые рама ставится, по бокам тоже нужно расклинить такими же ? Как я понял везде ими расклинить слегка кроме верха, чтоб окно моглотвверх расширяться ? Если не прав поправьте кто знает
    Чердачные окна вообще проемы 99 на 99 см, чувак указывает высота- 95, ширина-96 такое ощущение что на ветош будут ставить а не на пену, если подставочник прикрепить остается по пол сантима на пену снизу и сверху !
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @kyzany, по высоте 8 сантиметров, по ширине 5. это если с подставочником окно
  3. rumax78
    rumax78
    rumax78
    Керхером со двора, ну или шваброй.
    а на сколько это дорого? хотя бы порядок цен.
  4. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    если створка тяжёлая, то нужно расклиниватьть по диагонали "нижняя петля - противоположный верхий угол"
  5. kyzany
    kyzany
    kyzany
    А почему по 4 м углам не расклинить ?
  6. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    А вы хозяйственный, только жене швабру не предлагайте:)
  7. rumax78
    rumax78
    rumax78
    Да вот, уже как 38 лет не женат.
    Вот ещё волнует вопрос, на взгляд со стороны, какие окна выглядят эстетичней. С фрамугой или обычные две створки?
    ах да, забыл добавить, с фрамугой глухарь дешевле на 5000. Окон 8...
  8. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Две створки без глухарей.
  9. Batal131
    Batal131
    Batal131
    Казань
    Я про вот такую штуку снизу.
    Если я правильно вычитал - это как раз защита от провисания. И в моем случае (тяжелые створки из-за стратофона) - крайне желательно их поставить (это я новые окна планирую).
    Поправьте если я не прав :)
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ну она работает от провисания только при закрытой створке.
  11. Batal131
    Batal131
    Batal131
    Казань
    Ну так при открытой и не поможет ничего, разве нет?
    Чот я чутка запутался :)
    Что мне на Roto надо ставить при заказе окна для защиты от провисания? Створки все поворотно откидные.
  12. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Смотри когда делить будешь как на первой картинке, чтоб эта перегородка не была на уровне глаз, непонятно на каком уровне окно, попробуй как на первой картинке сделать только перенести как бы эту фрамугу вверх, и сделать ее глухой, а нижнюю створочку сделай не по центру импост, а смести так чтобы створка была удобной тебе, ну и проектируй так чтобы без стремянок можно было бы легче мыть, чтоб удобно было открыть и помыть окно из нутри, а не бегать с шлангами и лестницами, мое личное мнение
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    При открытой ничего не поможет. При откидывании, подпятник на низ рамы.
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    5000 ерунда какая та. Они должны быть в одну цену, почти. А эстетичней что, надо смотреть по дизайну самого дома.
  15. rumax78
    rumax78
    rumax78
    Спасибо всем кто ответил, какой вариант лучше.
    Дизайн дома такой :hello:
