Пластиковые окна. Советы - 3
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем -broker-, 16.01.15.
  1. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Привет всем
    1. Подскахите как определить с какой стороны стоит i стекло в стеклопакете?
    А то я когда вставлял окна снимал стекло пакеты, и забыл отметить как оно стояло!
    2. И можно ли как то определить есть ли аргон в стеклопакете или меня обманули? :pioner:
  2. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    посветите зажигалкой и увидете пламя разного цвета,
    либо смотрите под углом на стекло (в месте прилегания мастики/спейсера)
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Можно. Цена покупки оборудования для проверки несколько сот тысяч. Он копейки стоит, и кто будет за копейки обманывать.
  4. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    @Gagsuv, @Im Tsu, Подскажите а есть вообще разница куда ставить i стекло во внутрь дома или на улицу ?
  5. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Друзья прошу в очередной раз помощи.
    Дошло дело до отделки бани-домика.
    Нужны три окна 1200 на 1200 + два окна в туалете и помывочной 600 на 500.
    Топится буду электрическими конвертерами. Поэтому важна энергоэффективность.
    Пока смотрю след. варианты
    Rehau Blitz 60 4i+10+4+10+4 - фурнитура ROTO NT
    Soft Line 70 4i+14+4+14+4 - немецкая фурнитурой G-U
    WHS72 4i+14+4+14+4 - немецкая фурнитурой G-U
    Montblanc / Nord 4x12x4x10x4, - фурнитура ROTO NT
    По цене большой разницы нет.
    Что посоветуете из представленного?
    Спасибо Вам заранее.
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Тогда второй вариант.
  7. FanPVC
    FanPVC
    FanPVC
  8. АлександрBR
    АлександрBR
    АлександрBR
    Брянск
    @Gagsuv, Подскажите пожалуйста, имеет ли значение для звукоизоляции местоположение увеличенного расстояния между стеклами, т. е. 4/16/4/12/4И или 4/12/4/16/4И. Еще предлагают стеклопакет шумоизоляционный "специализированный" 6/14/4/12/4И, разница в цене на весь объем 3 т. р., есть ли смысл?
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ну это он так просто зря называется. Показатели у него конечно лучше, но цифирьки смехотворны, но и 3 т. р. не дорого, но дополнительный вес это нехорошо.
  10. АлександрBR
    АлександрBR
    АлександрBR
    Брянск
    Спасибо!
    4/16/4/12/4И или 4/12/4/16/4И имеет какое-то значение
  11. Aidig
    Aidig
    Aidig
    Нет. Самое оптимальное между стеклами это 10 мм. т. е. рамка 9,5. Извините я вас разочарую.
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Обоснуйте.
  13. Aidig
    Aidig
    Aidig
    Рамка 15,5 которая указывается как 16 это для однокамерных стеклопакетоф - которые по ГОСТу не устанавливаются у нас кроме теплых Сочи и Крыма (и то пройдут не пройдут - к сожалению там не живу). А про 10 - никто даже и не говорит из продавцоф - они и не знают - что существует такая вещь как конвекция - при установке рамки больше получаем охлаждение стекла просто за счет физических законов.
  14. FanPVC
    FanPVC
    FanPVC
    Если было бы так, то показатели сопротивления теплопередаче в протоколах испытаний с дистанцией 10 мм были бы лучше.
    а в действительности всё наоборот, 10 мм дистанция самая отстойная во всем.
    Разные по ширине дистанции вообще не имеют смысла, и без разницы которая где.
    Ни дистанции должны быть разными а стекла разной толщины.
    вот это и будет называется ассиметричный стеклопакет.
    "специализированный" :)] скорей "обычный +"
    На мой взгляд смысл есть .
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ошибаетесь очень сильно. Самая оптимальная рамка для большинства регионов РФ это 14-16 мм. При меньшей и при большей рамке увеличен выход тепла конвективно.
