Пластиковые окна. Советы - 3
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем -broker-, 16.01.15.
  1. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Друзья уточните момент.
    Запрашивал еще предложений по окнам для своей бани - домика.
    Выяснился момент, что 60 профиль процентов на 30 дешевле получается.
    Т. к. баню у меня для зимних наездов а далее буду строить дом, то решил смысла нет переплачивать.
    Хотел уточнить на 60 профиль, какой лучше чтобы пакет поставить для энергоэффективности?
    Спасибо Вам заранее.
  2. FanPVC
    FanPVC
    FanPVC
    С точки зрения тепла разницы в профилях одного размера никакой.
    это больше зависит от стеклопакета.
    просто выберите вариант 58-62 мм профиля не дешёвый.
    это пусть и не гарантирует отсутствие проблем,
    но по крайней мере очень сильно уменьшит вероятность .
  3. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Вы меня не поняли. Я сравниваю 60 и 70 профиль.
    Для 60-го профиля какой лучше пакет с точки зрения тепла?
    В 70 профили было - 4И-стеклоx14x4x14x4, это 40 мм пакет.
    Для 60-го профиля такой наверное не влезет.
  4. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Подскажите, пожалуйста, по остеклению выхода на террасу 2,6x2.5
    Нормальная ли такая схема с открыванием двери внутрь комнаты и какой профиль целесообразно использовать - межкомнатный или дверной?
    Можно ли эту конструкцию опереть на бетонную плиту, а по бокам и сверху крепить на анкерные пластины? Т. к. окно будет в зоне утеплителя.
    Нормальная ли ширина двери 83 см (чистый проем 70)? Основная дверь будет в другом месте.
  5. FanPVC
    FanPVC
    FanPVC
    Да не понял.
    Не влезет.
    4x10x4x10x4И-стекло
    если проживаете северней 50 градусов географической широты.
    4x16x4И-стекло если южней .
  6. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Понял. Моск. область. 55 градусов.
    Тогда 4x10x4x10x4И-стекло.
    Профиль какой посоветуете из 60 - к?
    Blitz мне только предлагали или WHS?
  7. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Дверь желательно делать из дверной или хотя бы "переходной" серии.
    Горизонтальный импост желательно в створку двери установить.
    Так же дверь не плохо бы собрать с остальной рамой через статический усилитель.
    Иначе конструкция получиться "жидкая".
    Ставить на пластины можно, только пластины желательно использовать к примеру 180*90*2.
    И крепить их двумя само резами к раме.
    Вот на картинке дверь цветная дверь установлена в зону утеплителя на такие пластины.
  8. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Спасибо, так и поступлю. В детализации есть соединитель усиленный.
    А стеклопакет нормальный? Предложили 2 энергосберегающих "по цене обычных".
  9. NinjaMT
    NinjaMT
    NinjaMT
    Вечер добрый, помогите оценить адекватность КП.
    Нужны теплые окна.
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не вхс.
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ну можно же подробней вопрос изложить, или нам догадывать все надо самим? Куда окна, в дом, квартиру, баню, курятник ?
  12. Aidig
    Aidig
    Aidig
    Ну во первых, не кричу, а привожу ГОСТ и исследования, которые можно спокойно почитать и самим сделать выводы. Во-вторых - я не воспринимаю рекомендации, не подтвержденные ничем, кроме личного опыта на глаз, или "так мне сказали". Законы физики конечно можно упростить или вообще не учитывать. Только проведено уже столько экспериментов и расчетов, что можно спокойно их найти в читаемом варианте.
    Вооо! :hello: Теперь уже интереснее! Программа основана на европейских стандартах, как и 673.
    Именно! :super: Эффективность сопротивления конвективному теплообмену одного и того же СПО, СПД величина не постоянная и зависит от разницы температур между поверхностями стекол и температурах заполнения. Евро стандарты по которым работает программа и норматив 673 при расчете сопротивления теплопередаче опирается на разницу +20/0. Т. е. внутри +20, снаружи нуль градусов. Наш ГОСТ рассчитан для России +20/-20. :|: Разница в дельте температур - в 2 раза. Так же учитывается коэффициент теплоотдачи, который в Европе принят меньше чем у нас в 2,2 раза (у нас 8). Поэтому при расчетах "их - европейские " окна просто по цифрам теплее. Если только они не запихнули туда наши коэффициенты, госты и требования:aga:.
    Скорость средняя ветра за окном (справочная величина для регионов) так же является обязательным параметром в расчете энергоэффективности СП (да и не только). Если посмотреть таблички и статейку и прикинуть для себя температуры по временам года, длительность этих самых времен, закинуть немного на погрешность, то можно поверхностно прикинуть, что надо. И да - тот же ГОСТ учитывает коэффициент эмиссии 0,06-0,08, а есть стекла с коэффициентом до 0,025 - может сейчас и еще меньше.
    Думаю достаточно - голословно без фактов и данных верить, что кто-то посчитал, кто то написал - не интересно. Давно перед началом работы, да и в первые года много посвятил изучению данного вопроса. Правильно Вы сказали - в дискуссии не вижу смысла. :hndshk:
  13. NinjaMT
    NinjaMT
    NinjaMT
    Вы наверно вообще не смотрели картинки? :nono: - на первом же фото написано "лоджия". Лоджия в в многоэтажке, которая будет присоединятся к комнате.
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Хотите получать ответы, задавайте адекватные, подробные вопросы ! Не обязаны доискивать и додумывать за Вас!
  15. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Как сказано выше проще дать конкретный ответ на конкретный вопрос.
    Когда выкладывают ворох бумаг, не всегда охота просматривать все это дело.
    Вникать что там написано и т. д. Дела то есть то же другие помимо форума.
