Пластиковые окна. Советы - 3
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем -broker-, 16.01.15.
  1. АлександрBR
    АлександрBR
    АлександрBR
    Брянск
    @Gagsuv, Добрый день! Подскажите по одному вопросу. Есть оконный проем, стена из ГСБ в которой заранее были выпилены четверти по боковым сторонам, а вопрос заключается в том когда лучше приклеить четверть на верхнюю часть окна (планируется из ЭППС 50мм.) до установки или после.
  2. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Когда лучше приклеить четверть на верхнюю часть окна (планируется из ЭППС 50мм.) до установки или после.
    @АлександрBR, по результату разницы нет. Я делал до установки окон. Так удобней на мой взгляд. И при установке окна пена наружу уже не пойдёт.
  3. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    И снова здравствуйте уважаемые форумчане.
    Поставил окна в дом. Внешнюю отделку сделаю, а вот внутри пока останется без отделки.
    Соответственно пена внутри не прикрыта ничем.
    Я правильно понимаю, что ее надо подрезать и намазать мастикой что бы она не разрушалась?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вообще без разницы, как будет удобно.
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Неправильно. Ничего не трогайте, отделка потом все закроет.
  6. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Внутрянка в следующем сезоне. Т. о. пена внутри дома будет около 7-8 месяцев не закрыта.
    Не разрушится?
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Нет.
  8. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Друзья систематизировал информацию полученную по вариантам профилей, пакетов.
    Уточнил для себя, что снаружи мне стоит сделать ламинацию иначе при светлом цвете бани, как то совсем плохо смотрится.
    Это тоже существенно повлияло на цену.
    Следовательно получилось следующее. Разница между 60 и 70 профилем и пакетом
    4i+14+4+14+4, 4i+10+4+10+4 по деньгам при моем небольшом объеме 3 больших окна + 2 маленьких
    составила не больше 13-18% и 6-8 т. р. Разница не такая уж большая, т. к. в баню-домик наездами я планирую ездить до появления основного дома в течении 5-6 лет.
    Если будет существенно уменьшены теплопотери за счет стеклопакета 4i+14+4+14+4 и я буду жечь меньше электричества в зимний период. то тогда стоит переплатить.
    Если разница между пакетами по теплопотерям не такая существенная, то и смысл переплачивать.
    Вообщем голову сломал:
    Варианты следующие:
    Rehau Blitz 60 4i+10+4+10+4
    Veka Soft Line 70 4i+14+4+14+4
    Veka Euroline 60 4M1+10+4M1+10+4M1
    REHAU DELIGHT 70 4CliGuSolar/14/4/14/4
    Пообщался с отделочниками - по опыту народ ставит 60- ки и не заморачивается в банях:)
    Спасибо
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Века евролайн.
  10. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Спасибо Вам большое за ответ.
    А можете прокомментировать почему такой вариант советуете?
    Предложили еще WHS Halo 72.
    Информация по нему разнится. Где-то пишут что это класс B, черновые окна для новостроек.
    Где нет армирования профиля. Продавцы уверяют, что армирование там есть. При этом цена на него самая низкая. Теплоизоляция выше, чем Euroline - 0,77 м2С/Вт. против 0.64 м2С/Вт у Евролайн.
    Я нашел таблицу по городам
    градусо - суток отопительного периода и требуемого сопротивления теплопередаче окон для
    жилых, лечебно-профилактических и детских учреждений, школ, интернатов для некоторых российских городов
    Так по ней получается 5 камерные стеклопакеты с теплоизоляцией выше 0.7 м2С/Вт могут понадобится только в Сургуте:)
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    ВХС вообще никакой не посоветую. Ну а в бане легко проходит века 58, в доме уже советую 70 профиль. Да и в ламинации нужно использовать профили с толстыми стенками, то факту типа рехау блиц, без гарантии .
  12. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Прошу прощения. Уточню.
    Профиль с толстыми стенками это какой Вы имели ввиду, чтобы с ламинацией не было проблем.
    Века Евролайн ?
    Рехау блитц тоньше могут быть проблемы с ламинацией?
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Века евролайн. Рехау блиц я вообще бы из цеха ламинации в помойку отправлял бы.
  14. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Неожиданно появился вариант Рехау сиб с И-стеклом 70-ка по сходной цене с Века Евролайн.
    Выбор тогда очевиден получается. Рехау Сиб.
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Неа. Века евролайн. Рехау сиб, это раздутая экономка рехау блиц. Белые бы, еще можно было бы подумать.
