Пластиковые окна. Советы - 3
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем -broker-, 16.01.15.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Потому что нельзя ее по другому.
  2. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Там получается всего 2 прижима или даже 1, вы имеете ввиду нельзя больше прижимов или нельзя было ручку сделать по центру ?
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Нельзя прижимов больше, нельзя ручку по центу.
  4. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Это особенность фурнитуры именно мако ? Или с рото и зигенией было бы тоже самое ?
  5. FanPVC
    FanPVC
    FanPVC
    Один день это скорей на подписание акта приёмки.
    а претензии по договору весь срок гарантии.
    Норм окна, ничего не чувствуется.
    по фурнитуре.
    она не должна замыкаться то есть не обязана быть от петли до петли
    разница между мако мульти матик и мако мульти матик вз (iS) - только в ответках.
    если не написано в контракте некий класс защиты.
    на маленькой створке точек прижима будет только два.
    со стороны петель прижим не ставится до 600-800 мм по фурнитурному пазу.
    Ручка ниже центра это особенность комбинации фурнитуры.
    просто створка небольшая.
    а так вариант сделать по центру тоже есть. арт 2017461 и 213287
    но уверен у фирмы не было возможности делать по центру.
    предъявлять претензии по этому поводу нет смыла.
    фирма исходила из своих возможностей и наличия определенно артикула фурнитуры на рынке .
  6. kyzany
    kyzany
    kyzany
    И все таки меня об этом никто не предупреждал, лично мне визуально не нравится очень, да теперь то чё предъявлять никто ничего мне не вернет уже, просто неприятно что сделали так самовольно.
    А так же еще заказал на чердак окна 94 x94 без импоста, поворотнооткидные 1камерный из евролайна, открываю и сразу чувствуется как оно провисает ну это уже мой косяк, может после установки такого не будет не знаю нафиг оно такое здоровое нужно было, лучшеб с импостом заказал
  7. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Сегодня мне пришли окна, 2 окна было моей блажью прихотью сделать без импостов 94 на 94 так вот окна эти открываешь и чувствуется как оно сразу же провисает, и вообще оказавшись рядом с таким окном я понимаю, что такое здоровое окно мне не нужно для проветривания.
    Ваше окно сделайте 2 импоста и створку по центру такого размера чтобы вам было удобно открывать проветривать и мыть окно, смотреться будет оригинально при этом размеры останутся одинаковыми с другими окнами и удобно будет цветы ставить на подоконик при открывании не будет створка их задевать ! Вообще мое мнение что импост не должен быть на уровне глаз если горизонтальный, сделайте верхнюю часть открывающейся а нижнюю глухой небольшой
  8. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Добрый день, подписался на эту ветку форума в надежде понять как и что. У меня не стандартный вариант, огромный угловой проем 360см на 260см, высота 300 см с широким двухстворчатым выходом на задний двор. Что посоветуете поставить с хорошей фурнитурой? Это первая проблема, второе на полумансардном этаже полускошенные окна, продавец от Века сказала что чтобы открывалось надо отсекать профилем треугольник и делать низкую фрамугу иначе бкз гарантий, а этого не хотелось ьы делать. Что подскажите в данном случае? И третье они (века) рекомендуют установку окон делать после облицовки и формирования четвертей из кирпича, Ваше мнение?
  9. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Портал рассмотрите.
    Или городить статические элементы.
    Или теплый алюминий.
    Или дерево-алюминий.
  10. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Или заложить нормальной кладкой и не делать такие проемы
  11. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Это исключено,
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Если по уму. то такие вещи угловые надо делать из дерева или алюминия. Пвх тоже пойдет, но с использованием кучи статических усилителей. У Вас есть картинка с проекта, как примерно должно быть. Тогда дадим совет, а лицезреть на дырку в углу и пустословно рассуждать не хочется. По трапециям менеджер ерунду сказал. По установке, монтируют и до облицовки и после. Если до, то гемморрой каменщикам, если после, то оконщикам .
  13. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Картинку посмотрю, проект был очень сырой, хотя по нему в Белгороде три дома построили, в проекте нет даже ригеля для опирания фронтоеа, кладка прямо на плиту перекрытия. Также в нем два варианта исполнения один как у меня с закрытым окном данный проем другой с открытой террасой. По трапеции какой профиль и фурнитуру использовать?
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Рецепт банально стандартный, известный проверенный историей профиль 70 мм и выше, фурнитура с историей .
  15. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Я планировал в угловое или алюмтех или века софтлайн 82, только ценник как на космический корабль. Одно не получается двери не делают.
