Пластиковые окна. Советы - 3
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем -broker-, 16.01.15.
  1. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Доброго вечера!
    Пожалуйста, дайте ссылку на правильную статью или инструкцию по монтажу окна в каркасный дом. Чтоб понять, насколько глубоко ставить окно, что за зверь фальшчетверти и тому подобное.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Софтлайна 70 хватит.
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    С удовольствием скинем ...как только она появится. Каркасники разные, и системы монтажа разные. Задавайте вопросы по пунктам.
  4. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Раз такое дело, то по пунктам:
    - Стены из СИП-панелей с толщиной пенопласта 150 мм, толщина СИП-панели 174 мм. На СИП изнутри нашиты бруски 50 мм, а на них ГКЛ 12 мм в один слой.
    - Проёмы 1250х1170 - 4 шт и 1250х825 - 2 шт
    - Дом ПМЖ, отопление ТТ котел, регион - Новосибирская область, около 15 км от Новосибирска на Восток
    - Профиль хочу 5-камерный. Стеклопакеты 2 камерные обычные. Фурнитуру Мако, или Зигению, или ещё что-то приличное
    - Створки поворотно-откидные
    Хочу предварительно сделать фальш-четверти из брусков 40х40. Окно хочу поставить вглубь от наружной поверхности на 70-80 мм, включая фальш-четверть.
    Насколько правильные "хотелки"? Как обработать оконный проём? Насколько плохо было бы поставить окна сейчас на пену, а откосы и подоконники поставить позже самостоятельно?
  5. Dubdubom
    Dubdubom
    Dubdubom
    Здравствуйте, голова идёт кругом. Дом частный. Юг России.
    У меня три предложения: Окна КВЕ 1 вариант: эксперт 70 мм, стеклопакет 42 мм, количество камер 5 рама/5 створка/4 (3) импост, удаление фурнитурного паза 13 мм. Ламинация с двух сторон, но сам профиль коричневый, фурнитура ROTO
    2 вариант: проплекс, 4-х камерный 70, стеклопакет - теплопакет DS 4/10/4/10/4, но ламинация двустороння, профиль белого цвета фурнитура GU
    3 вариант: КВЕ 70, 6i/22/4, ламинация с двух сторон, фурнитура какая -то немецкая...вроде с микропроветриванием.
    Что лучше выбрать?
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    По окнам правильные, внутрянка не интересна, самое главное что будет снаружи по фасаду ?
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Цены ?
  8. Dubdubom
    Dubdubom
    Dubdubom
    Какой вариант лучше? Для меня цена второй вопрос.
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    из этих, 1.
  10. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    По фасаду пока что ничего. ОСБ. В проёмах фальш-четверти из брусков.
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Повторю - все зависит что будет по фасаду! И на сколько утапливать, и утапливать вообще, делать фальшчетверть или не делать.
  12. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    По фасаду будет металлический сайдинг. Года через два, вероятнее всего.
    И ещё вопрос - ТОП покрытие на стекло - это развод или нужная вещь?
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Насколько стена вырастет от нынешнего каркаса ? Не развод.
  14. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    5-10 см. Точнее не скажу, к сожалению. Зависит от того, будет это обшивка по рейкам или прямо по панелями сип.
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Тогда утапливайте максимум на 50 мм.
    Продолжение обсуждения - Какой профиль выбрать - 4
