Нужна ли гидроизоляция ленты фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Yashin, 21.04.09.
  1. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Безусловно нужна. Здесь даже и сомнений нет. Рубероид в 2-3 ряда как минимум.
  2. Kazart
    Kazart
    Kazart
    Казань
    Т. е. правильно понимаю, что цоколь гидроизолируется и снизу (от бетонной ленты) и сверху (от деревянного каркаса)? Т. е. связи цоколя с лентой никакой нет? (кроме как под своим весом)...
  3. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Все разнородные материалы должны изолироваться друг от друга.
    Все верно. А связь зачем вам? чтоб капилярный подсос из плиты фундамента шел в ваш цоколь?
  4. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    Доброго времени суток, уважаемые!
    На днях привезут сруб, строители порекомендовали вместо рубероида стелить Бикрост (свайно-ленточный фундамент).
    Купил ХПП, расстелил, обязательно ли наплавлять?
  5. Kfybn
    Kfybn
    Контроль качества СМР
    Kfybn
    Вернусь еще раз к пережеванной 100 тыщ раз теме. Гидроизоляция ленты. Но Рекомендации по проектировании гидроизоляции подземных частей зданий сооружений у меня лично все вопросы не снимают.
    Допустим ленточный фундамент. Допустим есть хорошо работающий дренаж на минимально возможном расстоянии от отмостки. Допустим грунт основания суглинок, засыпка сделана из крупнозернистого песка (это в проектах al185 подсмотрел)
    В рекомендациях по проектированию, табл #2 ясно написано: "капиллярный ПОДЪЕМ воды" и это не связано с горизонтальным ее движением. Объясню почему. Величина капиллярного подъема обусловлена 2мя явлениями: 1 - движение воды за счет поверхностного натяжения, именно поэтому так отличается по показателям крупнозернистый песок и среднезернистый, именно поэтому щебня вообще нет в этой таблице. 2 - гравитация, именно поэтому вообще существует такая таблица. Иначе, за счет поверхностного натяжения, подъему воды не было предела. Значит величина горизонтального капиллярного движения воды должна быть больше, причем в разы (если поверхностное натяжение поднимает воду вверх, вопреки гравитации - то по горизонтали вообще милое милое дело)
    Итак получаем: примерную схемку с главной мыслью приложил.
    вода не вся уйдет в дренаж, часть воды пойдет на ленточный фундамент, упрется в ГИ (пунктирные красные стрелки), где ее наберется достаточно, чтобы стечь вниз и попасть под ленту. Дальше капиллярный подъем доставит воду внутренней стороне ленточного фундамента без ГИ. Бетон-поры-коррозия арматуры.
    получается, что засыпку пазух надо делать щебнем или накрайняк крупнозернистым песком. Или делать ГИ внутри ленточного фундамента тоже.
    Возможно я, конечно, утрирую... но дренаж не всегда расположен в такой близости к отмостке, стандартная прокладка дренажа 3м от дома. Да и песок в любой куче сверху если капнуть - всегда мокрый.
  6. Kfybn
    Kfybn
    Kfybn
  7. Sikleon
    Sikleon
    Sikleon
    Есть варианты гидроизоляции бетона следующим образом. При заливке добавляется специальная гидроизоляционная добавка, которая укрепляет структуру бетона и делает бетон гидроизоляционным, за счет прорастания кристаллов внутри.
  8. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    А как найти эту добавку, как называется? и по ценам на куб бетона сориентируйте если можно.
  9. Kfybn
    Kfybn
    Kfybn
    @kansei, пенетрон адмикс. 4кг на 1м3 бетона... ведро 20кг стоит около 6000руб
  10. Kfybn
    Kfybn
    Kfybn
    ... но мой вопрос так и остался... не всегда ленточный фундамент делают бетонным. У алл185, например, в проектах видел из пескобетонных блоков.
  11. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    А как это при заливке? можно подробнее.
  12. Kfybn
    Kfybn
    Kfybn
    Пенеторон адмикс. Инструкция) замешиваешь с водой, ждешь, добавляешь в автомиксер. Мешаешь... там время замешивания очень важно... но я уже подзабыл)
  13. Sikleon
    Sikleon
    Sikleon
    Принцип тот же. Но цена вкуснее и эффект как минимум не хуже. Пишите в личку там расскажу подробнее
  14. coa555
    coa555
    coa555
    1. если наклон плитки брусчатки сделан в сторону дома с обтеканием дома, на сколько сильно это повлияет на срок службы фундамента?
    2. если в непосредственной близи к фундаменту есть клумбы на сколько это опасно для фундамента?
    какой выход?
  15. coa555
    coa555
    coa555
    добавляю фото...
