Нужна ли гидроизоляция ленты фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Yashin, 21.04.09.
  1. oss
    oss
    oss
    Увлажнение ленты фундамента возникает не только от высокого УГВ и капилярного подъема но и от многих других факторов.
    https://www.forumhouse.ru/threads/130280/
  2. PavOV
    PavOV
    PavOV
    на форуме много тем по добавкам.
    Пентрон Адмикс http://www.bssmol.ru/internet-magazin/gidroizolyaciya_714/penetron_admiks_dobavka/page/1/
    Кристаллизол Монолит http://www.skgsk.ru/product/kristallizol-monolit.html
    Кальматрон Д http://www.ek2007.ru/kalmatron-d.html
  3. enjektion
    enjektion
    enjektion
    Всем привет. У меня дилемма, кучу всего перечитал здесь. и кое чего не понял. Если я не прав то скажите где. Короче. Грунт пучинистый, полутораэтажный бревенчатый дом, УГВ 1,2-1,3 м, уровень промерзания грунта не знаю. буду делать МЗЛФ. То, что ГИ с обеих сторон ленту обмазать мастикой надо, это понятно (еще и оклеить чем нибудь хочу). А вот утеплить ЭППС можно будет поверх оклеечно- обмазочной изоляции? И на что его крепить? И стоит ли ЭППС, закопать в песок, уклоном от фундамента (см на 50) А после уже засыпать песочком. И надо ли дренажную (геотекстильную) трубу закопать по периметру, на уровне подошвы фундамента, в этом случае? Прошу сильно не бить, я только начинаю познавать эту науку.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Внутри ГИ не нужна. Если не будет подвала, подполья, то и снаружи не нужна.
    #35
  5. enjektion
    enjektion
    enjektion
    Но плодородку нужно снимать, верно? А можно ли ГИ исполнять после заливки ленты, т. е сразу после снятия опалубки, не дожидаясь месячного срока? Просто живу в другом регионе, приеду делать фундамент и сразу ГИ сделать хочется (отпуск короток). И на какой день можно опалубку снимать? Спасибо.
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Можно линуть в миксер гидроизолирующую добавку типа пенетрона адмикс, или аналоги подешевле.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да.
    ГИ не приклеится на мокрый бетон.
    Обычно через 2-3 дня, можно недельку подождать, чтоб поменьше бетон поливать. :um:
  8. enjektion
    enjektion
    enjektion
    Ну три дня конечно можно и подождать, как раз все приготовить и т. д. Благодарю.
  9. PavOV
    PavOV
    PavOV
    Снимать да. Посомтрите технологию мелкозаглубленного фундамента.
    Можно делать ГИ на бетон влажный - но только песко-цементную, проникающую. Для слойный изоляционных материалов нужно сухое основание.
    У меня например черновая стяжка (5-7 см), рулонка, еще прижимная стяжка (5 см) и настоящая стяжка (25 см с арматурой), так вот я ждать не стал, когда высохнет - положил на влажное, закатал влажным - это же просто отсечка от капиллярного подсоса.
  10. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Тоже щас встал вопрос ГИ верха фундамента
    но вопрос - чем это лучше делать!
    фундамент - мелкозаглубленная лента на суглинке на склоне - грунтовых вод нет
    глубина ленты от 150 до 50 см от уровня грунта
    под лентой 15 см песка, слой ткани и 15 см гравия
    всё это утрамбовано
    поверх гравия лежит руберойд полосой по ширине ленты
    потом ставился каркас - точнее подвешивался, чтобы не протыкать руберойд
    и по стенкам также опускался руберойд с нахлестом под низ примерно 10 см
    ну и сверху это всё было залито бетоном
    отстояло зиму, сейчас снял опалобку - руберойд к бетону прилип крепко
    думаю не 100% канешно но в целом ГИ подземной части ленты вполне нормально сделана
    но с надземной частью накосячили - завалили малость и волной сделали
    так что сейчас дозаливаю еще 5-10см бетона для выравнивания в уровень, а заодно ширину ленты выправляю до 40 см
    (под землей 45 см, а над землей где 40 где 35 а местами даже до 30 см завалено :()
    но ближе к делу - как думаете, поверх ленты как лучше делать?
    замазать битумной мастикой и положить руберойд?
    или просто 2-3 слоя руберойда хватит
  11. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Озадачился тем же вопросом про гидроизоляцию фундамента без подвала.
    два ряда ФБС будут закопаны в землю, между рядами залит толстый армшов, над землей будет залита лента 65см высотой. УГВ высокий, местность торфяная. С одной стороны вода вроде бы должна быть агрессивная и близко. С другой стороны основную прочность будет создавать лента над поверхностью земли, защитный слой бетона выдерживается 40мм, в армшве даже 60мм.
    Часть блоков использовал б/у, или новые но провалявшиеся 20 лет на сыром грунте, у них только верхняя поверхность начала крошиться, дно и бока нулёвенькие, а ведь они пережили множество межсезонных циклов замерзания.
  12. Montana23
    Montana23
    Montana23
    При каких морозах? И как глубоко сидит фундамент?
  13. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Есть ли смысл вертикальной гидроизоляции НЕ заглубленной ленты 300*450мм
    (подушка 40см песка чуть ниже уровня земли на 5 см, 1 слой ПЭ пленки 150мкр, 1 слой рубероид, бетон)
    Я задумал обмазать битумной мастикой от низа до верха по внешней поверхности, а внутри выровнять песок и проложить ПЭ пленку с заходом на стены, т. е. изолировать от почвенной влаги внутри.
  14. ДэнниЕх
    ДэнниЕх
    ДэнниЕх
    Фундамент лента (0,35м), углублен в землю от 1 до 1,5 метра, над землей 0,5м, грунт плитняк. под половиной дома подвал. Хочу с наружней стороны дома замазать битумной мастикой подземную часть и утеплить пенополистеролом. Скажите правильно ли я думаю и хочу сделать? что делать с верхней частью ленты (та что над землей),чем ее утеплять. нужно ли ГИ внутри подвала
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Внутри ГИ не делают.
    Подошва и верх фундаменты должны быть строго горизонтальны.
    Утепляется вертикально цоколь от уровня верха перекрытия цоколя и до минус 20-30-40 см от уровня участка. И отмостка горизонтально на ширину, равную глубине промерзания Вашего региона. Горизонтальное утепление подходит к вертикальному сбоку.
    http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php
