Нужна ли гидроизоляция ленты фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Yashin, 21.04.09.
  1. ДэнниЕх
    ДэнниЕх
    ДэнниЕх
    А насчет наружней ГИ мои мысли верны? только подземную часть?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ДэнниЕх, тогда уж под подошву гидростеклоизол, с заворотом на бок поверхность подошвы, и праймером + 2 слоя битумной ГИ до уровня, на 10-15 см выше отмостки.
    Гидроизоляция фундамента
  3. ДэнниЕх
    ДэнниЕх
    ДэнниЕх
    Фундамент уже залит, снял опалубку месяц назад, строители поднимают дом, я хочу доделать фундамент. мастикой промажу весь фундамент тот что под землей, правильно будет? часть фундамента, та что над землей нужно промазывать чем то? так же утеплю фундамент от верхней точки фундамента (0,5м над землей) до -0,5м под землю пенополистеролом, правильно?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Полметра - глубоко. И утепление цоколя без утепления отмостки - будет бестолково.
  5. ДэнниЕх
    ДэнниЕх
    ДэнниЕх
    Спасибо большое. А мистика и битумная ГИ не одно и тоже? я хотел вот этой http://petrovichstd.ru/catalog/7199/104714/, пойдет? Отмостку сделаю в следующем году. если не затруднит не дадите ссылочку, как ее правильно сделать.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Есть битумная мастика для ГИ фундаментов.
    Да, это оно. Только сначала пройти битумным праймером.
    Читайте здесь. ФАК там есть.
    Отмостка
  7. ДэнниЕх
    ДэнниЕх
    ДэнниЕх
    Спасибо Вам большое, но еще один маленький вопрос. Мы покрываем бетон мастикой до уровня 10-20см выше уровня земли, остальной фундамент (напомню он 50см) остается не обработанным. если я на него сразу наклею пенопалестирол разве фундамент сможет под ним дышать и нормально отдавать влагу, ведь пенопалистерол не дышит и не пропускает влагу
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не наклеите, пока бетон полностью не высохнет.
    А Вы думаете, что под ГИ
  9. ДэнниЕх
    ДэнниЕх
    ДэнниЕх
    Ну просто я читал и так понял, что надземню часть фундамента не гидроизолируют. Просто я тогда не понимаю почему ГИ нельзя, а пенопалистерол можно? в принцепе что один что другой не пропускают влагу
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ДэнниЕх, ГИ достаточно 10-15 см вверх от уровня отмостки. ЭППС - это не ГИ, а утеплитель. ГИ можно сделать бесшовной, при ЭППС остаются швы.
    В принципе без подвала, полуподвала ГИ по наружке фундамента не нужна (бетон воды не боится) и делается только горизонтальная ГИ (ОТСЕЧКА) по верху фунда перед перекрытием, или под стеной по перекрытию, или и там и там.
  11. ДэнниЕх
    ДэнниЕх
    ДэнниЕх
    У меня будет подвал, мне делать горизонтальную?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ДэнниЕх, горизонтальная делается всегда.
    А вот вертикальная снаружи фундамента под вопросом. Здесь давал ссылки для определение, нужна или нет #165
  13. ДэнниЕх
    ДэнниЕх
    ДэнниЕх
    Спасибо Вам большое, что все доступно и внятно разжевали горе "специалисту". теперь пойду в другую тему узнавать как правильно утеплять франтоны которые из каркаса)
  14. Dr_Oren
    Dr_Oren
    Dr_Oren
    Уважаемые форумчане, пожалуйста, дайте совет. Строитель моего дома не положил гидроизоляцию между фундаментом и стенами (МЗЛФ со сваями). Сможет ли вертикальная гидроизоляция подземной части фундамента с помощью рулонного наплавляемого материала предотвратить намокание стен? Три дня читаю форум по этому вопросу, но к выводу так никакому и не пришёл.
    УГВ очень низкий, мочит верховодка. Пристенный дренаж делать буду. Дом - на аватаре, фото.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Однозначно - нет.
