Нужна ли гидроизоляция ленты фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Yashin, 21.04.09.
  1. Vainer
    Vainer
    Vainer
    Обмазочная гидроизоляция - а когда можно мазать если бетон свежезалитый (фундамент подливали)?
  2. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Как перестанет с него песок сыпаться - так можно и мазать (минимум 5-7 дней, лучше 14-21) еще от погоды зависит, на сколько сухо или дождливо, температуры.
  3. Dmitrovch
    Dmitrovch
    Dmitrovch
    Кривой Рог
    Всем привет!
    У меня подвала нет, цокольного тоже, подошву не гидроизолировал- смысл? Хотя до реки 150м. Грунт глина -цельняк через 70см. О каком битуме под подошву ленты вы пишете? На болотах строите?
    Я делал так. Метр глубиной траншея, 15-20см щебень гранитнтый-без всякого песка. Далее армированная лента (4 прута 12мм), размер 80х40,далее 2ряда фбс, потом армопояс 40х20. Сверху его я прокатал праймером и просто без паяльной лампы проложил рубемаст. А то некоторые думают что только паялкой нужно клеить-стены придавят. Далее-три ряда красного кирпича старого образца. Потом сверху кирпича кистью нанес праймер-можна было и не делать. И...первый ряд газоблока! Фото прикрепляю. Отмостка не утепленная-плитка квадрат 1мх1м. Всем удачи!
  4. Killidan
    Killidan
    Killidan
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    У меня свайно-ростверковый фундамент, ростверк не заглублен в землю, высота ростверка 55 см. Под ростверком песчаная подушка 20 см, на подушке ПСБ 25с 10 см, а уже на ПСБ сам ростверк.
    Как я понимаю, ПСБ является горизонтальной ГИ подошвы ростверка, верно? Нужно ли мне делать еще какую-либо ГИ, кроме 2-3 слоев рубероида между верхней поверхностью ростверка и стенами (каркас)? Полы будут по грунту.
    Заранее спасибо за советы.
  5. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    насколько я знаю ПСБ со временем впитывает влагу, т. е. он гигроскопичен, и его грызут мыши :)
    ППС вроде как выполняет роль ГИ но не предназначен для этого... Так что надо подумать над ГИ полов, т. к. не исключено что влага со временем начнет попадать в ростверк и от него в полы если не отсечь их ГИ.
    я когда строил баню, то на бетон делал 3 слоя стеклоизола 3мм, промазывал бетон и каждый слой - получилось отлично, валиком не долго мазать...
  6. Scorpiona
    Scorpiona
    Scorpiona
    Пожалуйста, развейте сомнения (некоторые моменты тут уже обсуждали), но спать спокойно не могу. Фундамент из блоков ФБС 400 мм, три ряда. Снаружи прошлись битумным праймером aquamast в 2 слоя. Далее - плиты ЭППС в качестве утепления. Почва - песок. Достаточно ли гидроизолирован фундамент (без подвала) или придется переделывать? Завтра утром встречаемся с прорабом, хочется задать ему вопрос аргументировано (но, увы, - сами мы не строители, поэтому проморгали, что праймер - это не есть гидроизоляция как таковая).
  7. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Ну во-первых ЭППС сам по себе не пропускает влагу, думаю что в швы просочиться немного, да и если ЭППС приклеен на праймер ничего страшного не случиться. От дождевой воды спасет, все уйдет ниже ФБС, а ежели УГВ повысится тут другие методы нужны... НО все же правильно - это потом сделать отмостку на 1,5 м и проложить гидроизоляцию от фундамента в стороны, что бы отвести лишнюю воду.
  8. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    Кто подскажет? фундамент старого дома набивной, бут и лом кирпича, с пересыпкой песком. все это на глубине от 90 до 50 см, далее кирпичная кладка, т е цоколь из земли выходит кирпичный, кирпич от времени начал крошится и раствор вымылся, остался песок. как все это дело защитить от воды?
    спасет ли просто отмостка, либо надо откапать, ошткукатурить, гидроизолировать и потом сделать отмостку?
  9. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Правильный порядок действий. Добавил бы ещё - после откопки дать фундаменту подсохнуть.
  10. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    Я на одном куске практиковался - не только просохнуть, там еще все что отваливается отбивал, что пылит щеткой и метлой, и грунтовкой. Советовали бетон контакт, но его в щели - расшивку кистью не загонишь, а грунтовку из распылителя
  11. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Всё правильно делаете. Если есть цель сохранить фундамент то посмотрите состав mapei. Дороговато выходит. Но у него очень хорошая адгезия и он очень пластичен. Прочность получается очень хорошая. Я не рекламируют и не занимаюсь продажами. Этим составом восстанавливали разрушенные плиты балконов на жилых домах, получилось даже лучше чем новые.
  12. Wind4625
    Wind4625
    Wind4625
    можно все зачистить, обработать праймером и на раствор прикрепить рулонную гидроизоляцию для фундамента.
  13. madmax25
    madmax25
    madmax25
    Ярославль
    Попробовал осилить данный топик с самого начала, мозг вскипел.
    Я залил МЗФЛ 10.05.2018. Сейчас задумался о ГИ.
    Лента: ширина 300 мм, высота 800 мм, на подушке из песка и щебня - по классике.
    Перепад по уровню земли примерно полметра.
    Планирую ещё цоколь в три ряда кирпичей. Что в моём случае будет оптимальнее: просто обмазать снаружи бякой или изнутри тоже надо? Достаточно обмазать или рулонная ГИ тоже нужна?
    Утеплять на планировал, подвала не будет. Дом строю каркасный.
    Заранее спасибо.
  14. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Обработайте на раз праймером и потом мастикой. И снаружи и изнутри. И спите спокойно:):hello:
    Цена вопроса ерунда по сравнению со стоимостью фундамента. Делов на пару дней.
  15. Ziganshin
    Ziganshin
    Ziganshin
    Казань, Татарстан
    Изнутри не нужно. Делайте снаружи, сейчас есть хорошая рулонная технониколевская гидроизоляция, крепится на мастику.
