Нужна ли гидроизоляция ленты фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Yashin, 21.04.09.
  1. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Перечитал всю тему. Так конкретно что к чему не понятно. У меня фундамент МЗФЛ.
    Снизу вверх:
    Щебень 10 см
    Подбетонка 10 см
    Рубероид 1 слой
    Фундаментная лента 30×80
    Блок фбс 1 ряд
    Армопояс 40×40
    Полы планируются по грунту. Подвала не будет. Стены газобетонные блоки.
    Грунты песок средней зернистости (есть немного глины) участок сухой. После дождей высыхает быстро. УГВ очень низкий. Участок на возвышенности. Перепад по пятну затройки 1метр.
    Судя из прочитанной темы мне достаточно пройти праймером и после высыхания битумной мастикой в два слоя снутри и снаружи. Правильно или нет? Подскажите или ткните носом куда надо. Пока снимаю опалубку. Завожу песок. Вот фото
  2. Denis399
    Denis399
    Denis399
    Из чего лучше сделать стены подвала под частью дома на сваайно роствековом фундаменте?
  3. 89090046490
    Приветствую, участок высоко, бывший карьер по добычи глины (самый въезд),плодородный слой там где фундамент меньше лопаты, дальше плотная глина. Фундамент 500мм толщина, верх 300мм, вниз 1000, подушка 100мм щебень 50, ниже 100мм 30. Без подвала и цоколя. Начал полистирол блок (т.к в одного) укладывать без горизонтальной ГИ. Последствия?
