Нужна ли гидроизоляция ленты фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Yashin, 21.04.09.
  1. lexklg
    lexklg
    lexklg
    Калуга
    Бетон воды не боится, а только прочнее становится (боится только когда мокрый замерзнет несколько раз).
    В Вашем случае нужна только горизонтальная гидроизоляция перед кладкой.
  2. kvest
    kvest
    kvest
    В самом начале форума фундаменты ленточные документы...
  3. kvest
    kvest
    kvest
    Скажу больше в бетоне остается свободный цемент (не вступивший в реакцию) при достаточной влажности свободный цемент вступает в реакцию и марка бетона может повышаться со временем например с 350 до 450... вроде в Вервольфе марка уже выше 600
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Может всё таки поделитесь, откуда такие познания насчёт 50 летнего срока службы фундамента, повышения марки бетона со временем?
  5. kvest
    kvest
    kvest
    СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС ПОВТОРЯЮ...
    В самом начале форума фундаменты ленточные документы снипы...​
  6. kvest
    kvest
    kvest
    А это ... из Моспромстройматериалов из отдела ЖБИ, Да это вы можете спросить в любой лаборатории БУ.
    Пожалуйста читайте внимательно посты и больше меня не беспокойте...
  7. kvest
    kvest
    kvest
    Тогда это будет спецобьект со сроком службы 100 лет:hello:
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Не вводите людей в заблуждение...в СНиПе такой ереси нет.(вас же спросили - ГДЕ В СНИПЕ УКАЗАН СРОК СЛУЖБЫ БЕТОНА И ИЗМЕНЕНИЕ ЕГО МАРКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ?)
    Бетон все эти ваши 50 лет добирает прочность, а не "срок службы у него такой"...и не марку он не меняет в сторону увеличения, за всё это время.
    Это называется слышали звон, да не знаете откуда он.
  9. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Так ведь полно старых домов, простоявших сто лет.
  10. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Vetalt, как показывает практика (занимаюсь обследованием зданий и сооружений уже более 10 лет) при хорошем качестве работ по укладке и сохранению бетона в период набора им прочности бетон будет набирать свою прочность практически весь период его эксплуатации. и это не голословное утверждение, данный факт подтвержден уже очень большим количеством отчетов.
    p. s. занимаюсь обследованием зданий и сооружений только промышленного назначения.
  11. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Странно, что человек занимающийся обследованием зданий и сооружений, не отличает, мною вышесказанное, набор прочности бетона от изменения его марочной характеристики (с 350 до 450) и "срока службы бетона" в 50 лет...:faq:
  12. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Vetalt, если Вы подзабыли или не знали, то я Вам напомню: "Прочность бетона также задается марками, обозначаемыми латинской буквой «М» и цифрами от 50 до 1000, означающими предел прочности на сжатие в кгс/см²."
    Отсюда и вытекает, что при наборе прочности бетона увеличивается и его марка, или как сейчас принято "класс бетона".
  13. kvest
    kvest
    kvest
    Ну ей богу, больше можно, меньше нельзя...:aga:
  14. kvest
    kvest
    kvest
    Привет Челдонам,
    Основные характеристики бетона
    При выборе бетона всегда нужно обращать внимание на его марку. Это позволит подобрать именно тот бетон, который нужен вам. В марке бетона вы можете узнать качество бетонной смеси. Чем выше марка бетона, тем больше цемента в нем содержится.
    Свою максимальную прочность бетон набирает через несколько лет. Конечно, отследить процесс твердения бетона в течении нескольких лет очень сложно, поэтому применяют проектное время затвердевания бетона. Стандартный срок затвердевания бетона – 28 суток. За это время бетон должен набрать такую прочность, которая соответствует его марке и классу.
    Конечно, можно положиться на честность производителя, что данный бетон соответствует указанной марке и классу. Но, как говорится – доверяй, но проверяй. Проверить бетон на соответствие очень просто. Нужно сделать два-три небольших деревянных ящичка и заполнить их бетоном. Правда, перед наполнением эти ящички необходимо смочить водой, чтобы древесина не впитывала в себя часть влаги из бетона. Хранить залитые ящики нужно в помещении с высокой влажностью и при температуре +20 градусов Цельсия. По истечении двадцати восьми суток, бетон можно смело нести в специальные независимые лаборатории. Специалисты подвергнут схватившийся бетон испытаниям и затем выдадут документ, в котором будет указано, соответствует ли бетон заявленной марке или же производитель решил обмануть своих покупателей.
    В процессе твердения бетон может требовать дополнительной влаги. Поэтому если вы смочите бетонную конструкцию, поверьте – хуже вы не сделаете.
    ДАЛЕЕ: 50 лет МИНИМАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ФУНДАМЕНТА для жилья по снипу... БОЛЬШЕ МОЖНО, хоть 300 лет...
    ДА ДА ДА именно срок службы ФУНДАМЕНТА а не БЕТОНА...
  15. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Мне становиться ещё грустнее...
    Расстрою вас.."отсюда не вытекает"...при наборе прочности, бетон всего лишь добирает прочность до заявленной марки (а марка заявлена условно на момент созревания бетона 28 сут и к тому времени бетон уже набирает от 85- 90% своей прочности при правильном его уходе (представляете,какой ужас?)
