Нужна ли гидроизоляция ленты фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Yashin, 21.04.09.
  1. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Привет клоунам!
    Эх быстро ж ориентация сменяется..:)]
    Ниже ваш "шедевр"?Че то про минимальный то срок, судя по контексту тут и не пахнет..:hello:
    После чего вас и попросили показать сей "СНиП":
    Для вас специально выделил красным, что б доступней было.
    Не надо много глупого текста, неизвестно откуда выковырянного..ВЫ имели неосторожность сослаться на СНиП, по таким глупостям как "срок службы и набор марки с350 до аж 600" ..вам и сказали - ПОКАЖИТЕ...
    Теперь, смотрите внимательно и изучайте мат часть...СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА Бетонные и железобетонные конструкции http://www.vashdom.ru/snip/20608-87/
    А если всё таки включить разум? (хотя да, где ж его вам найти то?):aga:
    Так вот, срок службы фундамента, зависит от массы причин, никак не связанных друг от друга.
    Фундамент - это изделие и срок его службы зависит исключительно от качества его изготовления и применяемых материалов. Фи есть меня понимайт?
  2. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Vetalt, такое ощущение, что мы живем на разных планетах, я Вам про Фому, Вы мне про Ёрему. Бетон набирает прочность всю свою "жизнь", как бы это парадоксально не звучало. Если Вы этому не верите, то это Ваше личное предубеждение. Что-либо доказывать я Вам не собираюсь. Все мои выводы написаны основываясь на многолетней практике определения прочности бетона, в том числе с отбором кернов из тела конструкции.
  3. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Действительно пародоксально:)] ..а кто с набором прочности спорит? Вы внимательней читайте сообщения собеседников, которых собираетесь комментировать... остальные 10-15%процентов своей прочности пусть набирает всю жизнь..но это же не изменение его с350 до 450, затем аж до 600?
    Смотрите внимательно график и сопостовляйте с цифрами набора прочности в моих комментариях.
    Меньше воды, больше по делу...как говорят водители дальнобойщики "порожняк не оплачивается" :hello:
  4. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    я и пытаюсь до Вас донести эту информацию, но видимо как-то не так излагаю - простой пример: в проекте приведена прочность бетона фундамента М200 (В15), через двадцать лет после его строительства при обследовании устанавливается, что прочность бетона выросла и теперь это уже бетон М300. И это даже не заключением по результатам исследований неразрушающими методами контроля, а лабораторные испытания отобранных кернов из тела бетона.
    Другое дело, что согласно всем нормативным требованиям, даже после заключения лаборатории, мы не имеем право закладывать в расчет прочность бетона выше, чем заложено в проекте. Самое главное, чтобы прочность бетона была не ниже проектных значений. Ну вот как-то так.
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Мне кажется, что вы оппонируете сами себе, потому что я среагировал на повышение марки в зависимости от условийи про "срок службы фундамента" прописанный в СНиПе.
    По набору прочности, азбучная истина, кто спорит? Я же график приложил выше.
  6. kvest
    kvest
    kvest
    Более 600 это реальная прочность которую набрал бетон Вервольфа, пробы брали через 60 лет. :aga:
    А ссылки вам, ваша секретарша пусть готовит... И не надо к словам цепляться...
  7. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Похоже, всё таки не нашли в СНиПе вашу ересь...странно..:faq:
    А есть свидетельские показания БРУ этого "Вервольфа", какой марки бетон туда заливали? Наверно 100-ый, потом он в шесть раз "окреп"...:um:
    Добирать прочность может в пределах 10-15%...представляете?
  8. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Добавляйте в бетон добавки, которые увеличивают водонепроницаемость и морозостойкость и никакой гидроизоляции не надо.
  9. Naliuka
    Naliuka
    Naliuka
    Всеволожск
    Я таки, думаю устройте хорошую отмостку, и воду с крыши грамотно в сторону уведите (желоба, сливы, дренаж) :) И ПРОСТО ЛЕЙТЕ ТО ЧТО ЕСТЬ БЕЗ ВСЯКИХ ДОБАВОК. ;) Проверено работает.
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Очень напоминает текст продавцов пенетрона :)]
  11. Dfxfufy
    Dfxfufy
    Dfxfufy
    Белгород
    Imho вертикальная гидроизоляция с внешней стороны ленты очень желательна несмотря ни на какие добавки. Против физики не попрешь. В нашем климате, для средней полосы грунт может промерзать от 1 до 1.5 метров. Если осень была дождливой, а потом ударили морозы, то лента на наших пучинистых грунтах будет испытывать сильное боковое давление. Проще и дешевле всего перед заливкой бетона по внешнему периметру фундаментной траншеи выложить полутораметровую полиэтиленовую пленку. Я так и сделал в 2008г. осенью. А зимой сам наблюдал, как грунт приподнялся над лентой на несколько сантиметров (у нас 50 - 80 см. чернозема, а ниже глина). Обычная полиэтиленовая пленка имеет низкий коэффициент трения и промерзшему грунту есть куда расширяться.
  12. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    А Вы им торгуете, или бесплатно рекламируете? :)
    Есть куча разных добавок, не только Пенетрон.
    А лишняя гидроизоляция конечно не будет.
  13. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Интересно, а что происходит с арматурой в бетоне по прошествии 50-ти и более лет? Теряет ли она прочность?
    А теперь по теме. Почему под ленту фундамента на этапе установки опалубки не положить рулонную гидроизоляцию? Например, гидроизол, может быть, пару слоёв. Понятно, что после возведения дома нагрузка на эту гидроизоляцию возрастёт значительно. Неужели в этом совсем нету смысла?
    Smart2305 Есть куча разных добавок, не только Пенетрон.
    А лишняя гидроизоляция конечно не будет. Если бы эти добавки ещё и подешевле были... .
  14. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    С интересом наблюдал за полемикой между kvest, vetalt и Alex96RUS.
    по поводу набора прочности бетона со временем, поскольку сам не являюсь специалистом в этой области.
    Так какую же истину родили в споре - прочность бетона со временем возрастает только на 10-15% или настолько, что меняется марка бетона?
    Очень прошу без эмоций и не переходить на личности. :hello:
  15. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    АвтоТУР, при обеспечении качественных работ по укладке и сохранению бетона в период набора им прочности 28 дней, то при дальнейшей эксплуатации бетон будет набирать прочность. Но независимо от его фактической прочности при эксплуатации, если возникнет такая необходимость, в расчет закладывать прочность не более проектной.
