Нужна ли гидроизоляция ленты фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Yashin, 21.04.09.
  1. Naliuka
    Naliuka
    Naliuka
    Всеволожск
    Alex96RUS
    О бетонной подготовке говорил в пред идущем сообщении. Я знаком с процессами протекающими во время эксплуатации конструкций. Вы мне так и не сказали, как вы его сможете гидроизолировать, если льете бетон в землю? И самое главное для коррозии металла необходим кислород которого критически мало для протекания этих реакций.
  2. Naliuka
    Naliuka
    Naliuka
    Всеволожск
    О бетонной подготовке (подошва под ленту) говорил выше, щебень это хрень. Для коррозии арматуры нужен кислород, его критически мало для реакции. (Если залито и уплотнено) И скажите как вы гидроизолируете ленту, ели бетон льете в землю?:. Это не реально.
  3. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Если вы говорите про "стена в грунте" тогда да, я не знаком с данным приемом при бетонировании, пока ничего сказать не могу.
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Стелят пленку, затем откапывают и наносят...
  5. Naliuka
    Naliuka
    Naliuka
    Всеволожск
    Это не сарказм ?
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    В каком месте? Если вы про видео ролик выше - то да..:)]
    Щелевой фундамент...
  7. Naliuka
    Naliuka
    Naliuka
    Всеволожск
    Naliuka сказал (а):
    И скажите как вы гидроизолируете ленту, ели бетон льете в землю?:. Это не реально.​
  8. Dfxfufy
    Dfxfufy
    Dfxfufy
    Белгород
    На третьей странице я постил, что действительно имеет смысл гидроизолировать обычной ПВХ пленкой внешнюю вертикальную поверхность ленты и объяснил почему. Меня в свое время интересовал этот вопрос и я консультировался с несколькоми инженерами с высшим строительным образованием. Их рекомендации и объяснения меня тогда вполне удовлетворили, более того процесс пучения грунта с внешней стороны ленты я зимой наблюдал воочию. А вот зачем изолировать подошву ленты я не совсем понимаю. Для мелкозаглубленного сухого подвала лента imho не подходит, плавающая плита нужна. Доводы что мол арматура корродировать будет imho странноваты. Пока прут двенадцатой арматуры в бетоне, без достаточного доступа воздуха сгниет, imho потомки забудут, кто дом строил, а задолго до этого дом полностью даст усадку. Как то так.
  9. Naliuka
    Naliuka
    Naliuka
    Всеволожск
    Почему же пленкой. Пленка ПВХ после нескольких циклов замерзания разрешается. Я думаю что пленка нужна для сохранения влаги, не допуская пересыхания смесь.
  10. Dfxfufy
    Dfxfufy
    Dfxfufy
    Белгород
    Фундамент я заливал в 2008г. Прошлым летом траншеи под лентой для ввода водопровода и канализации делал. С пленкой никаких изменений. А вообще, она особенно важна на период стройки. При эксплуатации дома, особенно после сооружения отмостки, глубина промерзания значительно уменьшается.
  11. Naliuka
    Naliuka
    Naliuka
    Всеволожск
    Так чем же она важна. какой у нее функционал.
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Функционал следующий: когда льете бетон в землю, что бы бетонное молочко не ушло в грунт, тем самым уменьшив марку и прочность заливаемого бетона...затем откапываете под обратную засыпку (в идеале), делаете гидроизоляцию, если надо утепление цокольной части и обратную засыпку не пучинистым материалом ...или же традиционный "глиняный замок" :hello:
  13. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Alex96RUS Гидроизоляция боковых поверхностей фундамента выполняется для изоляции арматурного каркаса, который установлен в теле фундамента, от воздействия влаги на него. Продукты коррозии расширяются, по сравнению с самим металлом, в полтора раза, разрывая при этом бетон - это первое, для чего нужна гидроизоляция.... .
    Значит неармированный бетон меньше подвержен разрушению во влажной среде?
    Надо гидроизолировать только одну боковую поверхность ленты, ту, что со стороны грунта или ещё и другую со стороны подвала?
  14. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    АвтоТУР, обе стороны покрывают гидроизоляцией.
  15. Naliuka
    Naliuka
    Naliuka
    Всеволожск
    Просто прокладывать это деньги на ветер.
    Зачем отрывать если правильнее по подошве уже залитой. Выставляем опалубку и укладываем бетон.
    После просушки не просто мажем, а проклеиваем. Я повторюсь что ленту не надо изолировать. ваше основание проживет дольше вас Точно. Если боязно за коррозию используйте композитную неметаллическую арматуру (очень прочная вещь). А с водой примерно так.
