Нужна ли гидроизоляция ленты фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Yashin, 21.04.09.
  1. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Может я и ошибаюсь, но фундаменты "в принципе" не устраивают по грунту, всегда должна быть какая-то подготовка...
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Вы уж определитесь куда льете?
  3. Naliuka
    Naliuka
    Naliuka
    Всеволожск
    Я с вас балдею приведу конкретный пример жизнестойкости бетона Не изолированного. дот, дзот, блиндаж. На полесских болотах этого добра навалом, если механическим действиям не подвергались стоят как новые.
  4. Naliuka
    Naliuka
    Naliuka
    Всеволожск
    Еще как устраивают. :)
  5. al185
    al185
    al185
    СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии.
    5.6.11. Защиту поверхности подземных конструкций выбирают в зависимости от условий эксплуатации с учетом вида железобетонных конструкций, их массивности, технологии изготовления и возведения.
    Наружные боковые поверхности подземных конструкций зданий и сооружений, а также ограждающих конструкций подвальных помещений (стен, полов), подвергающихся воздействию агрессивных подземных вод, защищают, как правило, мастичными, оклеечными или облицовочными покрытиями.
    Требования к изоляции различных типов приведены в таблице Н. 1 .
    На бетонные и железобетонные конструкции, подвергающиеся воздействию влаги и отрицательных температур, не допускается наносить покрытия, препятствующие испарению влаги из бетона.
    5.6.12. Для защиты подошвы бетонных и железобетонных фундаментов и сооружений следует предусматривать устройство изоляции, стойкой к воздействию агрессивной среды.
    Материалы подготовки под фундаментные конструкции должны обладать коррозионной стойкостью к грунтовой среде в зоне фундамента.
    5.6.13. Боковые поверхности, подземных бетонных и железобетонных конструкций, контактирующих с агрессивной грунтовой водой или грунтом, следует защищать с учетом возможного повышения уровня подземных вод и их агрессивности в процессе эксплуатации сооружения.
    При наличии в грунтах водорастворимых солей свыше 10 г/кг грунта для районов со средней месячной температурой самого жаркого месяца свыше 25 °C при средней месячной относительной влажности воздуха менее 40% необходимо устройство гидроизоляции всех поверхностей фундаментов.
  6. al185
    al185
    al185
    Предлагаю таки заглядывать в FAQ - Ленточный фундамент. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
    «Рекомендации по проектированию гидроизоляции подземных частей зданий и соружений» снимают все вопросы. Попробуйте сообразить вопрос, который там не отвечен...
  7. Dfxfufy
    Dfxfufy
    Dfxfufy
    Белгород
    Я объяснил на 3-ей странице. У нас грунты пучинистые. Пленка, особенно в первые пару лет, за счет низкого коэффициента трения позволяет замороженному грунту подниматься вверх. У меня перед лентой зимой на 3-5 см. грунт выдавливало. У знакомого без пленки лента в одном месте сдвинулась на 4 см.
  8. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    На снимке видна только верхняя часть дота, а что с фундаментом в земле, по снимку судить трудно.
  9. kvest
    kvest
    kvest
    Простите а лента на сколько заглублена? А то у некоторых и септики под землей плавают... и дома переезжают...
  10. kvest
    kvest
    kvest
    Я служил на финской границе, там на хуторах очень много монолитных довоенных построек в труху ничего не рассыпается...
  11. kvest
    kvest
    kvest
    Вот такой вот волосатый бетон...
  12. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Alex96RUS АвтоТУР, обе стороны покрывают гидроизоляцией.
    Не понимаю, зачем ГИ с 2-х сторон:
    - очевидно, что со стороны подвала (цокольного этажа) влаги нет, разве что из воздуха;
    -как отделывать (штукатурить) стену со стороны подвала (цокольного этажа), если она покрыта мастикой и рулонной гидроизоляцией?
  13. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    АвтоТУР, а Вы думаете изнутри влаги нету...а куда-ж она девалась то?
    а если дом с подвалом, тогда внутренняя гидроизоляция обязательно нужна, если вы конечно не хотите получить в подвале бассейн :)
    Да и вообще данный спор уже зашел в тупик, часть присутствующих здесь считает, что гидроизоляция нужна, другая часть - что не нужна. Каждый останется при своем мнении. Я считаю, что нужна. ИМХО
  14. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    вот здесь содержаться все ответы, как уже al185, сказал ранее.
  15. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Простой пример. на данной фотографии показана стена заглубленного пожарного резервуара на пром. предприятии. стены резервуара - монолитные, железобетонные. косяк строителей - по проекту предусмотрена гидроизоляция всей поверхности стены, по факту не выполнена и в результате сквозь деформационный шов внутрь резервуара начала поступать грунтовая вода, если вы внимательно посмотрите фотографию, то увидите, что вода не просто сочиться, а бежит ручьями.
