Нужна ли гидроизоляция ленты фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Yashin, 21.04.09.
  1. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    НУ! Куда нам до Среднеуральской ГРЭС! :)]
  2. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
  3. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Полностью присоединяюсь. Добавлю рекомендации, которые нам давали в курсе "оснований и фундаментов".
    Для зданий с подвалом:
    1. на песчаных грунтах с низким УГВ - обмазочная гидроизоляция (защита от верховодки)
    2. при УГВ ниже подошвы на 0-2 м. оклеечная изоляция
    3. при УГВ выше подошвы - оклеечная изоляция с защитой от повреждений (облицовка поверх изоляции плоскими АЦ листами и т. д.
    4. Если УГВ выше подошвы более чем на 2 метра - изоляция не поможет. Необходимо водопонижение или кессон. В последнем случае не забываем старика Архимеда - я видел фото ж/б гаража, к крыше которого изнутри всплывшим кессоном смотровой ямы прижат "Москвич".
    От себя добавлю, что в случае, когда изысканиями установлена агрессивность грунтовых вод к бетону или металлу - изолировать как минимум обмазочной изоляцией лучше весь фундамент вне зависимости от наличия подвала. Если же подвала нет, а грунтовые воды неагрессивны или УГВ - низок, в общем, достаточно выполнить горизонтальную гидроизоляцию по верху фундамента.
  4. al185
    al185
    al185
    Без подвала до какого УГВ голый бетон? В каких случаях иное?
  5. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Голый бетон - если УГВ ниже 2 метров от подошвы фундамента. При более высоком УГВ я все-таки рекомендую делать изоляцию, так как:
    1. Железобетон имеет микротрещины в растянутой зоне, так что влага может по ним, как по каппилярам попадать к арматуре.
    2. Если УГВ ближе 2 метров к подошве, возможно его повышение (по сезону) и замачивание фундамента.
    3. При промерзании грунта - гидроизоляция немного снижает касательные силы морозного пучения по боковым граням.
  6. al185
    al185
    al185
    Методы ГИ подошвы?
  7. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Наиболее распространенные варианты:
    1. Бетонная подготовка - проклейка гидроизолом/асфальт/мастика - основная конструкция
    2. Песчаная подушка - гидроизол/мембрана/ПЭ пленка - основная конструкция
    3. Материковый грунт (твердые или полутвердые глины), выровненный вручную - гидроизол/ПЭ пленка - основная конструкция
  8. al185
    al185
    al185
    Нарыл, с подсказки Alexandr1974
    Оказывается, не нужно фанатично все подряд мазать...
    СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений»
    Всё! Более ничего не надо выдумывать. Если нет агрессивных подземных вод...
    Серия 2.110-1 | Детали фундаментов жилых зданий
  9. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    а чем лучше в данном случае оклеечная изоляция, чем обмазочная?
    У меня, я так полагаю, наружные стены фундамента, неровные (купил уже готовый и сужу по стенам внутри), то есть прийдется делать только обмазочную, оклеечная вряд ли ляжет плотно.
  10. Dmitrovch
    Dmitrovch
    Dmitrovch
    Кривой Рог
    А чем щебень не подходит для подушки?
  11. Naliuka
    Naliuka
    Naliuka
    Всеволожск
    Мое мнение заключается в том что под ленту не нужно делать любые подушки из сыпучих материалов. Вообще не вижу в этом смысла, если уж так припрет занимайтесь уплотнением имеющегося грунта.
  12. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Оклеечная изоляция дает более плотный слой, и пористая поверхность бетона (каверны) не всегда подволяет создать сплошной слой с помощью обмазки. В Вашей ситуации - делайте обмазку за два раза с контролем плотности каждого слоя (не допускаются непрокрасы, неочищенные поверхности под окраску. влажные поверхности).
  13. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    RNikonov, в подготовке поверхности фундамента есть какие-либо нюансы? Или просто отрываю траншею, чищу щетками, смываю водой и обязательно даю сохнуть. Грунтовать нужно?
  14. Nastasiy
    Nastasiy
    Nastasiy
    Самара
    Мне понравился 2 вариант, поправьте если я не так поняла: Мы на дно траншее укладываем песок 15-20см трамбуем его, с верху на песок укладываем ПЭ пленку в 2 слоя и заливаем бетоном.
    А на стены траншеи как прикрепить ПЭ пленку или достаточно только на дно? А как ставить арматуру прям на пленку или что-то укладывать еще нужно? Подскажите как правильно, а то на следующей неделе уже идем рыть фундамент, а с гидроизоляцией еще не определились.
  15. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    А ести такой вариант?
    Я спрашивал в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/206083/page-2, но так никто и не ответил)
