1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Интересуетесь (интересовались) ли Вы сроком службы печи при её покупке?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pechizhara, 05.08.15.
Голосование закрыто 31.05.16.
  1. да
    21 голосов
    70,0%
  2. нет
    9 голосов
    30,0%
  1. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Какой срок службы, по вашему мнению, будут составлять такие печи?
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Нет. К чему это цирк? Не пойму?
    Снижайте термонагруженность печи. Тогда срок ее службы будет условно говоря "вечным". Гораздо более 2-5 лет.
    Любая "перегруженная" печь, независимо от марки стали будет по тем или иным причинам недолговечна.
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Можно! Вы правы.
    Водяная рубашка только один из способов снизить нагрузку на печь.
    Еще можно играть горением. Можно комбинировать: горение + эффективный отвод тепла.
  4. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Поскольку никто печей из AISI310 не выпускает, то можно только предполагать, исходя из заявленных свойств стали. У AISI310 температура начала интенсивного окалинообразования 1050°С. Сколько графики температур, представленные тут на форуме не смотрел, выше 800 ни у кого не бывает. Так что можно смело кочегарить в режиме бешеного истопника хоть каждый день.
    Не помню уже где видел, но кто-то из производителей дымоходов утверждал, что делают из 1мм AISI310 дымоходы только на заказ для самых-самых перестраховщиков.
    Какой срок службы по моему мнению? Если швы не порвет, то десятки лет, наверное.
  5. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Я тут печку менял. Была с 1999 кастор или харвия (фоты где-то есть), толщина 3, ну может 4 мм, пользовался один раз в неделю. Но так, что стенки топки и белым посвечивали. В 2006-8 (не помнб) прогорела задняя стенка, при топке на плите снизу красное отражение увидел. Снял кожух, бооквые стенки все вздутые (они белесые при топке были, ну бешенный истопник я, и что?), а задняя прогорела от центра. Швы везде как девочки. Я приложил сзади на дырку лист нержи (0,4-0,6 где-то) и приварил железным листом на 1-1,5 сзади за живой металл. И еще года 4 активно пользовал. Тут менять задумал, вынул. Могу фоты выложить. Но швы целые. Задняя стенка и выход трубы больше всего в хламе. Одно из-за максимально жара, второе еще и из-за жидкости (вода, кислотность, нагрев). Но это вероятно сварка не русская была. В РФ, я так понял, варить не умеют, поэтому по швам ползет. А помню как при СССР дядя Вася, который в курчатнике вакуум варил говаривал, сварной шов хорошо сваренный прочней самого металла будет. и точно. у него швы не разваливались. И по дереву также и другим вещам. Так вот, покупку новой я начал с вопроса а сколько прослужит, а мне все "а мы гарантию даем, заменим..." Да зачем мне нужен это гемморой раз в два года. Вот раз в 10-15 лет это ок печь поменять. Из-за собственной любви к нерже и самой низкой цене в камне без престройки бани, взял Ферингер. Заценю сколько прослужит. Но этот вопрос интересовал сильно.
  6. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Какой срок службы купленной вами печи заявляет завод-изготовитель?
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Швы отдельная тема.
    Мы варим в сварочных смесях с аргоном Linde Gas 75/25 и 98/2.
    Не важно, чернушку или нержавейку.
    Это обеспечивает высокое качества шва.
    Последующие шаги - полная автоматизация процесса сварки, где это возможно.
    Топки у Ферингера варит робот (фото прямо с завода).
    Качество отличное, такой шов не развалится, он ничем не хуже "финского"...
    ПС.
    При сварке печей окруженных водяной рубашкой особое внимание надо уделить доступности швов.
  8. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Уважаемый, @magol, можете нам помочь с ответом на вопрос "Какой срок службы купленной вами печи заявляет завод-изготовитель?" в сообщении #23
  9. biomaster
    biomaster
    biomaster
    мне на срок службы, заявляемый заинтересованным производителем, да еще при наличии опыта эксплуатации по интернету, типа, на вопрос и как дом? следует ответ - два года полет нормальный, глубоко плевать. Гарантия- интересует, но ее более 2х лет никто никогда не даст. Ибо! люди обязаны гибнуть за металл. Но я включаю собственный мозг и пытаюсь провести анализ с последующей оптимизацией действий сейчас и "потом". Насколько это оправдается сообщу через 5-7 лет. Ждите.
    Вот могу сказать, что для дальней дачи покупал какого-то производителя из РФ одновременно с Кастором, так там шов на третий год дуба дал. Пришлось самому варить. Хотя эксплуатация там минимальна, может поэтому и ржа верх взяла.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @pechizhara, у меня было-есть три металлические печи - ни одна не прогорела. Вопрос Гарантии меня особо не волновал, к слову - печь Гармония у меня с 2010 года в эксплуатации - круглогодично, по два раза в неделю, может топиться и по 5-7 часов. Практически в идеале сохранилась, хотя топим и в топочном канале. Печь Вулкан - более 10 лет - топится только в "летний" период раз в неделю.
    Про эксплуатацию печи из нержи в 0,5 мм - это за опытом к Петрову= PN2.
  11. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    @magol, Жаль, что мы от вас не смогли получить ответ на четко поставленный вопрос.
  12. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Как мы видим из сообщений в данной теме, пусть не многочисленных участников. Потребитель интересуется сроком службы печи перед её покупкой.
    Разные мнения высказали участники. Кого-то устраивает пятилетний срок службы, другой удовлетворен 10 годами. Было высказано мнение, с которым мы солидарны - «срок службы печи должен равняться сроку службы самого дома». А кому-то всё равно, т. к. ориентируется на собственные знания и опыт.
    Первое элементарное действие перед покупкой – это ознакомиться с паспортом изделия. Добросовестные производители регламентируют срок службы своей продукции. Если в паспорте изделия отсутствует такая информация или вообще отсутствует сам паспорт, то такую печь лучше не покупать.
  13. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Для сравнения. Если в таком режиме эксплуатировать печь Жара-супер 700 с толщиной цельносварного корпуса свода топки 10 мм (марка Сталь 10), то Вам бы этой печи хватило, как минимум, на 160 лет. Это уже не утрировано.
    Срок службы печи составляет 25 лет при условии эксплуатации 208 часов в год 4 часа в неделю. Выпускается серийно.
  14. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    :aga:
    эдак вы разоритесь ...Такой подход нынче не в тренде:aga:. Оборудование ДОЛЖНО ломаться через семь-десять лет... Иначе прогресса не будет...:aga:. А теперь давайте за балет и космические борозды...
  15. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Уважаемый, @Shkrapovi!
    Просим вас быть корректней в своих комментариях. Банные печи ЖАРА предназначены для эксплуатации совместно с кирпичным экраном. Демонтаж вышедшей из строя печи крайне не приемлем, т. к. требует значительных затрат и усилий по переустановке печи. Поэтому нашей компанией разработана надежная конструкция (цилиндрическая форма топки) и заложены толщины, обеспечивающие срок службы печей более 20 лет!
