1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Ремонт деревенского дома и не только...
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем humble_bee, 05.08.15.
  1. humble_bee
    humble_bee
    humble_bee
    Череповец
    Боюсь как бы не было несоответствия по ширине и высоте, узко и высоко. Ширина 2.15 м., а высота до князька больше 4м. Или может сделать как мансарды делают, в форме трапеции? Но там окно во фронтоне... только до него поднять ?
  2. Arty-CooL
    Arty-CooL
    Arty-CooL
    Отличная тема, как вам такие варианты отделки террасы?
  3. humble_bee
    humble_bee
    humble_bee
    Череповец
    @Arty-CooL, Второй вариант нравиться.
  4. humble_bee
    humble_bee
    humble_bee
    Череповец
    На выходных начал закапывать кольца под поле слива септика. пока в таком состоянии, раскопаю вывод с септика определюсь с глубиной и может придется еще заглублять.
  5. Arty-CooL
    Arty-CooL
    Arty-CooL
    А почему изначально не сделали септик из колец, например из трех колодцев по принципу перелива. Например:
    Хотя это не лучший вариант, самый лучший это где человек три колодца расположил не в ряд, а по кругу, и одним колодцем объединил их. Не могу найти :faq:
  6. humble_bee
    humble_bee
    humble_bee
    Череповец
    Было принято решение установить пластиковый септик. Если бы знал, что начнутся проблемы с полем слива, то наверно делал бы сразу из колец. А так думаю, что устраню проблему установкой по сути обслуживаемого поля слива из колец. Хотя ворочать кольца не такая легкая задача, спина болит уже 3й день:)
  7. Semashkovs
    Semashkovs
    Semashkovs
    Минск
    [/QUOTE]Хотя это не лучший вариант, самый лучший это где человек три колодца расположил не в ряд, а по кругу, и одним колодцем объединил их. Не могу найти :faq:[/QUOTE]
    https://www.forumhouse.ru/threads/79080/
  8. humble_bee
    humble_bee
    humble_bee
    Череповец
    Продолжил работы по септику. Закопал 2 кольца и вывел трубу слива в них. на выходе из септика поставил тройник, так что по факту должно будет работать и старое и новое поле слива. Глубина вывода из септика оказалась приличной, поэтому кольца пришлось опускать ниже чем планировал. Придется докладывать верх пескоцементными перегородочными блоками, получиться 2 ряда еще. На следующей неделе выложу горловину и закрою крышкой.
    Так же покрыл баню на 1 слой антисептиком Tikkurila Vinha, название цвета не помню, но получилось не совсем то что хотел:(
  9. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Vinha укрывистая. Может, попробовать второй и третий слой другим цветом сделать?
  10. humble_bee
    humble_bee
    humble_bee
    Череповец
    В этом году уже не успел, у нас минус поэтому ничего не покрасить. Осталось еще пол банки на второй слой, доделывать буду уже весной. Главное чтобы не засохла в банке. Да и удовольствие не из дешевых 7 т. р. вышло:)
  11. humble_bee
    humble_bee
    humble_bee
    Череповец
    На выходных закончил с полем слива. Выложил горловину и закрыл крышкой.
    В этом году наверно все! Работ больше никаких не планирую. Пришла зима
  12. humble_bee
    humble_bee
    humble_bee
    Череповец
    Доброго времени суток и всех с новым сезоном!
    Продолжил работы по бане. На данном этапе залит фундамент под печь, сделан пол, потолок, сделана и вставлена обсадная окосячка под двери.
    20170511_144347.jpg 20170513_114428.jpg 20170520_095714.jpg 20170520_095723.jpg 20170520_095747.jpg 20170520_095801.jpg 20170521_102917.jpg 20170521_103317.jpg
  13. humble_bee
    humble_bee
    humble_bee
    Череповец
    На этих выходных перетащили и установили печь и начали обкладывать кирпичом
  14. Asheron
    Asheron
    Asheron
    Она, как я понял, типа буржуйки - банная печь? А то купил типа такой, только модную с окошком. Без кирпича, боюсь, пока топишь - жарко, а потушил - и всё. Приму к сведению
  15. humble_bee
    humble_bee
    humble_bee
    Череповец
    С не обложенной железной печкой вообще невозможно, очень много излучения. Кирпич тут не для тепла, а именно для защиты от излучения и безопасности.
    Это самодельная печь из толстостенной, вроде как, газовой трубы. Сверху будет бак, а по нему перегородка, между мойкой и парилкой, так что в мойке будет всего 30 см печи остальное все в парилке. Над печью будет выложен кирпич, слева от печи деревянная перегородка.
